- rom1Petit mécano
- Nombre de messages : 121
Emploi : monteur maison ossature bois
[ Audi 90 de 90 mot: ps ] taré un injecteur(résolu).
Mer 15 Aoû 2007, 12:21
Bonjour a tous,
j'ai une simple question, je possède une audi 90 de 1990 2.0l moteur PS avec 147000 Km environ et une injection K- jetronic.
j'ai 3 injecteurs qui injectent mal (pas un jet brumeu) et donc je voulais savoir si les injecteurs se taré ou il faut que je les changent.
merci pour votre aide
Re: [ Audi 90 de 90 mot: ps ] taré un injecteur(résolu).
Mer 15 Aoû 2007, 13:28
Il faudrait savoir le prix du nettoyage de ces injecteurs. Il te faut demander un devis chez un spécialiste ( par exemple Bosch ) si tu as un garage pas trop loin de chez toi.
- rom1Petit mécano
Mer 15 Aoû 2007, 20:21
En les nettoyants, ils pourront être remis comme neuf?
le pinceau s'use-t-il?
Mer 15 Aoû 2007, 20:30
Non, c'est un appareil spécial, que je n'ai jamais vu.
Il est à ultason je crois.
- rom1Petit mécano
Mer 15 Aoû 2007, 21:31
un bain a ultrason si je te suit.
Si je pose la question c'est parce que j'en avait un qui fuyait et j'ai tiré sur le pinceau et ensuite il fermait mais en injectant mal.
J'avais remarquer que le second injectait mal aussi.
Depuis j'ai racheté une autre 90 avec le même moteur pour les injecteurs en particulier et ils étaient tous morts, le véhicule avait 155000 Km et de 1990 aussi.
Alors je me suis demander si se n'était pas une faiblesse sur ces modèles.
- RomsincPetit mécano
- Nombre de messages : 104
Emploi : Carrossier debutant...
Mer 15 Aoû 2007, 22:40
Ca existe aussi avec du liquide ces apareilles noriavag, j'ai assisté une fois mais c'etait il y a longtemps puis a cette epoque le mecanique c'etait po trop mon truc... Malheuresement...
Mer 15 Aoû 2007, 22:57
Rom1, je sais pas si ca t'interesera mais voila comme meme :
http://clio-williams.net/Parties/Entretien/Tuto.php?ent_id=26
Mer 15 Aoû 2007, 23:10
Dsl, encore mieux, metode bléd mdr :
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=116
- rom1Petit mécano
Jeu 16 Aoû 2007, 09:37
Sa vaut le cout si je les changent sachant que sa vaut 66 e ttc pièce.
- rom1Petit mécano
Ven 17 Aoû 2007, 21:05
merci pour vos réponses
- [ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid
- [ Audi A3 1.9 tdi 130 an 2002 ] Problème accélération (turbo/injecteur)
- [ VW AUDI SEAT SKODA ] Unités injecteur-pompe : dépose et repose (TUTO)
- [ Audi 80 B3 an 89 ] Compatibilité feux Audi 80 B3/B4 (résolu)
- [318 TDS E36] Problème avec un injecteur. (Résolu)
