» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 17:01 par MacGyverFr
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Aujourd'hui à 16:46 par Ixandre1
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Aujourd'hui à 16:10 par BMW PASSION
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Aujourd'hui à 14:50 par albatros
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Aujourd'hui à 12:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Aujourd'hui à 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Aujourd'hui à 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Hier à 19:47 par greg5129
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 19:30 par frenesik
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Hier à 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Hier à 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Hier à 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Hier à 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Hier à 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Hier à 14:17 par mista
» Présentation
Hier à 13:27 par Ixandre1
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Ts401
Hier à 07:58 par Poulpy 68
» Discussion sur les outils de diagnostic électronique, aussi appellé valise
Hier à 07:56 par Poulpy 68
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 07:54 par Poulpy 68
» [ Renault Scenic 2 dci 105 ] couinement au démarrage ou au débrayage
Ven 17 Fév 2017, 22:45 par louis97
» [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route
Ven 17 Fév 2017, 22:41 par Nizar Melek
» [clio 2 phase 1 1.9d RTE 2000] probleme acceleration
Ven 17 Fév 2017, 21:57 par Cliomegane
» neiman boxer / corp metalique
Ven 17 Fév 2017, 21:38 par seb33470
» [audi a3 1.9 tdi 105 de 2006] probleme centralisation
Ven 17 Fév 2017, 19:55 par Denneullin
» Mise a jour
Ven 17 Fév 2017, 18:07 par Poulpy 68
» [Ford Mondéo I 1999 break diesel ] Problème/conflit. ventilation + allume cigare + éclairage de bord
Ven 17 Fév 2017, 13:11 par albatros
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Ven 17 Fév 2017, 10:01 par Polakski59
» [Renault clio 4 dci 90 edc 2015] sifflement moteur ressenti dans l'habitacle
Ven 17 Fév 2017, 08:56 par spot86
» [ BMW E46 320i M54 an 2001 ] emplacement sonde de niveau d'huile
Ven 17 Fév 2017, 00:21 par greg5129
» [ BMW X6 X35D an 2008 ] Moteur se coupe ( Résolu )
Jeu 16 Fév 2017, 21:51 par BMW PASSION
[206 hdi 2.0l 90 cv 03] "anomalie abs"
Message par lululoul le Lun 22 Oct 2007, 21:53
bonjour à tous
sur ma 206 hdi 2.0 l 90 cv de 2003 lorsque je freine et que la température dépasse les 20°c s'affiche " anomalie ABS" et seulement dans ces conditions dés que la température est plus basse je n'ai pas le défaut qui s'affiche et l'ABS fonctionne trés bien .
alors qu'en pensez vous ? pourquoi au dessus de 20°c ?
lookeed trop vieux ?
capteur qui déconne ?
j'ai tout soufflés les tambours et vers les plaquettes
j'ai démontés( pas débranchés j'ai pas trouvés les connecteurs) les capteurs de leurs logements j'ai rien vu de spécial .
d'avance merci de vos lumières .
@ ciao bonsoir
lululoul
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : electromecanicien
Niveau technique automobile : fait toute la mecanique mais à besoin de conseils
Re: [206 hdi 2.0l 90 cv 03] "anomalie abs"
Message par jéjé104 le Lun 22 Oct 2007, 23:14
Peut-être un capteur de roue défectueux ?
Apparemment, il serait déjà arrivé un soucis de ce genre sur un capteur PMH alors comme c'est le même type de capteur....
Sinon je ne vois rien d'autre.
jéjé104
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dynamicsamba.com
Message par gabet62 le Mar 23 Oct 2007, 18:10
je pense aussi a un capteur de roue!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par lululoul le Mar 23 Oct 2007, 18:19
merci les gars
y'a t'il un moyen de les tester ?
et est ce tous les memes ? ( genre l'avant gauche est le meme que l'arrière droit etc ) et y a t'il des connecteurs et la connectique se trouve vers où ?
d'avance merci
@ ciao
lululoul
Message par jéjé104 le Mar 23 Oct 2007, 19:56
Sois tu vas chez le garagiste qui va te dire quel capteur grâce à l'outil diag, ou sois tu démonte chaque capteur et tu mesure la résistance entre les deux bornes du connecteur. Celui où tu trouvera une résistance infinie ou très grande devant les autres sera à remplacer.
jéjé104
Message par lululoul le Mar 23 Oct 2007, 20:19
ok ok mais est ce que la résistance varie vraiment avec la température ?parce que si je vais en ce moment avec -3 le matin chez peugeot il va me prendre pour un marteau
lululoul
Message par jéjé104 le Mar 23 Oct 2007, 21:54
@lululoul a écrit:ok ok mais est ce que la résistance varie vraiment avec la température ?parce que si je vais en ce moment avec -3 le matin chez peugeot il va me prendre pour un marteau
bin oui c'est pour ça que c'est difficile une panne intermittente.
Donc si ça fonctionne bien en ce moment (c'est à dire pas de voyant qui s'allume) alors roule comme ça et tu testeras quand le voyant s'allumera de nouveau au printemps.... lol!
jéjé104
Message par lululoul le Mer 24 Oct 2007, 20:44
cool
en éspérant que ça caille gras le jour ou je passe au controle technique.
au fait as tu une idée d'où se trouve les connecteurs des capteurs est ce vraiment pret des capteurs ou bien les fils sont longs et vont preque j'usqu'a la centrale ?
@ciao et merci d'avance
lululoul
Message par jéjé104 le Mer 24 Oct 2007, 23:58
En espérant aussi qu'il fasse froid si un jour tu en a besoin...
Les connecteurs sont pas très loin des capteurs, tu devrais les trouver en suivant les fils !
Il se peut qu'ils soient cachés dans un coin de caisse un quelque chose comme ça, pour les protéger.
Mais de toute façon quand tu suis les fils tu es obligé de trouver les connecteurs.
jéjé104
Message par lululoul le Jeu 25 Oct 2007, 18:35
ok ok merci
je jetterais un oeil ce week end
ciao
lululoul
