[328i e36 cab] Bruit à l'arrière (résolu)
Sam 29 Sep 2007, 22:40
Bonsoir a tous,
Jai acheter ma voiture, avec un bruit ar gauche, 6 mois avant l'ancien proprio avec fait le ct elle il lui avez dit que le roulement ar gauche etais a changer.
Avant que j'achette cette voiture, elle etais dans un garage ou elle a bien du rester 3 moi sans rouler.
Je vous explique mon bruit, le bruit viens seulement apres 5 minutes que jai rouler avec la voiture, avant sa ne le fait pas (donc j'en déduit que c'est quand sa chauffe).
Quand ce bruit est la c'est genre comme un frotement féraille contre féraille, quand je prend des virage a droite le bruit est pire.
Est quans je prend des virages a gauche la le bruit disparais..
Jai déja changer des roulement sur mes ancienne voiture, mais jai j'amais connue ce bruit de frottement avec un roulement meme quand je travailer a feut vert, idem chez midas.
Il n(y a aucuns jeux dans la roue ar
Jais démonter la roue pour voir un peut plus claire mais il n'y a rien de spéciale, ce ne sont pas les pneus qui frotte sur la carrosserie, comme sur le ct il a etais dit que le roulement etais hs, ma question etais de savoir dans un premier temps si u roulement dead pouvez faire ce genre de bruit.
Ps: quand je tire le freins a mains jai seulement le coté droit qui bloque , le coté ou jai justement ce bruit ne bloque pas, plaquettes neuf, jai aussi remarquer sous le soufflet du freins a mains que le cable de freins a mains du coté ou jai ce fameux bruit est beaucoup plus régler que celui de droit qui freine sans soucis mais c'est pas pour cela que le cable est plus tendu que l'autre.
Si sa peut vous aider.
Merci d'avance pour votre aide est vos réponses.
Re: [328i e36 cab] Bruit à l'arrière (résolu)
Dim 30 Sep 2007, 11:53
Démontes le disque de frein du côté où tu as le bruit...
Je pense que t'as des pièces de ton frein à main qui se promènent dedans et que tes garnitures frottent tout le temps....
re
Dim 30 Sep 2007, 13:40
donc la tu viens de m'apprendre une chose, je ne pensez pas que il y avez des machoires de freins quand il y avez des disques.
Mais bon c'est un peut logique car les machoires son pour le freins a mains.
alors si je regarde par apport aux photos, les machoires ce trouve dans le dique qui lui a le meme principe qu'un tembour.
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Dim 30 Sep 2007, 16:57
c'est exactement ça !
tiens-nous au courant du démontage
Dim 30 Sep 2007, 22:21
j'arrive pas a démonter le disque, il sort normalement ou bien il faut enlever l'écrous centrale de 34 ?
merci d'avance
merci d'avance
Dim 30 Sep 2007, 22:57
salut,
je pense que non, d'après ton schéma il est maintenu par la vis (n°20 sur le schéma ci-dessous)... tu l'as enlevée?
si oui, as-tu mis du dégrippant à l'endroit marqué en rouge?
Lun 01 Oct 2007, 07:59
avec Wolf.
Et si ça ne vas toujours pas, il faut détendre le câble du frein à main ainsi que détendre le réglage ( pièce n°4 ) avec un gros tourne vis à travers le trou sur le disque.
avec Wolf.
Lun 01 Oct 2007, 18:08
Bon apres démontage, jai trouvez acces au garnitures de freins, tout a l'aire ok, j'en est profiter pour faire un nétoyage.
Si non je me suis appercus par la meme occasion que la flasque qui ce trouve derrière toucher a certains endroits.
Donc la jai tous remonter, je vais allez faire un tour demain avec la voiture histoire de voir si mon problème est régler.
Encore merci a vous je vous tiens informer..
Lun 01 Oct 2007, 21:10
ok, on attend de tes nouvelles !
Mar 02 Oct 2007, 10:37
Non ba jai toujours le meme probleme de bruit, je ni comprend rien sa peut etre le roulement non ?
Mar 02 Oct 2007, 10:43
Oui cela peut venir du roulement!
Mais en général (pas toujours) on sent du jeu transversal au niveau de la roue quand on tire/pousse sur l'extérieur de la roue...
Les symptômes de bruits plus importants dans les virages correspondent en tout cas à un défaut de roulement....
Mar 02 Oct 2007, 11:08
Ba la ce que je comprend pas trop, c'est jai tester pour voir si il avez du jeux mais apparament ya rien.
Est le bruit arrive envire apre s5 minutes que jai rouler avec ma voiture.
Mar 02 Oct 2007, 11:18
Et tu es certain que tu as de l'huile dans le pont arrière?
Que tes cardans n'ont pas les soufflets déchirés?
Mar 02 Oct 2007, 14:16
=> un roulement ?quand je prend des virage a droite
le bruit est pire
=> mais ça fait pas ce bruit-là un roulement ?Quand ce bruit est la c'est genre comme un
ou alors le cardan, comme dit Dark...
mais par acquit de conscience, vérifie quand même le niveau d'huile du pont !
Mar 02 Oct 2007, 16:46
On peut le controler comment le niveau de pont ?
On peut mettre de l'huile de transmission ?
Mer 03 Oct 2007, 12:53
Le mieux est de faire la vidange du pont si tu ne sais pas quand cela a été fait pour la dernière fois....
Lun 22 Oct 2007, 00:39
Hello avez vous une astuce pour changer le roulement, je vais le démonter pour l'enmener a un amis qui vas me le changer par le neuf avec une presse.
Merci d'avance
Merci d'avance
Lun 22 Oct 2007, 08:28
Lis bien ceci!
https://www.techniconnexion.com/trains-roulants-f77/e36-325-tds-an-95-cloc-cloc-quand-je-roule-resolu-t3531.htm
Tu verras que le risque de devoir remplacer un cardan n'est pas négligeable.....
Puis il faudra dire à ton copain de bien "marquer" de manière précise la position de la pièce 17 et des vis 9 et 10 de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BG11&mospid=47431&btnr=33_1004&hg=33&fg=30
avec une pointe à tracer. Sinon il te faudra passer ta voiture au contrôle de trains....
Lis bien ceci!
Lun 22 Oct 2007, 20:04
C'est quoi les risques, si par exemple je ne fais pas attention comment etait réglé le train arrière ?
Mar 23 Oct 2007, 23:06
Mauvaise tenue de route et usure des pneus asymétrique pouvant être très rapide!
Lun 29 Oct 2007, 19:53
ok merci pour l'info, je vais le faire faire a feut vert par un amis qui a tous le matos
Lun 29 Oct 2007, 22:49
Cela me semble plus prudent!
re
Jeu 13 Déc 2007, 02:26
Merci a tous encore est encore, jai été faire changer mon roulement, et depuis plus aucuns bruit.
Sujet clos.
byebye
Sujet clos.
byebye
Jeu 13 Déc 2007, 06:00
Content que ton prob soit résolu!!!
de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
