» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Aujourd'hui à 14:53 par Ixandre1
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Aujourd'hui à 14:50 par albatros
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Aujourd'hui à 12:50 par albatros
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Aujourd'hui à 12:20 par BMW PASSION
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 11:34 par mista
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Aujourd'hui à 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Aujourd'hui à 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Hier à 19:47 par greg5129
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 19:30 par frenesik
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Hier à 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Hier à 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Hier à 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Hier à 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Hier à 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Hier à 14:17 par mista
» Présentation
Hier à 13:27 par Ixandre1
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Ts401
Hier à 07:58 par Poulpy 68
» Discussion sur les outils de diagnostic électronique, aussi appellé valise
Hier à 07:56 par Poulpy 68
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 07:54 par Poulpy 68
» [ Renault Scenic 2 dci 105 ] couinement au démarrage ou au débrayage
Ven 17 Fév 2017, 22:45 par louis97
» [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route
Ven 17 Fév 2017, 22:41 par Nizar Melek
» [clio 2 phase 1 1.9d RTE 2000] probleme acceleration
Ven 17 Fév 2017, 21:57 par Cliomegane
» neiman boxer / corp metalique
Ven 17 Fév 2017, 21:38 par seb33470
» [audi a3 1.9 tdi 105 de 2006] probleme centralisation
Ven 17 Fév 2017, 19:55 par Denneullin
» Mise a jour
Ven 17 Fév 2017, 18:07 par Poulpy 68
» [Ford Mondéo I 1999 break diesel ] Problème/conflit. ventilation + allume cigare + éclairage de bord
Ven 17 Fév 2017, 13:11 par albatros
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Ven 17 Fév 2017, 10:01 par Polakski59
» [Renault clio 4 dci 90 edc 2015] sifflement moteur ressenti dans l'habitacle
Ven 17 Fév 2017, 08:56 par spot86
» [ BMW E46 320i M54 an 2001 ] emplacement sonde de niveau d'huile
Ven 17 Fév 2017, 00:21 par greg5129
» [ BMW X6 X35D an 2008 ] Moteur se coupe ( Résolu )
Jeu 16 Fév 2017, 21:51 par BMW PASSION
[250d an 86] probleme relais et fusible
Message par baxter911 le Mar 14 Aoû 2007, 22:33
j'ai un ami qui a une mercedes 250d de 86 et 380 000 km
wdb1241251a239944 , 124125app
et qui a un soucis
alors la batterie se decharge toute seul , j'ai regarder comme j'ai pu vu que mercedes c'est pas mon truc et quand j'enleve le relais A qui se situe derriere les fusible la batterie ne se decharge plus , c'est la meme chose en retirant le fusible numero 9 .
apres avoir rouler un peu le relais A et brulant .
j'ai changer tout les fusible par des neufs .
a qoui corresponde le relais A et le fusible 9
baxter911
Masculin Nombre de messages : 175
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure.
Re: [250d an 86] probleme relais et fusible
Message par noriavag le Mer 15 Aoû 2007, 06:34
En W124, je ne trouve pas ton modèle.
Regarde le n° de châssis. Il doit être écrit au début " W... ".
( à vu de nez, je dirais que c'est le relais de pompe à essence ).
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par baxter911 le Mer 15 Aoû 2007, 07:50
ok je regarde sa tout a leur merci
baxter911
Emploi : ouvrier
