- Karibou 01Nouveau
- Nombre de messages : 3
[Opel bertone 1.4 i an 95] probleme de démarage.
Dim 05 Aoû 2007, 12:13
Bonjour, Opel bertone 1,4l i ,95 probleme de démarage.
coupe circuit ou alarme (Gemini) quel manipulation faut il faire pour demarer.
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: [Opel bertone 1.4 i an 95] probleme de démarage.
Dim 05 Aoû 2007, 12:18
bonjour caribou
ton message serat deplacer ce soir dans la partie opel
regarde bien ou tu poste
et de plus il faudrait etre un peu plus precis sur ta panne
probleme de demarage est vague
(il y a t'il du courant,le demareur tourne,as tu deja fait des tests)
pour l'alalrme as tu une ref ou pas?
eddy
eddy
- Karibou 01Nouveau
Lun 06 Aoû 2007, 11:09
Salut a tous,
Mon probleme et clair je n'arrive pas a desactiver l'alarme le tableaux de bord s'allume les feux se mettent a clignoter ,le demareur je l'ai changer l'entend mais il a commes un coupes circuit
la voiture ne veut pas demarrer.
Alarme gemini.
Alarme gemini.
Lun 06 Aoû 2007, 11:52
Sujet déplacé.
Merci de lire la charte et de la respecter.
Ca veux dire quoi comme un coupe circuit?
On veux volontier t'aider, mais il faut décrire correctement les symptomes, autrement tu n'auras pas beaucoup de réponses.
Sujet déplacé.
- Karibou 01Nouveau
Lun 06 Aoû 2007, 18:23
salut,
j'ai suprimer l'alarme et maintenant j'ai le clic du demareur mais pas d' allumage cela peut provenir de quoi? concernant le coupe circuit comme certain modele de voiture il faut appuyer sur la pedale d' embrayge pour demarer ou autres chose a tu une idee sur ça!? merci.
Lun 06 Aoû 2007, 19:15
C'est quoi une bertone?
Désolé, je ne connais pas.
Il me faudrait les lettres de ton moteur pour que je puisse trouver un modèle correspondant.
Certain modèle on un relais, qui, après coupure de la batterie, doit être enlevé et reposé pour que le démarreur fonctionne.
Tu peux déjà essayer de tous les débranchés 1 après l'autre.
- [ OPEL Astra H GTC 1.6 ess 105 an 2005 ] Problème démarage
- [ Opel corsa 1.7D an 1999 ] probleme de demarage
- [ Opel Vectra 2.0 dti an 2000 ] problème de démarage à froid
- [ opel astra 1.3 cdti an 2006 ] probleme démarage a froid plus fumée blanche
- [ Renault magane 1.6 16v an 2000 ] Probleme demarage - divers Probleme electique
