- surlesmainsNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : sans emploi
Niveau technique automobile : avancé mais pas expert
[Renault 5 GTL an 84] divers problèmes moteur
Dim 03 Déc 2006, 19:03
salut a tous, j'aimerais savoir si vous seriez en mesure de me donner des infos sur les problemes rencontres par la R5 d'un ami .
je vous les liste en essayant d'etre clair et bref.
1) pas d'acceleration, le moteur ratatouille et semble ne pas vouloir depasser les 4000TRm et peine a la moindre montée.
2) tres forte deflagration en levé de pied...tres sportif..mais aussi tres inquietant...
(un garagiste lui a dit que c'etait dû au fait qu'il y ai une large fissure entre le collecteur d'echappement et la ligne..ce qui est assi responsable du manque de puissance)
3)Legere fuite de liquide de refroidissement a un endroit ou il ne devrait y avoir aucun passage de ce fluide...
C'est une renault 5 de 1984 modele GTL en essence bien sur.
voila je crois que c'est tout ...
enfin, delco, bougies etc sont neufs...
si vous voulez des precisions et des photos des differents problemes n'hesitez pas a me demander
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: [Renault 5 GTL an 84] divers problèmes moteur
Dim 03 Déc 2006, 19:51
les bougies tous ca sont neuf mais sont il bien regler car petarade dans l'echapements allumage decaler
ce qui pourait nuir aussi a l'acceleration
pour la fuite elle se situe ou?
Dim 03 Déc 2006, 19:58
Pétaradée = problème d'allumage - décallage distribution - soupapes grillées.
As-tu des vis platinée et condensateur? Si oui, il faut commencer par là.
Lun 04 Déc 2006, 16:09
la fuite se situe entre le collecteur et la ligne...
les vis platinées et condensateur sont neufs
on dirai qu'elle tourne que sur 3 cylindres mais rien n'a l'air de disfonctionner a premiere vue
c'est bizarre
c'est bizarre
Lun 04 Déc 2006, 20:50
Alors il faudrait prendre les compressions.
Tu as peut-être une soupape de grillée.
- emersonNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : retraité
Lun 23 Juil 2007, 15:46
salut - d'apres ce que tu dis, il est possible que ce soit la tête de delco qui soit fendue (frequent) L'étincelle saute alors n'importe ou
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mar 24 Juil 2007, 09:41
je pense a un probleme d'allumage (bougies, tete d'allumeur, etc...)
Pour ta detonnation tu devrais changer la partie cassée!
sinon ou se situe ta fuite de refroidissement?
peu-tu faire une photo de celle-ci?
- Les fiches pratiques et problèmes résolus Divers Renault R21
- Les fiches pratiques et problèmes résolus Divers Renault ESPACE
- Les fiches pratiques et problèmes résolus Divers Renault LAGUNA
- Les fiches pratiques et problèmes résolus Divers Renault CLIO
- Les fiches pratiques et problèmes résolus Divers Renault MEGANE et SCENIC
