- bertranddacNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : fraiseur
Niveau technique automobile : 2 selon la voiture mais j apprend
[Audi S3 1.8T an 00] elle broute a l'accélération(résolu).
Ven 25 Mai 2007, 00:05
Bonsoir a tous,
J' ai un soucis avec mon s3, lors de forte accélération et plutot bas dans les tours il y a comme une sorte de broutage qui ne dure pas très longtemps mais qui est assez génant.Si quelqu'un connait ou a eu ce problème et qui pourrait m'aider je le remercie d'avance.
A +
A +
Re: [Audi S3 1.8T an 00] elle broute a l'accélération(résolu).
Ven 25 Mai 2007, 08:17
C'est difficile de t'aider avec si peut de symptomes.
Au ralenti, pas de problème?
En vitesse continue, non plus?
Pas de témoin allumé au tableau de bord?
Je me dirigerai plus tot vers une bougie ou une bobine d'allumage qui est entrain de lâcher. Si c'est le cas, le problème va s'accentuer.
Emploi : fraiseur
Ven 25 Mai 2007, 11:11
salut,
tout d abord merci pour ta réponse et non au ralenti nickel comme en vitesse continue c est vraiment quand j accélère assez fort et plus en bas régime entre 2000 et 3000 trs.Mais je ne sais pas ce qu e les mécanos verifie lors de l entretien des 80000 mais il a été fait il y a très peu de temps.Je verrai si ce problème s'accentue.
a+ et merci encore
a+ et merci encore
Sam 26 Mai 2007, 11:29
avec noria.
Vérifies si les bougies ont été changées et si c'est le cas je verrais aussi une bobine qui commence à lacher.
Le mieux serait une panne permanente pour pouvoir tester les bobines ...
avec noria.
Emploi : fraiseur
Lun 28 Mai 2007, 20:45
bonsoir,
merci de vos réponses je vais regarder ça et et je donne des nouvelles pour vous dire si c'est résolu.
merci encore et a +
merci encore et a +
Emploi : fraiseur
Mar 11 Sep 2007, 00:01
problème résolu.Merci de vos conseils.
Mar 11 Sep 2007, 06:37
bertranddac a écrit:problème résolu.Merci de vos conseils.
Ce qui serait sympa, c'est que tu nous dises quel était le problème.
Emploi : fraiseur
S3 broute plus
Jeu 13 Sep 2007, 22:42
Bonsoir. désolé je croyais l avoir fais,donc il y avait bien un problème de bougies. merci encore de vos conseils.
Ven 14 Sep 2007, 11:42
Comme ça c'est clair.
Bonne route.
Bonne route.
