- GilpremNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : technicien cinéma
Niveau technique automobile : + que confirmé
[Laguna 2-1,9l-DCI an.02] problème abs et esp
Sam 15 Sep 2007, 19:04
bonjour à tous,
j'ai une Laguna 2-1,9l-DCI de 2002 et 100000km sur laquelle des problèmes électronique sont apparus , surtout par temps humide et froid
le voyant ABS, SERVICE et ESP s'allumaient et après une dizaine de kilomètres, si j'arrètais et redémarrais le moteur les voyants séteignaient.
Depuis peu le voyant ABS s'éteint toujours, mais celui de SERVICE et ESP reste constamant allumé
J'aimerais savoir si quelqu'un aurait une idée sur ce genre de problème
Avant toute chose je voudrais verifier si la connectique du ou des calculateurs ne sont pas oxidés, ou si il n'y a pas une soudure sèche, mais où sont-ils situés?
Est-il possible de réinitialiser le système?
merci à tous de votre aide
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Laguna 2-1,9l-DCI an.02] problème abs et esp
Sam 15 Sep 2007, 20:51
merci de lire la charte et d'editer ton sujet!
- GilpremNouveau
Sam 15 Sep 2007, 22:41
bonsoir,
j'ai lu la chartre et je pensais mon message bien rédigé
J'ai fait quelques modifications en espérant que je pourrais enfin avoir des réponses
Merci encore
Salutations
Merci encore
Salutations
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Dim 16 Sep 2007, 11:41
Ton message est bien rédigé.
édite le et modifie Merci.
Mais le sujet ne l'ai pas.hello!
- GilpremNouveau
Sam 29 Sep 2007, 16:15
j'avais déja vérifié ce fusible qui était en parfait état
Seuls les voyants "service" et "esp" s'allument quand je mets le contact, ceux-ci s'éteignent après cinq secondes et se rallument dès que je démarre le moteur
La valise Renault ne détecte aucun problème
Merci encore
Merci encore
- gabet62Ingénieur
Sam 29 Sep 2007, 18:08
edite le titre de ton sujet!
merci, au risque d'etre verrouillé!
- GilpremNouveau
Sam 29 Sep 2007, 23:27
Je ne sais si mon français est limité, mais j'aimerais comprendre en quoi le titre et le contenu de ma question sont mal rédigés
Merci encore pour pour l'éclairage que vous pourrez apporter à ce commentaire
Salutations
Gilles GUILLARD
Salutations
Gilles GUILLARD
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Mar 02 Oct 2007, 14:23
Bonjour, mis a part l'intransigance demesuré au sujet de la redacion et derivés, je n'ai vu aucune aide ou sugerence pour le problème énoncé.
Le groupe ABS est sous le fare gauche et pour y acceder il faut demonter le parechoc, netoyer et asurer les masses, debrancher el apliquer du produit netoyant pour contacts electriques sur la conexion du groupe. Ce sont les operacions de bases pour commençer. Dans quelques cas il s'est trouvé une relacion directe avec un contacteur de stop defaillant. Excusez moi les fautes d'ortografie. Bonne chance.
- GilpremNouveau
Mar 02 Oct 2007, 16:08
J'ai déjà fait cela, rien n'a changé, et ce que je voulais aussi savoir si le calculateur ABS-ESP est démontable et ouvrable, car j'ai l'impression que ce problème serait lié à une soudure sèche qui s'est dégradée avec les vibrations et l'humidité.
Merci encore
Merci encore
- Tiramisu13Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Mar 02 Oct 2007, 16:37
l'abs et le système ESP recoivent tous les deux des informations des capteurs de roues.ca peut être une piste.
- GilpremNouveau
Mar 02 Oct 2007, 16:54
Les capteurs de roues sont bons et je penche vraiment sur une soudure sèche, c'est pour cela que j'aimerais savoir si ce calculateur est démontable
- gabet62Ingénieur
Mar 02 Oct 2007, 17:14
je verrouille ton post!
l'exemple est simple, il suffit de regarder les voisins, de plus c'est clairement expliquer dans la charte!
Si tout le monde agit comme toi, dans 1 semaine je ne t'explique même pas le resultat!
- gabet62Ingénieur
Mer 03 Oct 2007, 20:39
(niquel)
Je ne pense pas qu'il soit possible de demonter le calculateur!
Essai de voir au niveau des connectiques (je pense plus a ça)!
(niquel)
Emploi : cotech
Jeu 04 Oct 2007, 15:27
Selon le modèle, le calculateur est une pièce demontable et donc peut être remplaçé, il est documenté chez Renault comme pièce détaché. Bonne chance.
- gabet62Ingénieur
Jeu 04 Oct 2007, 16:31
En piece detacher oui, je voulais dire qu'il n'y avait pas moyen de l'ouvrir pour reparer une soudure!
- GilpremNouveau
Jeu 04 Oct 2007, 22:33
Bonsoir
Quelles sont les précautions à prendre pour changer ce calculateur car la revue technique n'en parle pas et ne montre que la partie hydraulique de l'abs
Merci encore
Merci encore
- gabet62Ingénieur
Jeu 04 Oct 2007, 23:18
il faut passer dans une concession pour installer le calculateur et passer ta voiture a la valise!
(si je ne me trompe pas)
Emploi : cotech
Ven 05 Oct 2007, 08:45
Bonjour, les précautions habituelles dans ce genre de travail, sont la propreté avant tout. Gabet a raison, une fois changé il faut aller chez Renault pour efectuer la calibracion du calculateur, tipe, diamètre roues..... Il est aussi important de mettre le liquide de frein qui correspond a ce vehicule.
- gabet62Ingénieur
Sam 20 Oct 2007, 08:56
- hardyPetit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
Sam 27 Oct 2007, 19:01
bonsoir, oh la la pas de panique et de depense inutile !
si voyant allumé esp ou abs , obligatoirement un defaut remonte en diagnostic sur un outil de diag RENAULT !
donc a partir de là on voit ! si un garage renault vous dit qu'il n'y a pas de defaut, change de garage !
sur les laguna de cette année le defaut connu est le capteur transversal de l'esp qui est defectueux ( il se trouve sous la console au niveau du levier de frein a main .mais avant tout changement de piece (couteux) il faut etre sur du defaut ! donc passage par un outil de diag renault !
