- antone87Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : militaire
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[alfa 156 1.9 jtd] probleme electrque
Dim 12 Aoû 2007, 16:32
je commence a avoir d gros souci electrique sur ma 156.tout d'abord j'ai les clignotant et les warning ki marche quand il veulent. ensuite j'ai la vitre coté cdr ki baisse mai ne se remonte pas a tout les coups et pour finir j'ai le bouton de ventilation d'habitacle ki ne fonctionne plus. donc si kelkn peu m'aider pour un d c truc ca serai genial. merci.
Re: [alfa 156 1.9 jtd] probleme electrque
Ven 17 Aoû 2007, 08:09
Il se peut que les clignotants et la ventilation soient le même problème.
Si c'est le cas, ce serait la prise au cul du neiman ( cylindre de clé de contact ) qui a du jeu.
Essaye de bouger ta clé ( juste le jeu ) pour voir si tu arrives à créer le problème.
- antone87Nouveau
Emploi : militaire
Dim 26 Aoû 2007, 14:26
j"ai essayé de faire comme tu a dit mai ca ne donne rien.j'ai meme demonter le cache sous le volant pour bouger les branchement au niveau du neyman mai ca n'a rien donner... je voi pas du tout d'ou ca pourrez venir... j'espere que ca n'est pas un faisceau de fils qui serai mort car sinon bonjour a facture....
Dim 26 Aoû 2007, 14:40
Alors je pense que le problème est ailleur.
Pour les warning, sont t'ils fixé sur le commodo avec les clignotants?
Si oui, tu peux changer le comodo.
Pour la vitre, arrives-tu à inverser l'interrupteur gauche et droite? Il faut que ce soit les mêmes. Je pense que c'est juste l'interrupteur.
Pour le ventilo, il faut une lampe témoin ou un multimètre. As-tu ça?
- antone87Nouveau
Emploi : militaire
Dim 26 Aoû 2007, 17:13
pour le bouton des warning il se trouve entre le cendrier et l'autoradio, donc sa vie pa du comodo. pour la vitre j'ai essayé d'inverser les interrupteurs meme entre les 2 portes mai rien de mieux, en faite pour les vitres j'ai un boitier au niveau de la boite a gant ou il y a 2 cablage ki arrive et un ki ressort (ou l'inverse je sai pas) et kan j'actionne la vitre un clic se produit dans se boitier. alors je bouge les fils et d'un coup ca refonctionne, a mon avis c un mauvai contact au niveau des branchement des fils.
Dim 26 Aoû 2007, 19:13
antone87 a écrit:salut
Alors il faut changer ce bouton. ( ce qui me parait bizzard, c'est que tu as dis, les warning ou les clignotants s'enclenche ).
Ce boitier c'est pas un relais? si oui, change le.
- antone87Nouveau
Emploi : militaire
Dim 26 Aoû 2007, 21:29
en faite quand je met les clignotants c arrivent qu'ils ne fonctionne pas alor s je re garde les warning et c'est idem. mai c n'arrive pas a tous les coups.
pour ce qui est du boitiers je ne pense pas que se soit un relais, on drai putot un genre de boite de derivation avec 1 prise d'un coté et 2 de l'autre.
Lun 27 Aoû 2007, 13:03
antone87 a écrit:en faite quand je met les clignotants c arrivent qu'ils ne fonctionne pas alor s je re garde les warning et c'est idem. mai c n'arrive pas a tous les coups.
Alors, je confirme. Le bouton warning fait office de boite clignotante. Change le.
Il faudrait contrôler si le courant rentre et sort avec une lampe témoin.
- antone87Nouveau
Emploi : militaire
Sam 01 Sep 2007, 17:38
je vai voir comment changer ce bouton de warning et je te tien au courant si ca marche. Merci
