» BMW e38 74O IL 2001 4.4 , problème de bruit, pompe a air.
Aujourd'hui à 00:01 par tigill
» Le capteur régime/position (PMH)
Hier à 23:06 par david38
» fonctionement d'un moteur dci renault en 3d de A a Z
Hier à 22:53 par hedi.brh
»  Vw polo 1.4 essence 55kw 75ch an 2000 ] voiture cale en roulant
Hier à 22:35 par david38
» Le topic sans fin
Hier à 22:19 par david38
» [ bmw e36 325tds an 1996 ] probleme de puissance
Hier à 22:03 par lenours
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
Hier à 21:48 par alexe46
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
Hier à 21:32 par Sam 118d
» [ bmw mini cooper S ess. an 2004 ] problème centralisation
Hier à 21:32 par sacha67
» [ opel corsa C 1.1 essence an 2002 ] voyant cle outil s'allume a 3000tr/min
Hier à 21:26 par mouc
» ma bmw 525d e61 de 2005
Hier à 21:22 par sacha67
» salutation
Hier à 21:21 par ced-46
» [ CITROEN XSARA PICASSO 2.0 l HDI an 2002 ] montage Faisceau attelage
Hier à 20:46 par Totocamboui2
» [ Renault master t35d an 1993 ] fuite injecteur
Hier à 20:44 par Totocamboui2
» [ Volkswagen Golf 3 GTI 2.0 16v ] Montage autoradio
Hier à 20:43 par unfam0us
» [ Audi A6 quattro 2.5 TDI an 2000 ] Fuite lave glace
Hier à 20:42 par ced-46
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
Hier à 20:42 par Totocamboui2
» Salut à tous
Hier à 20:40 par ced-46
» [ Peugeot 206 1.4l 75 ch XR presence an 2002 ] quel kit de distribution?
Hier à 20:38 par Totocamboui2
» [ Volkswagen Polo 1.4 16s an 2005 ] voyant epc s allume
Hier à 20:32 par fabi186
» [ Citroen c3 HDI an 2007 ] probleme compteur
Hier à 20:31 par sacha67
» [ Ford transit 2.4 tdci an 2007 ] voyant moteur en acceleration
Hier à 20:26 par fabi186
» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
Hier à 20:23 par Totocamboui2
» [ Peugeot 406 hdi 2.0 110CV st an 2000 ] mode degradé, bruit moteur et compteur vitesse qui deconne
Hier à 20:17 par fabi186
» [ BMW e46 330D an 2000 ] coupure moteur en roulant
Hier à 20:15 par dimcor14
» [ TOYOTA COROLLA 2.0 D an 2003 ] Changer le turbo
Hier à 20:11 par ced-46
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
Hier à 20:02 par leblaze
» [ Ford MONDEO BREAK 1.8 TD an 2000 ] Problème de chauffage
Hier à 20:00 par ced-46
» Jeu : les unes dans les autres ...
Hier à 19:58 par david38
» Besoin de conseil pour montage photo et video
Hier à 18:46 par david38
[escort 1.6l 16v 1995] prob surchauffe moteur.
Message par lekaze42 le Dim 03 Sep 2006, 15:27
suite au problème de surchauffe de ma voiture : Le ventilo se met bien en route mais à sa coupure, l'aiguille de température continue de monter et va dans le rouge. La pompe à eau a été changé à 80 000 kms et ma voiture a 142000 Kms.
J'ai démonté le carlostat.
Pour voir s'il fonctionnait, je l'ai mis à bouillir dans une casserole.
Mais il ne s'ouvre que tres legerement a mon gout
Est-ce normal ? Doit-il s'ouvrir plus ?
Comme c'est tout démonté, je pense changer toutes les sondes, le thermocontact et la thermistance.
Qu'en pensez-vous ?
Cela reglera - t - il mon problème de surchauffe ?
Merci de votre réponse.
lekaze42
Nombre de messages: 3
Re: [escort 1.6l 16v 1995] prob surchauffe moteur.
Message par ced-46 le Dim 03 Sep 2006, 15:36
Bonjour, as-tu essayé de rouler sans le thermostat pour essayer ?
www.bts-mava.frbb.net
Masculin Nombre de messages: 18558
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Message par lekaze42 le Dim 03 Sep 2006, 17:17
non je je n ai pas essayer ced-46 .a votre avis cela viendrai bien du thermostat?ou d autre chose?
lekaze42
Message par ced-46 le Dim 03 Sep 2006, 17:54
C'est possible que le joint de culasse soit HS mais si elle ne chauffe plus sans le thermostat ......
Emploi: Expert Auto
Message par LtLUC le Sam 09 Sep 2006, 06:16
j'ai eu le même problème sur ma ford escort de 05/1995,moteur EFI DOHC (115000 au compteur mais maintenant je doute du kilométrage ) ,je roulait sur l'autoroute quand mon aiguille de température est montée rapidement en zone rouge (5 sec) puis fumée blanche au pot!.
j'ai changé le joint de culasse,les courroies(dist. acces.)et le problème est revenu sur un parcours de 15kms,j'ai arrété tout de suite.
j'ai vérifié le thermostat (tout bon),alors j'ai changé la pompe à eau,cela n'a rien arrangé!
en fin de compte,ma culasse est fendue.
jamais vu ça!
LtLUC
Masculin Nombre de messages: 15
Emploi: responsable technique & sécurité
Message par ced-46 le Sam 09 Sep 2006, 06:28
Bonjour LtLUc,
Les culasses fendues celà arrive de temps en temps.
Passes te présenter dans la partie "présentation des membres"
Salut lekaze, tu en es où de tes recherches ?
Emploi: Expert Auto
Message par noriavag le Dim 10 Sep 2006, 05:08
Salut à tous!
Lekaz as-tu de la fumée blanche à l'échappement?
As-tu une consomation d'eau?
Si tu n'a aucun de ces symptomes, fais ce que ced te propose. Si elle fume, tu peus déculasser.
LtLuc. Lors de la dépose de la culasse, tu n'a surement rien vu sur le joint (par ex. décollement d'une partie )
Alors tu aurais du automatiquement donner ta culasse au contrôle.
noriavag
Masculin Nombre de messages: 8799
Emploi: Aucun
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par LtLUC le Dim 10 Sep 2006, 09:02
tu as raison,le joint adhérait encore sur les plans et j'avais des traces de passages d'eau sur celui-ci.
je vous laisse pour aujourd'hui,car je vais aller voir un moulin de 65000kms certifié et garanti pôur 650€.
A bientot.
LtLUC
LtLUC
Message par LtLUC le Jeu 14 Sep 2006, 06:35
BONJOUR ,alors lekaze,
ça tourne?
Moi j'ai récupéré le moteur,je le change ce week end.
pour éviter de passer le moulin par le dessous,je sépare la boite que j'enlève par le dessous puis je sort le moteur par le haut .
De toute façon il faut que je sépare la boite du moteur.
LtLUC
