- dany77Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : intermimaire
Niveau technique automobile : beuf
[306 td de 1996] ma 306 cale (résolu)
Mar 13 Nov 2007, 22:14
salut a tous, depuis quelque temp ma 306 cale au boute de 3 minute de route.
Alors au début pour démarer elle démare très bien ensuite je passe la 1ère j'accelère pas normalement et la voiture broute arriver a 2000 tr/m je passe la 2ème elle broute aussi et pareil pour toute les vitesse et des que la voiture chauffe un petit peu et que je m'est le point mort, pouf elle cale et puis pour la redemarer ensuite c'est pas facil elle demarera au 3 cout de clef et en instant longtemp et apres avoir démarer la voiture repart tranquilement sans aucun symptôme. j'ai ouvert le capot et j'ai pu voir qu'il y avais une fuite je la ramène au garage pour un devis et recherche de panne et la fuite vient du bocale de filtre a gasoil donc il vont me changer cette pièce tout espérant que le problème vient de la.
alors si quelqu'un a déja eu ce problème ou pense savoir d'ou cela vient dite fait le savoir. cordialement daniel
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Re: [306 td de 1996] ma 306 cale (résolu)
Mar 13 Nov 2007, 23:16
pourrais-tu rectifier ton titre SVP?
merci et A+
merci et A+
Mar 13 Nov 2007, 23:25
Salut dany77,
Pour rectifier le titre il suffit de cliquer sur le bouton "Editer" en haut à droite du message, regarde comment sont rédigés les autres, c'est pour le bonne organisation du forum.
Tu peux aussi lire la charte, le lien est présent dans ma signature.
Aussi, serait-il possible de rédiger des messages en faisant des phrases en français, c'est beaucoup plus agréable, conviviale et surtout compréhensible.
Merci.
Sinon, pour ton soucis, c'est très probable qu'il vienne effectivement de la fuite de gasoil, de toute façon même s'il y a un autre problème il sera impossible de le chercher sans réparer la fuite.
Donc ton garagiste est tout à fait dans le vrai.
Merci.
- dany77Nouveau
Mer 14 Nov 2007, 09:22
ok je vous tiendrais au courant pour la suite des réparation
- dany77Nouveau
Jeu 15 Nov 2007, 11:29
voila réparation terminé ils ont donc changer le bocal de filtre a gasoil et ma voiture ne broute plus et ne cale plus le tout pour 187€
Jeu 15 Nov 2007, 11:33
salut Dany,
content que ton problème soit résolu !
merci de nous avoir tenu au courant
Jeu 15 Nov 2007, 20:15
Super ça roule n'hésite pas à revenir si besoin.
- dany77Nouveau
Ven 16 Nov 2007, 10:00
ok merci de cette aceuil
- [ peugeot 306 1.4 essence an 1996 ] demarre et cale (résolu)
- [ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Cale quand reservoir plein (résolu)
- [ VW golf 3 1.8 90cv ess an 1996 ] Problème démarre et cale aussitôt (résolu)
- [ Seat Cordoba 1.6 GLX an 1996 ] broute à froid , cale et ne démarre plus à chaud (résolu)
- [ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu)
