- xboxcristalPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : intérimaire
Niveau technique automobile : comfirmé
[audi80 1.8s] -comment définir le type de sont moteur-
Sam 17 Nov 2007, 19:50
bonjour il y a quelque temps j'ai changer le moteur de mon audi80 1.8s type 89ne2 contre un moteur de la casse et j'ai du changer le volant moteur et puis le mettre en multi poin et la je me demande si c'est vraiment un 1.8 voici une photo du moteur et dite mois si c'est bien un 1.8 merci d'avance
Re: [audi80 1.8s] -comment définir le type de sont moteur-
Sam 17 Nov 2007, 20:12
Je déplace ton sujet dans la partie appropriée.
Donne moi les lettres de ton moteur. Elle sont en dessous de la culasse sur le bloc moteur tous à droite. Côté BV.
STP, lis la charte et modifie ton titre.
Sam 17 Nov 2007, 20:17
du coté des bougie en dessou de la culasse c sa
Sam 17 Nov 2007, 20:20
Oui, sur une surface plane du bloc moteur.( 3 lettres )
Sam 17 Nov 2007, 20:30
j'ai pas 3 letrre mais sa je le marque comme c'est marquer
*RP 700 229*
voila c'est tout ce que j'ai de noté j'ai trouvé sa a droite la jauge a huile jute en dessou de la culasse entre la pompe a essence et la culasse
*RP 700 229*
Sam 17 Nov 2007, 20:38
es que c'est bon le titre
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 17 Nov 2007, 21:17
ok pour le titre!
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Sam 17 Nov 2007, 21:18
Salut pour le titre c'est bon
Pour les lettres moteurs c'est un RP 66Kw 90cv Monojet monté entre 08/86 à 10/91 sur golf et jetta normalement
Sam 17 Nov 2007, 21:20
ok ok merci de ta reponse donc c'est bien un 90cv et 1.8 alors
Sam 17 Nov 2007, 21:32
Dim 18 Nov 2007, 08:24
Je confirme.
C'est un moteur de Golf2 ou Passat ou Jetta.
1781 cm3 ( 1800 ) 90cv.
Dim 18 Nov 2007, 19:26
- [ VW TOURAN 2.0 TDI 140 an 2008 ] comment déprogrammer feu clignotant type US ?
- [ VW Touran 2.0 tdi 140 an 2012 ] Limaille. quels types moteur sont concernés?
- [Golf 3 vr6 2.8 type moteur AAA de 92] Probleme Moteur
- [Seat Ibiza 1.9 sdi an 99] Changement embrayage
- [ Opel Astra G 1.6 an 1998 ] perte de puissance et voyant injection allumé
