Les problèmes moteur OPEL MOKAAujourd'hui à 07:21ced-46
Presentation rapide...Aujourd'hui à 07:13ced-46
Polo IV GTi Phase 2/2008 VrouuuuuAujourd'hui à 07:08ced-46
[ toyota ] code defaut 14.4Hier à 13:33DiaboloEtSatanas
[ Yaris Wanadoo an 2003 ] Recherche RTALun 25 Mar 2024, 16:18jduc956
[ Hyundai ioniq an 2017 ] clé dans l'eauLun 25 Mar 2024, 06:33soudeur95
[Espace 3 2.2 dci an 01] Verrouillage HS Techni10
mitxe
Emploi : ingenieur
[Espace 3 2.2 dci an 01] Verrouillage HS Empty [Espace 3 2.2 dci an 01] Verrouillage HS
Ven 03 Aoû 2007, 12:34
Le verrouillage à distance (par clef) ne marche plus. Après investigation de mon agent Renault, ce dernier m'annonce qu'il faut changer l'ensemble du combiné UC/Tableau de bord (Boitier B2I) en m'expliquant que l'UC détecte bien l'appui sur la telecommande mais que l'information transmise ensuite est incomplete (il manque le code de la telecommande).
Résultat: devis de 1400e pour un verrouillage !!
Si vous avez déjà eu ce genre de pannes ou des conseils pour le résoudre pour moins cher, je suis plus que preneur.
Pour info, le verrouillage se remet à marcher parfois lorsque la voiture a passé l'am au soleil.
Merci pour votre aide.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Espace 3 2.2 dci an 01] Verrouillage HS Empty Re: [Espace 3 2.2 dci an 01] Verrouillage HS
Ven 03 Aoû 2007, 13:07
Là, je pense qu'il faudra un spécialiste Renault. ( ce qui n'est pas mon cas ).
En attendant, essaye de débrancher la batterie ( les 2 bornes ) et de les relier entre elles, puis tu les rebranches. Des fois, ça fait des miracles.
Ensuite tu mets le contact et tu verrouilles et déverrouilles.
mitxe
Emploi : ingenieur
Mar 07 Aoû 2007, 21:00
Merci pour l'info mais cela n'a eu aucun effet sur ma panne.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 07 Aoû 2007, 21:16
[Espace 3 2.2 dci an 01] Verrouillage HS Up Aller, les pros Renault. On a besoin de vous. [Espace 3 2.2 dci an 01] Verrouillage HS Up
sketlfm
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : professeur
[Espace 3 2.2 dci an 01] Verrouillage HS Empty verrouillage presque HS
Mar 18 Sep 2007, 13:13
J'ai le même souci sur un espace 3 de 1999 ... En ce moment, la plupart du temps le verrouillage à distance ne fonctionne plus... De temps en temps cela remarche mais c'est un peu aléatoire...
Avant de me voir proposer un changement du système à prix défiant toute bourse, par mon garagiste, j'aimerais bien avoir quelques pistes pour essayer de résoudre le problème? Merci.
Salut. Merci de lire la charte, et de recommencer un nouveau sujet.
noria
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 20 Oct 2007, 08:58
perso je pense qu'il devrait essayer de reprogrammé la clé et reconfigurer la centralisation!
(post deja ancien)
