» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Aujourd'hui à 07:50 par Laure B
» Presentation
Hier à 23:56 par Antou-31
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 23:29 par BMW PASSION
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Hier à 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Hier à 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 22:06 par Rameuh
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 22:03 par greg5129
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 21:44 par Ixandre1
» fuite liquide refroiddissement
Hier à 21:16 par albatros
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Hier à 20:57 par truckmars
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 19:23 par MacGyverFr
» Manque de puissance
Hier à 18:42 par Jbaja
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Hier à 17:44 par hony44710
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Hier à 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Hier à 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 16:57 par patnat
» Présentation
Hier à 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Hier à 13:42 par Laure B
» Presentation
Hier à 11:17 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Hier à 10:37 par albatros
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Hier à 06:46 par MacGyverFr
» Ford fiesta en panne
Mar 21 Fév 2017, 22:54 par david38
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Mar 21 Fév 2017, 22:22 par yansof
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Mar 21 Fév 2017, 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Mar 21 Fév 2017, 19:16 par Poulpy 68
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Mar 21 Fév 2017, 14:15 par patnat
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Mar 21 Fév 2017, 13:53 par Stéphanemedoc
» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Mar 21 Fév 2017, 11:13 par albatros
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Mar 21 Fév 2017, 11:06 par souattia
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Lun 20 Fév 2017, 22:21 par minesota59
[alfa 156 1.9 jtd] probleme electrque
Message par antone87 le Dim 12 Aoû 2007, 16:32
je commence a avoir d gros souci electrique sur ma 156.tout d'abord j'ai les clignotant et les warning ki marche quand il veulent. ensuite j'ai la vitre coté cdr ki baisse mai ne se remonte pas a tout les coups et pour finir j'ai le bouton de ventilation d'habitacle ki ne fonctionne plus. donc si kelkn peu m'aider pour un d c truc ca serai genial. merci.
antone87
Emploi : militaire
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Re: [alfa 156 1.9 jtd] probleme electrque
Message par noriavag le Ven 17 Aoû 2007, 08:09
Il se peut que les clignotants et la ventilation soient le même problème.
Si c'est le cas, ce serait la prise au cul du neiman ( cylindre de clé de contact ) qui a du jeu.
Essaye de bouger ta clé ( juste le jeu ) pour voir si tu arrives à créer le problème.
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par antone87 le Dim 26 Aoû 2007, 14:26
j"ai essayé de faire comme tu a dit mai ca ne donne rien.j'ai meme demonter le cache sous le volant pour bouger les branchement au niveau du neyman mai ca n'a rien donner... je voi pas du tout d'ou ca pourrez venir... j'espere que ca n'est pas un faisceau de fils qui serai mort car sinon bonjour a facture....
antone87
Emploi : militaire
Message par noriavag le Dim 26 Aoû 2007, 14:40
Alors je pense que le problème est ailleur.
Pour les warning, sont t'ils fixé sur le commodo avec les clignotants?
Si oui, tu peux changer le comodo.
Pour la vitre, arrives-tu à inverser l'interrupteur gauche et droite? Il faut que ce soit les mêmes. Je pense que c'est juste l'interrupteur.
Pour le ventilo, il faut une lampe témoin ou un multimètre. As-tu ça?
noriavag
Emploi : Aucun
Message par antone87 le Dim 26 Aoû 2007, 17:13
pour le bouton des warning il se trouve entre le cendrier et l'autoradio, donc sa vie pa du comodo. pour la vitre j'ai essayé d'inverser les interrupteurs meme entre les 2 portes mai rien de mieux, en faite pour les vitres j'ai un boitier au niveau de la boite a gant ou il y a 2 cablage ki arrive et un ki ressort (ou l'inverse je sai pas) et kan j'actionne la vitre un clic se produit dans se boitier. alors je bouge les fils et d'un coup ca refonctionne, a mon avis c un mauvai contact au niveau des branchement des fils.
antone87
Emploi : militaire
Message par noriavag le Dim 26 Aoû 2007, 19:13
@antone87 a écrit:salut
Alors il faut changer ce bouton. ( ce qui me parait bizzard, c'est que tu as dis, les warning ou les clignotants s'enclenche ).
Ce boitier c'est pas un relais? si oui, change le.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par antone87 le Dim 26 Aoû 2007, 21:29
en faite quand je met les clignotants c arrivent qu'ils ne fonctionne pas alor s je re garde les warning et c'est idem. mai c n'arrive pas a tous les coups.
pour ce qui est du boitiers je ne pense pas que se soit un relais, on drai putot un genre de boite de derivation avec 1 prise d'un coté et 2 de l'autre.
antone87
Emploi : militaire
Message par noriavag le Lun 27 Aoû 2007, 13:03
@antone87 a écrit:en faite quand je met les clignotants c arrivent qu'ils ne fonctionne pas alor s je re garde les warning et c'est idem. mai c n'arrive pas a tous les coups.
Alors, je confirme. Le bouton warning fait office de boite clignotante. Change le.
Il faudrait contrôler si le courant rentre et sort avec une lampe témoin.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par antone87 le Sam 01 Sep 2007, 17:38
je vai voir comment changer ce bouton de warning et je te tien au courant si ca marche. Merci
antone87
Emploi : militaire
