» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Aujourd'hui à 22:22 par greg5129
» E39 - BRUIT FREINAGE ETRIER BREMBO 4 PISTONS
Aujourd'hui à 21:13 par BMW PASSION
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Aujourd'hui à 20:16 par mista
» [ Opel CORSA 1,3 CDTI an 2011 ] problème de chauffage
Aujourd'hui à 16:35 par rv18
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Aujourd'hui à 14:03 par Rameuh
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 13:27 par MacGyverFr
» Soucis catalyseur Mercedes classe c200 cdi w204 2008
Aujourd'hui à 12:34 par terry06
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Aujourd'hui à 12:06 par freddy5923
» MaxiRcu 2
Aujourd'hui à 11:50 par freddy5923
» [OPEL Astra H GTC an2005 1,6l ess 105 chv] Problème démarage
Aujourd'hui à 11:38 par albatros
» Présentation
Aujourd'hui à 11:26 par albatros
» [peugeot 307 1.6 16v an 2001] probleme allumage/ arret moteur aussitot
Aujourd'hui à 07:22 par steph08
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Hier à 21:21 par Lilian P
»  citoen ZX 1.9 D 1996 cale quand il fait froid
Hier à 20:38 par patnat
» "[Clio GrandTour]" - Problème car kit bluetooth Media-Nav et port USB
Hier à 19:53 par Kristel2311
» citroen ZX 1.9 D 1997 cale quand il fait froid
Hier à 13:53 par patnat
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Hier à 12:40 par bleualpine
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 09:26 par BMW PASSION
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 02:12 par greg5129
» fuite liquide refroiddissement
Jeu 23 Fév 2017, 23:44 par albatros
» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Jeu 23 Fév 2017, 21:42 par Antou-31
» Ford fiesta en panne
Jeu 23 Fév 2017, 19:43 par Dedegarage
» [ BMW 318 tds an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Jeu 23 Fév 2017, 17:57 par fred091
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Jeu 23 Fév 2017, 14:56 par albatros
» caddy 3 fourgon
Jeu 23 Fév 2017, 14:19 par philouxx77
» caddy 3 fourgon
Jeu 23 Fév 2017, 14:03 par philouxx77
» ford probe qui démarre plus
Jeu 23 Fév 2017, 13:32 par Jérôme Devaure
» Presentation
Jeu 23 Fév 2017, 09:44 par albatros
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Mer 22 Fév 2017, 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Mer 22 Fév 2017, 22:14 par greg5129
[Laguna 2-1,9l-DCI an.02] problème abs et esp
Message par Gilprem le Sam 15 Sep 2007, 19:04
bonjour à tous,
j'ai une Laguna 2-1,9l-DCI de 2002 et 100000km sur laquelle des problèmes électronique sont apparus , surtout par temps humide et froid
le voyant ABS, SERVICE et ESP s'allumaient et après une dizaine de kilomètres, si j'arrètais et redémarrais le moteur les voyants séteignaient.
Depuis peu le voyant ABS s'éteint toujours, mais celui de SERVICE et ESP reste constamant allumé
J'aimerais savoir si quelqu'un aurait une idée sur ce genre de problème
Avant toute chose je voudrais verifier si la connectique du ou des calculateurs ne sont pas oxidés, ou si il n'y a pas une soudure sèche, mais où sont-ils situés?
Est-il possible de réinitialiser le système?
merci à tous de votre aide
Gilprem
Emploi : technicien cinéma
Niveau technique automobile : + que confirmé
Re: [Laguna 2-1,9l-DCI an.02] problème abs et esp
Message par gabet62 le Sam 15 Sep 2007, 20:51
merci de lire la charte et d'editer ton sujet!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par Gilprem le Sam 15 Sep 2007, 22:41
bonsoir,
j'ai lu la chartre et je pensais mon message bien rédigé
J'ai fait quelques modifications en espérant que je pourrais enfin avoir des réponses
Merci encore
Salutations
Gilprem
Message par cloclofou le Dim 16 Sep 2007, 11:41
Ton message est bien rédigé.
Mais le sujet ne l'ai pas. pale
édite le et modifie Merci.
Merci à tous de lire la charte. http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
cloclofou
Masculin Nombre de messages : 2120
Message par Gilprem le Sam 29 Sep 2007, 16:15
j'avais déja vérifié ce fusible qui était en parfait état
Seuls les voyants "service" et "esp" s'allument quand je mets le contact, ceux-ci s'éteignent après cinq secondes et se rallument dès que je démarre le moteur
La valise Renault ne détecte aucun problème
Merci encore
Gilprem
Message par gabet62 le Sam 29 Sep 2007, 18:08
edite le titre de ton sujet!
merci, au risque d'etre verrouillé!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par Gilprem le Sam 29 Sep 2007, 23:27
Je ne sais si mon français est limité, mais j'aimerais comprendre en quoi le titre et le contenu de ma question sont mal rédigés
Merci encore pour pour l'éclairage que vous pourrez apporter à ce commentaire
Salutations
Gilles GUILLARD
Gilprem
Message par autosufisant le Mar 02 Oct 2007, 14:23
Bonjour, mis a part l'intransigance demesuré au sujet de la redacion et derivés, je n'ai vu aucune aide ou sugerence pour le problème énoncé.
Le groupe ABS est sous le fare gauche et pour y acceder il faut demonter le parechoc, netoyer et asurer les masses, debrancher el apliquer du produit netoyant pour contacts electriques sur la conexion du groupe. Ce sont les operacions de bases pour commençer. Dans quelques cas il s'est trouvé une relacion directe avec un contacteur de stop defaillant. Excusez moi les fautes d'ortografie. Bonne chance.
autosufisant
Masculin Nombre de messages : 131
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Message par Gilprem le Mar 02 Oct 2007, 16:08
J'ai déjà fait cela, rien n'a changé, et ce que je voulais aussi savoir si le calculateur ABS-ESP est démontable et ouvrable, car j'ai l'impression que ce problème serait lié à une soudure sèche qui s'est dégradée avec les vibrations et l'humidité.
Merci encore
Gilprem
Message par Tiramisu13 le Mar 02 Oct 2007, 16:37
l'abs et le système ESP recoivent tous les deux des informations des capteurs de roues.ca peut être une piste.
Tiramisu13
Masculin Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Message par Gilprem le Mar 02 Oct 2007, 16:54
Les capteurs de roues sont bons et je penche vraiment sur une soudure sèche, c'est pour cela que j'aimerais savoir si ce calculateur est démontable
Gilprem
Message par gabet62 le Mar 02 Oct 2007, 17:14
je verrouille ton post!
l'exemple est simple, il suffit de regarder les voisins, de plus c'est clairement expliquer dans la charte!
Si tout le monde agit comme toi, dans 1 semaine je ne t'explique même pas le resultat!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par gabet62 le Mer 03 Oct 2007, 20:39
(niquel)
Je ne pense pas qu'il soit possible de demonter le calculateur!
Essai de voir au niveau des connectiques (je pense plus a ça)!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par autosufisant le Jeu 04 Oct 2007, 15:27
Selon le modèle, le calculateur est une pièce demontable et donc peut être remplaçé, il est documenté chez Renault comme pièce détaché. Bonne chance.
autosufisant
Emploi : cotech
Message par gabet62 le Jeu 04 Oct 2007, 16:31
En piece detacher oui, je voulais dire qu'il n'y avait pas moyen de l'ouvrir pour reparer une soudure!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par Gilprem le Jeu 04 Oct 2007, 22:33
Bonsoir
Quelles sont les précautions à prendre pour changer ce calculateur car la revue technique n'en parle pas et ne montre que la partie hydraulique de l'abs
Merci encore
Gilprem
Message par gabet62 le Jeu 04 Oct 2007, 23:18
il faut passer dans une concession pour installer le calculateur et passer ta voiture a la valise!
(si je ne me trompe pas)
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par autosufisant le Ven 05 Oct 2007, 08:45
Bonjour, les précautions habituelles dans ce genre de travail, sont la propreté avant tout. Gabet a raison, une fois changé il faut aller chez Renault pour efectuer la calibracion du calculateur, tipe, diamètre roues..... Il est aussi important de mettre le liquide de frein qui correspond a ce vehicule.
autosufisant
Emploi : cotech
Message par gabet62 le Sam 20 Oct 2007, 08:56
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par hardy le Sam 27 Oct 2007, 19:01
bonsoir, oh la la pas de panique et de depense inutile !
si voyant allumé esp ou abs , obligatoirement un defaut remonte en diagnostic sur un outil de diag RENAULT !
donc a partir de là on voit ! si un garage renault vous dit qu'il n'y a pas de defaut, change de garage !
sur les laguna de cette année le defaut connu est le capteur transversal de l'esp qui est defectueux ( il se trouve sous la console au niveau du levier de frein a main .mais avant tout changement de piece (couteux) il faut etre sur du defaut ! donc passage par un outil de diag renault !
hardy
Masculin Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
