- claude49Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : CAP
[Xantia 1,9TD an 97] échange bougies de préchauffage.
Ven 02 Nov 2007, 10:44
Bonjour à tous
Sur ma Xantia 1.9 TD de 1997, suite à mauvais démarrage à froid, je voudrais changer les bougies de préchauffage, j'en ai démonté 2 mais je ne connais pas la procédure pour démonter les 2 autres bougies situées derrière la Pompe d'injection , elles sont très difficile d'accès et je ne voudrais pas faire de bêtise. Si quelqu'un l'a déjà fait, j'aimerais profiter de ses conseils.
Merci d'avance
cordialement
claude49
Merci d'avance
cordialement
claude49
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Xantia 1,9TD an 97] échange bougies de préchauffage.
Ven 02 Nov 2007, 18:04
pense a lire la charte et edite ton titre!
y a rien de particulier a faire, mis a part qu'il faut de la patience!
- claude49Nouveau
Emploi : retraité
XANTIA 1.9 TD 1997-changer bougies préchauffage
Ven 02 Nov 2007, 19:02
Bonjour gabet62
merci de ta réponse. Je ne suis pas habitué et c'est vrai que je n'ai pas pensé à lire la Charte du forum . j'ai rectifié le titre et je ferai attention la prochaine fois.
cordialement
cordialement
- gabet62Ingénieur
Ven 02 Nov 2007, 20:30
re!
ton titre doit etre comme ça:
c'est expliquer dans la charte!
ça evite d'etre verouiller!
Sam 03 Nov 2007, 00:23
Bonjour claude49
Pour ces deux bougies moi je prends une clé plate, je trouve que c'est la meilleure solution.
Attention de ne pas les faire tomber, on ne les retrouve parfois que lors du remplacement de la distribution.
- claude49Nouveau
Emploi : retraité
Sam 03 Nov 2007, 09:16
Bonjour jéjé104
Merci de ton conseil, je vais déjà démonter tout ce qui gêne et ensuite j'essaierai avec une clé plate.
Cordialement
Cordialement
Sam 03 Nov 2007, 17:09
Il faut juste démonter l'échangeur air/air (radiateur au dessus) puis la rampe d'alimentation des bougies.
Le tuyaux de gasoil n'ont pas besoin d'être démonter.
- claude49Nouveau
Emploi : retraité
Lun 05 Nov 2007, 09:34
merci jéjé104
claude49
claude49
- [ Citroen Xantia 1.9 td an 1998 ] échange radiateur de refroidissement
- [avis]sur échange 325 td contre ma xantia phase2 1.9td[depuis la bmw à était vendu]
- [ BMW E39 530d M57 an 2002 ] Odb Préchauffage par +4°C = échange injecteur (résolu)
- [ c8 2.2 hdi 16 v an 03 ] remplacer bougies de préchauffage
- [C220d an 94] pb bougies de préchauffage
