- marc.suisseMécano
- Nombre de messages : 408
Emploi : Electronicien
[Seat Leon 2,8l V6 an 2001 moteur AUE] Changement courroie
Mer 24 Oct 2007, 22:00
Bonsoir à tous
Je dois bientôt aller sur circuit et je voulais changer entre autre , la courroie accessoire qui me parait un peu craquelée .
Je vois qu'elle est tendue par un tendeur que je suppose être automatique , je voudrais savoir si le remplacement de la courroie était simple et ne nécessitait pas un recalage quelquonque , je ne pense pas du fait que la courroie n'est pas crantée .
J'ai vu un post de Chémi , il montrait une note explicative d'un remplacement de la courroie de distribution , si je pouvais avoir un truc similiaire pour mon cas , ce serait nikel
J'ai décidé de ne pas changer le tendeur , je pense qu'à 70'000kms , cela n'est pas nécessaire , ou bien ??
Autrement , j'avais prévus de changer le liquide de freins qui date de 2001 , le freinage est toujours nikel , aucun problème de ce côté là donc , mais c'était surtout qu'il me semblait qu'il fallait purger tous les 2 ans .
J'ai été chez Amag et j'ai demandé au vendeur du liquide de freins , il me dit pourquoi j'en avais besoin et je lui ai expliqué la raison , il me dis que cela ne sert à rien et que lui ne le ferait qu'après 5 ans , as-t'il raison ?
Merci d'avance et bonne fin de soirée , ciao ciao MARC ...
Re: [Seat Leon 2,8l V6 an 2001 moteur AUE] Changement courroie
Mer 24 Oct 2007, 22:12
Pour le liquide de frein, je suis d'accord avec le vendeur. 5 ans ça suffit.
Pour la courroie. il n'y a rien de spécial. Peut-être qu'il faudra enlever le support moteur pour la passer.
Le tendeur est automatique.
Tu ne trouveras pas de schéma de montage pour une courroie d'accessoir.
Jeu 25 Oct 2007, 09:37
Je te mets le dessin du passage de la courroie.
Ca t'éviteras de te prendre la tête.
- marc.suisseMécano
Dim 11 Nov 2007, 21:31
Salut et merci beaucoup de ce schéma .
Hélas je n'avais pas vu ton message et j'ai remplacé la courroie cet après-midi ...
Donc en fait c'est tout con , il suffit de démonter le cache plastique sous la voiture , ensuite ( je me suis fais avoir ) avant de démonter les vis qui tiennent le tendeur sur la culasse , d'introduire une vis dans le pas de vis sur le dessus du tendeur dans le but de détendre la courroie et pouvoir sortir le tendeur sans soucis .
Sortir la courroie , remettre la neuve , remettre le tendeur et pour finir enlever la vis histoire de retendre la courroie .
