» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 06:57 par mista
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Aujourd'hui à 02:12 par greg5129
»  citoen ZX 1.9 D 1996 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 00:06 par nicolus
» fuite liquide refroiddissement
Hier à 23:44 par albatros
» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Hier à 21:42 par Antou-31
» Ford fiesta en panne
Hier à 19:43 par Dedegarage
» Soucis catalyseur Mercedes classe c200 cdi w204 2008
Hier à 18:05 par terry06
» [ BMW 318 tds an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 17:57 par fred091
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Hier à 14:56 par albatros
» caddy 3 fourgon
Hier à 14:19 par philouxx77
» caddy 3 fourgon
Hier à 14:03 par philouxx77
» ford probe qui démarre plus
Hier à 13:32 par Jérôme Devaure
» citroen ZX 1.9 D 1997 cale quand il fait froid
Hier à 11:46 par Laure B
» Presentation
Hier à 09:44 par albatros
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Mer 22 Fév 2017, 23:29 par BMW PASSION
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Mer 22 Fév 2017, 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Mer 22 Fév 2017, 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Mer 22 Fév 2017, 22:06 par Rameuh
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Mer 22 Fév 2017, 21:44 par Ixandre1
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Mer 22 Fév 2017, 20:57 par truckmars
» Manque de puissance
Mer 22 Fév 2017, 18:42 par Jbaja
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Mer 22 Fév 2017, 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Mer 22 Fév 2017, 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Mer 22 Fév 2017, 16:57 par patnat
» Présentation
Mer 22 Fév 2017, 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Mer 22 Fév 2017, 13:42 par Laure B
» Presentation
Mer 22 Fév 2017, 11:17 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Mer 22 Fév 2017, 10:37 par albatros
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Mer 22 Fév 2017, 06:46 par MacGyverFr
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Mar 21 Fév 2017, 22:22 par yansof
[Corsa 1.7d an 97] probleme compteur
Message par lolo1906 le Ven 27 Juil 2007, 19:36
Bonjour ,
mon compteur ne marche plus , vitesse , kilometre , quelqu'un pourrait il m'aider ?
lolo1906
Emploi : chef d'agence
Niveau technique automobile : trés bof
Re: [Corsa 1.7d an 97] probleme compteur
Message par néos le Ven 27 Juil 2007, 20:26
Il faudrait savoir si c'est une commande par cable ou par capteur hall car pour ton année on peut trouvé les 2 montages.
Commence par controlé tes fusibles le circuit est protégé par un 20 ampéres ( jaune) il me semble.
néos
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Technicien Pilote Opel
Niveau technique automobile : 5. C'est mon métier
Message par lolo1906 le Sam 28 Juil 2007, 10:05
c'est un capteur hall .
lolo1906
Message par néos le Sam 28 Juil 2007, 12:29
Ok donc logiquement il doit être alimenté pour fonctionner ( le positif et le négatif sont aux extrémitées du capteur, facile a trouvé avec un multimétre) et la borne du milieu c'est le signal qui sort du capteur quand le véhicule roule en 5Volts.
Pour prendre le signal tu léve une roue tu met une chandelle, tu sert le frein a main et tu met une cale aux roues.Ensuite tu passe la premiére et la roue tourne donc le signal doit sortir si capteur ok
néos
Message par lolo1906 le Mar 31 Juil 2007, 19:17
Ca ne marche pas , j'ai un gros fil de débrancher au dessus de la boite, es ce que je peux t'envoyer la photo pour que tu me dises si ca serait en rapport , merci d'avance !
lolo1906
Message par néos le Mar 31 Juil 2007, 20:34
oui met une photo en ligne que l'on regarde
néos
Message par lolo1906 le Mar 14 Aoû 2007, 12:58
comment je fais pour mettre une photo en ligne ? SVP
lolo1906
Message par lolo1906 le Mar 14 Aoû 2007, 13:26
lolo1906
et voilou
lolo1906
Message par noriavag le Mar 14 Aoû 2007, 19:20
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Es le bon cable ??
Message par lolo1906 le Mer 15 Aoû 2007, 15:25
Es que quelqu un pourrait me dire si ce cable est bien celui du compteur et si c possible m'envoyer une photo de la connection sur la boite . Merci d avance !!!!!!!
lolo1906
Message par noriavag le Mer 15 Aoû 2007, 19:34
On ne voit rien là.
Il faut regarder sur le dessus du différentiel.
Je le situe par là.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par lolo1906 le Jeu 16 Aoû 2007, 13:48
En fait c photo du cable que j ai trouver que j ai envoyer , il est à coté du bouchon jaune .
lolo1906
Message par noriavag le Jeu 16 Aoû 2007, 17:19
@lolo1906 a écrit:En fait c photo du cable que j ai trouver que j ai envoyer , il est à coté du bouchon jaune .
Je ne vois pas ce que c'est. Mais en tout cas pas ni un câble, ni une prise du compteur.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par sebxtreme le Sam 22 Sep 2007, 19:43
salut, j'ai le meme probleme, sur la meme voiture mais de 1998, qqun sait quelle piece il faut remplacer exactement?
sebxtreme
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : A2
Message par lolo1906 le Sam 29 Sep 2007, 14:16
probleme toujours pas resolu ,, snif !! pale
lolo1906
Message par lolo1906 le Sam 29 Sep 2007, 14:17
lolo1906
lolo1906
Message par noriavag le Dim 30 Sep 2007, 15:42
@néos a écrit:Ok donc logiquement il doit être alimenté pour fonctionner ( le positif et le négatif sont aux extrémitées du capteur, facile a trouvé avec un multimétre) et la borne du milieu c'est le signal qui sort du capteur quand le véhicule roule en 5Volts.
As-tu fais un effort de recherche, comme te l'explique très bien néos? ou bien tu penses que ça va se résoudre tout seul?
Je ne te dis pas ça méchamment, mais pour résoudre un problème il faut que tu y mettes du tiens.
noriavag
Emploi : Aucun
