- piolan04Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : Fonction Publique
Niveau technique automobile : 3 ou 4
[clio 1.4 s an 94] Tension courroie de distribution
Mer 21 Nov 2007, 21:01
Sur ma clio 1l4 s de 1994 moteur NRJ car cassé la pompe à eau malgré un changement de distribution récent (15 ou 20000 kms auparavant) chez Renault.
J'ai changé uniquement la pompe à eau je sais ce n'est pas bien.
J'ai un doute sur la tension de la courroie de distribution n'ayant pas la possibilité de mesurer la flèche en fonction de la force: J'ai tendu de façon à pouvoir "tordre" la courroie sur son plus grand brin de 1/8 de tour environ. Vous en pensez quoi? Sachant que c'était à peu près la tension que j'avais avant démontage.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [clio 1.4 s an 94] Tension courroie de distribution
Mer 21 Nov 2007, 21:11
Tu dois pourvoir faire 90° en tordant(pivotant) la courroie
Mer 21 Nov 2007, 21:24
90° ! J'en suis loin! Je peux la desserer, ça pose pas de problème!
Mer 21 Nov 2007, 21:26
RE!
OUI pas de problèmes, tu déserres ton galet tendeur et tu ajustes
Mer 21 Nov 2007, 21:30
Ok merci; Si je vais le faire chez Renault ou feu vert, il vont me prendre combien environ?
Mer 21 Nov 2007, 21:46
J'ai pourtant cru comprendre qu tu avais changé la pompe à eau tout seul
SI ce n'est pas le cas je peux te donner la procédure pour que tu puisse le faire tout seul
Mer 21 Nov 2007, 22:17
ben en fait, je n'ai pas l'outils pour le galet tendeur. L'autre fois, je l'avais fait avec deux tige de fer et fait levier avec une 3ème tige; moteur dehors mais qui ne peut servir moteur posé.
Voici la photo du tendeur.
http://medias.forum-auto.com/uploads/200501/cliomen_1105899577_11
Il faut un outil spécial 1 barre avec 2 petit axe
Mais je suis quand même preneur de ta méthode au cas où.
Mer 21 Nov 2007, 22:32
Ton lien ne fonctionne pas.
Voilà pour la méthode (malgrès que ça ne te serve pas à grand chose car il faut l'outil seem pour avoir une tension parfaite) en revanche la méthode de la torsion à 90° suffit. Pour les prix pratiqués dans les garages j'en ai aucune idée.
Je trouve bizarre qu'il faille un outil pour le galet tendeur
Jeu 22 Nov 2007, 06:03
Oui, il faut un outil. La pièc n° 6
