» [OPEL, Vectra B (F68) 1.8 i 16V 113cv] plus de chauffage !!!
Aujourd'hui à 07:57 par Mickaël Roussille
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Aujourd'hui à 00:45 par greg5129
» [306]Câblage ou plutôt montage d'un bouton lève vitre
Hier à 21:10 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Hier à 20:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Hier à 20:08 par harry974
» [ford mondeo 2.0l tddi 115cv ghia] electrovanne egr
Hier à 19:33 par claude.n
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Hier à 19:25 par toto57
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Hier à 18:58 par harry974
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Hier à 18:28 par berticoyote
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Hier à 18:12 par BMW PASSION
» presentation
Hier à 17:53 par akimus
» [citroen picasso 2.0l hdi 90cv 2001] claquement avant droit
Hier à 17:37 par Laure B
» presentation
Hier à 17:32 par Laure B
» Bouchon de vidange X4 2.0D 190 CV
Hier à 17:04 par patnat
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 14:59 par nevrakse
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Hier à 13:17 par jijiridou
» Revue technique automobile gratuite et RTA
Hier à 10:42 par leptitdrop
» [ Actualité : Nouveauté ] Airbus testera le premier transport individuel volant en 2017
Hier à 06:31 par ced-46
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Mer 18 Jan 2017, 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Mer 18 Jan 2017, 19:09 par leonidasXIII
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Mer 18 Jan 2017, 18:51 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Mer 18 Jan 2017, 15:28 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Mer 18 Jan 2017, 14:36 par minesota59
» [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] Plus de clignotant
Mer 18 Jan 2017, 13:56 par driankef
» [ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Mer 18 Jan 2017, 12:57 par joerdf07
» [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Mer 18 Jan 2017, 11:03 par albatros
» [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 09:10 par BMW PASSION
» [ Actualité : Nouveauté ] la Ford Mustang restylée 2017 se dévoile en images
Mer 18 Jan 2017, 06:48 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Porsche Panamera Sport Turismo 2017
Mer 18 Jan 2017, 06:46 par ced-46
[Transit 2.5 Di an 92] démontage transmission(résolu)
résolu [Transit 2.5 Di an 92] démontage transmission(résolu)
Message par mors71 le Mer 15 Aoû 2007, 23:06
Bonsoir à tous
j'ai besoin d'un petit conseil s'il vous plait ...
sur mon ford transit 2.5 Di de 1992 je dois changer le guide/roulement de transmission qui est complétement HS ... plus aucune bille !!... il reste le support le silent bloc et les bagues ... bref ... il s'agit du roulement qu'on nomme aussi "guide" ou encore suspension de transmission, qui se trouve sous le chassis au milieu de l'arbre de transmission juste avant un cardan... et qui maintien l'arbre dans l'axe boite-pont
pour retirer cette pièce je dois forcément démonter l'arbre ...donc ma question : dois je désacoupler l'arbre du coté boite de vitesses ? du coté pont ? des 2 cotés ?
puis pour retirer l'ancienne pièce dont une bague est sur l'arbre, l'arbre
se démonte t-il facilement en 2 (arbre canelé ?) ou besoin d'un outillage spécial ? autre ?
je ne dispose pas de la revue technique ... si qqun l'a et qu'il peu me scanner et m'envoyer le fichier par mail ça serait cool ...
D'avance Merci pour votre aide
Stéphane
mors71
Emploi : technicien
résolu Re: [Transit 2.5 Di an 92] démontage transmission(résolu)
Message par noriavag le Ven 17 Aoû 2007, 07:59
J'en ai fait, mais il y a longtemp.
Alors si tu as une photo ce sera plus facile.
Je pense qu'il faut de tout façon démonter sur le pont arrière.
Puis si tu as un gros écrou sur l'arbre de transsmission sur la partie avant de l'arbre ( BV - centre ) il suffit de le dessérer, et tu n'as pas besoin d'enlever côté BV.
Si tu n'as pas ce gros écrou, je pense que côté BV il est simplement enfilé dedans. Alors tu sort tout.
Mais la boite va couler l'huile. Il faudra la compléter.
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par mors71 le Sam 18 Aoû 2007, 00:36
Bonsoir
Merci pour ton aide ...
en fait j'ai des photos ... en voilà une, celle de la pièce en question en place sur l'arbre : http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=11487626
la bague interieure est engagée sur la partie la plus fine de l'axe de transmission à droite du cardan...
une autre vue : http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&u=11487626
et enfin une autre coté boite de vitesses :
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=11487626
peu de change là pour imaginer retirer la bague de ce coté là et c'est idem coté pont ...enfin je pense
J'espère que ça éclaircira mon "affaire" ;)
Stéphane
mors71
Emploi : technicien
Message par chémi le Sam 18 Aoû 2007, 11:43
salut,
je me permet de donner mon avis
si tu trouves une vis (flèche rouge) tu pourras séparer les deux pièces (flèche verte) sinon, je ne pense pas que tu puisses désaccoupler les deux pour changer le palier.
si il y a une vis, l'extraction est relativement facile avec un extracteur
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
chémi
Emploi : mécano
Message par noriavag le Sam 18 Aoû 2007, 12:19
Je ne suis pas sur de ce que je vais te dire, mais je pense qu'il est simplement coulissé dedans. ( à l'endroit non visible, à l'intérieur du support ).
Tu désacouples sur le différentiel arrière. Le support central et tu tires dessus. A mon avis, c'est cannelé.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par chémi le Sam 18 Aoû 2007, 15:12
salut,
effectivement noria, tu as certainement raison, j'ai pas percuté sur l'année du véhicule. je me suis basé sur un modèle plus récent ou il y a une vis comme je décrit.
sur les plus anciens, c'est peut-être cannelé.
chémi, la prochaine fois, lis bien les titres et les détails
a+
chémi
Emploi : mécano
Message par mors71 le Ven 31 Aoû 2007, 09:39
Re-bonjour ...
Désolé, pas eu le temps de vous remercier pour vos aides ... en fait j'ai pas encore démonté ma transmission ...mais cela ne serait tarder ; ) ... Par contre entre temps j'ai découvert que je pouvais me passer du remplacement complet de la pièce (128 euros chez ford et 95 euros sur oscaro.com !!! ) en remplaçant tout betement le roulement seul ... pour 15 euros TTC seulement. Un petite astuce donc à retenir le cas échéant.
A bientot
Stéphane
mors71
Emploi : technicien
Message par chémi le Lun 03 Sep 2007, 17:06
salut,
hey! intéressant le remplacement du roulement seul !
tu trouves ça où?
a+
chémi
Emploi : mécano
Message par mors71 le Mer 05 Sep 2007, 09:48
Bonjour chémi,
En fait, le plus dur à encaisser pour moi était de débourser près de 100 euros pour cette pièce complète (128 chez Ford !!!) !!!
Du coup je me suis résigné à la commander chez Oscaro réf. 18301 (réf. origine ford 6 649 122). Oscaro propose cette pièce en adaptable du fabriquant Febi Bilstein sous le même réf 18301 .... et en allant me balader sur leur site fabricant http://www.febi.de et en consultant leur catalogue j'ai vu qu'il détaillait le roulement seul réf 18824 (taper le numéro de la pièce origine dans la moteur de recherche et c gagné !!) ... en précisant les cotes ... donc chez SKF ou SNR tu trouves ça sans problème ... et bingo 10 euros TTC la bête.
économie 90 euros ...cool non ?
Du coup je démonte ma transmission ce WE ... en espérant qu'elle se démontera comme vous l'avez envisager ... penses tu d'ailleurs que ce soit facile ??? pas de risque de gripage de l'arbre canelé par ex. ?
Stéphane
mors71
Emploi : technicien
Message par chémi le Mer 05 Sep 2007, 12:53
salut,
ok!! pas mal du tout ton lien!
pour l'arbre cannelé, il devrait s'enlever facilement, ou je craint le plus, c'est pour extraire le roulement du palier. mais bon, à 10 euros le roulement, et vu l'économie, ça vaut le coup de galérer un peu!! lol!
surtout, tiens nous au jus! ton sujet sera vachement intéressant pour d'autres personnes, c'est sûr!!
a+
chémi
Emploi : mécano
résolu [Transit 2.5 Di an 92] démontage transmission (résolu)
Message par mors71 le Mar 11 Sep 2007, 08:51
Ca y est ... c fait !! ... finalement "like peace of cake" comme disent les british ;) ...
20 minutes pour le démontage (sans pont) ... partie arrière en premier ... une simple clé à œil de 16 suffit ... finalement pas besoin du torx ... un passage dans l'atelier de la partie avant de la transmission pour retirer proprement de l'arbre cette foutue bague intérieure du roulement + la mise en place du nouveau roulement... au passage, la jonction entre les 2 parties de l'arbre est bien réalisée avec un arbre cannelé ... facilement déboitable ... puis 30 minutes pour le remontage avec frein filet sur les écrous de maintien de la transmission et Hop !!! ça roule ...
Le roulement se retire du silent bloc sans pb ... sauf que le silent bloc a quand même une sale "gueule" ... ;) .. .la remise en place du roulement en position sur l'arbre se fait tout aussi facilement avec un peu de graisse ...
seul bémol ...le roulement don je disposait n'a pas de cache poussière ... mais bon .. ça ira bien .. j'ai bourré les 2 coté du roulement avec de la graisse .. et on verra bien .. maintenant que je maitrise le truc !!
En tout cas un Grand Merci pour votre aide précieuse et ce sympathique forum auquel je m'efforcerai de participer autant que possible dorénavant.
Tant que j'y suis au passage ... Peut on identifier sans démontage le type de montage de freins arrières (bendix ou autre par ex.) sur mon Transit 2.5Di de 1992 ??? D'avance Merci
Stéphane
mors71
Emploi : technicien
Message par noriavag le Mar 11 Sep 2007, 09:36
Cool.
Bien bossé mors.
Merci de nous avoir tenu au courant.
Pour tes freins, regarde sur le maitre cylindre, ou sur les pinces de frein si la marque du système est inscrite.
Si tu as du Bendix sur le maitre cylindre, tu auras du Bendix sur tout le système.
Bonne route.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par chémi le Mar 11 Sep 2007, 12:07
salut,
que dire.........rien, sinon
pour les infos, tu nous en a fourni presque plus que nous ne l'avons fait ! lol!
au plaisir de te lire
a+
chémi
Emploi : mécano
