[E36 328 i cab an96] probleme pour enlever le cable de frein Techni10
kai
kai
Emploi : operateur
Niveau technique automobile : 3. je fais mes petites services et divers travaux
[E36 328 i cab an96] probleme pour enlever le cable de frein Empty [E36 328 i cab an96] probleme pour enlever le cable de frein
Sam 01 Sep 2007, 19:02
bonjour a tous, aujourdui j'ai démonté le train arriere gauche pour un changement de roulement, tous c'est bien passé mais un seul soucis je n arrive pa a enlever le cabre du frein a main quelqu'un peu m aider merci
[E36 328 i cab an96] probleme pour enlever le cable de frein Empty Re: [E36 328 i cab an96] probleme pour enlever le cable de frein
Dim 02 Sep 2007, 23:14
Les câbles de frains à main doivent être coplètement desserrés au niveau du levier à l'intérieur de la voiture
Pour cela:
enlever le soufflet cache qui n'est que clippé (sous le levier)
Desserrer le contre écrou de 10 puis l'ecrou de 13
puis retirer les câbles par le dessous!
kai
kai
Emploi : operateur
Lun 03 Sep 2007, 16:21
merci darkgyver pour l' info mais j'ai réussi a l' enlever de l' arriere , impossible d' enlever le cable avec une pince alors j' ai tapé de l intérieur du cache poussiere avec un marteau et tournevis puis c' est ok merci quand meme
Lun 03 Sep 2007, 16:26
C'est au remontage que cela risque d'être plus difficile....
Quoi que tu dois de toute façon démonter tout.....
