- jafatoNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Artisan
Niveau technique automobile : Bricoleur
[Xsara 2l HDI 90 SX Berline] Pb verrouillage centralisé
Ven 09 Nov 2007, 18:02
J'ai un soucis avec le verrouillage de la porte arrière gauche, lors de la fermeture au plip, elle ne se verrouille pas et donc l'ensemble de la voiture ne se verrouille pas non plus !!!! toutes les portes sont bien fermées et malgré ça, l'afficheur central indique la porte arrière gauche ouverte !!!
Avez-vous des suggestions à me faire sur ce problème ?
Merci de votre aide.....
Jafato
Jafato
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Xsara 2l HDI 90 SX Berline] Pb verrouillage centralisé
Ven 09 Nov 2007, 18:10
Pour commencer, edite ton titre et prend exemple sur les voisins (pas grand chose a modifier)
ensuite pour ton soucis de centralisée, essai de mettre de la graisse en bomde sur ta serrure et gache de porte, et fait aussi un essai en appuyant sur la porte avec les mains ou les fesses au niveau de la gache (porte fermée) en appuyant sur ta fermeture centralisé, si elle ferme, c'est ta gache de porte qui est morte!
Mais avant tout ça, entend tu le moteur au niveau de la porte fonctionner (un BZZZZZZZZ)?
- jafatoNouveau
Emploi : Artisan
Ven 09 Nov 2007, 18:38
Merci de ton conseil !!!! pour le reste, j'ai la solution trouvée sur un forum "voisin", il suffit simplement de bouger la gaine qui arrive de l'habitacle pour entrer dans la porte, il doit s'agir d'un fil coupé qui fait un mauvais contact. Le problème est solutionné mais pas réglé pour autant !!!!
Si ca peut rendre service à d'autres... par ailleurs, je me suis trompé de rubrique, j'aurai dû choisir les problèmes techniques
Sorry
Sorry
- gabet62Ingénieur
Ven 09 Nov 2007, 20:35
en fait tu veux savoir quoi si ton probleme est "résolu"!
je ne comprend pas tout?
édite ton titre, merci
- jafatoNouveau
Emploi : Artisan
Sam 10 Nov 2007, 09:16
Désolé pour le titre, mais je ne vois pas comment "l'éditer"!!!
Pour le reste, j'ai débranché la prise arrivant sur la porte, je l'ai rebranché et le verrouillage fonctionne correctement, donc ce dépannage est satisfaisant, par contre, le problème n'est pas réglé pour autant s'il s'agit d'un fil coupé. C'est ça que je voulais dire hier.
Merci @+
Merci @+
