- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
pb electrique / demarrage???
Sam 25 Aoû 2007, 22:01
bonjour je vous expose mon probléme j'ai changé mon alternateur il y a 2mois il fonctionne nickel mais ces derniers temps il me fait des coups foireux parfois quand je roule j'apercois mes aiguilles du tableau de bord qui descendent petit à petit, l'eclairage des feux n'est pas trés fort, dés que j'accelere un bon coup cela redevient normal. aujourd'hui je roule je m'arrete pour retirer des sous je coupe mon moteur et au moment ou je reviens pour demarrer le tableau de bord s'allume mais dés que je tourne la clé plus rien. avec des cables j'ai reussi à la demarrer. une autre fois je travaillais du matin 4H-12h quand je quitte le taf a midi la voiture ne veut pas demarrer pas assez de jus!!! je ne comprends plus rien et ce coup la elle me l'a fait deja pas mal de fois et c'est quand elle veut. cela vient de quoi exactement?merci d'avance de vos reponses.
Merci de lire la charte et de modifier ton titre.
noria
noria
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: pb electrique / demarrage???
Sam 25 Aoû 2007, 22:43
en premier lieu il faudarait prendre les mesures suivante
moteur etaint sur ta batterrie tu devrait avoitr 12v(mais la si c'est vide tu auras pas)
moteur allumer sur les borne batterie tu devrait mesurer pas loin de 14v voir un peut plus
as tu fait les niveau de la batterie?
- karnager01Mécano
Sam 25 Aoû 2007, 23:58
bublle69 a écrit:Salut
la batteire est neuve elle a 3mois c'est un bosch silver. pour les mesures je ne pourrais le faire que demain matin car la il se fait tard . je te tiens au courant.merci bien pour ta reponse. a demain
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Jeu 20 Sep 2007, 20:51
merci de lire la charte et d'editer ton sujet!
au risque d'etre bloqué!
- dherbomePetit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : fctionnaire
Niveau technique automobile : bricole
Sam 22 Sep 2007, 08:38
Bonjour j ai eu des soucis comme le tiens ca peut venir de ton branchement de batterie si tu as changé ta batterie toi meme bref d une masse.
Pour ma part c'était un coupe circuit qui me provoquais des symptomes comme les tiens et j ai cherché pendant un bout de temps mais depuis tranquille.
Essaye de prendre les mesures comme indiqué ci dessus mais si tu as une masse je pense pas que ce sont tes prélévements qui te le dirons.
As tu eu déja ce probléme avant ton changement de batterie?
- [ Seat IBIZA an 2002 ] panne électrique démarrage moteur
- [Clio 1.2 an 93] problème demarrage / schéma electrique
- [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Problème éléctrique démarrage
- [ Peugeot 206 2.0 Hdi 90 an 2004 ] Démarrage aléatoire / pompe électrique
- [ Opel Corsa B 1.7D an 1996 ] Problème électrique et démarrage
