» [ Peugeot Expert 2.0 HDI an 2003 ] Aiguille Compte-tours ne fonctionne plus
Aujourd'hui à 09:52 par albatros
» nouvelle reglementation au 1er janvier 2017
Aujourd'hui à 09:48 par gcomi
» [ BMW E36 318 tds ] Problème démarrage
Aujourd'hui à 09:45 par albatros
» Présentation
Aujourd'hui à 09:38 par albatros
» Ralenti trés élevé à froid Nissan X-trail VDI
Aujourd'hui à 09:34 par zedid
» [ Peugeot 207 1.4 ] baisse liquide refroidissement
Aujourd'hui à 08:56 par mugiwara59
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Aujourd'hui à 07:11 par Gdo2711
» [ Actualité : Nouveauté ] Jaguar prépare un SUV compact, l'E-Pace
Aujourd'hui à 06:27 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Opel Crossland X : dévoilement imminent
Aujourd'hui à 06:25 par ced-46
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Aujourd'hui à 00:07 par Cotentin
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 22:21 par gusse
» [ Fort Escort td 70 an 1999 ] Problème de démarrage
Hier à 21:57 par babar45
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Hier à 21:51 par leonidasXIII
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Hier à 21:22 par jijiridou
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Hier à 21:21 par popeye25
» Le diesel ne se remettra pas du "dieselgate" !
Hier à 19:37 par Poulpy 68
» [ Renault Mégane 2 1.5 dci An 2007 ] Problème compresseur airco
Hier à 19:30 par claude.n
» [ VW POLO 9N2 1.9 TDI an 2002 ] Codage VCDS clignotants confort
Hier à 19:21 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta V 1.4 i essence an 2002 ] Accoups à l'accélération (résolu)
Hier à 18:59 par didManiac!
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Hier à 18:57 par berticoyote
» Le Tmc une chouette option sécuritaire.
Hier à 18:53 par Poulpy 68
» Présentation pedro
Hier à 18:17 par p3dro
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 14:18 par minesota59
» [ Renault Mégane II 1.9 DCI ] quel est le code moteur ? (résolu)
Hier à 12:49 par boutsa
» [ opel Astra G ] voyant ABS allumé et ne s'eteind jamais
Hier à 12:29 par saber1979
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Hier à 11:01 par saber1979
» [ FIAT 500s an 2013 ] ou est la centralisation ?
Hier à 08:01 par maximousse
» Présentation
Hier à 07:03 par ced-46
»  [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Avis avant achat
Hier à 02:29 par greg5129
» [ Renault Modus ] Démontage résistance ventilation
Hier à 00:40 par ced-46
[e36 M51 an95] Dysfonctionnement ABS (résolu)
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
bien Re: [e36 M51 an95] Dysfonctionnement ABS (résolu)
Message par spyker le Ven 23 Nov 2007, 17:51
Donc F10: 0V, F9: 9.7V, F8: 0V,F7:11.7V
C'est très bizarre quand même !!!
N° de série ...........EM49146.
spyker
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : Manip radio
Niveau technique automobile : 3 sur bmw, 4 sur cox
Message par DarkGyver le Ven 23 Nov 2007, 17:56
Dans ce cas, il semblerait bien que tu aies trouvé l'origine de ton prob!!!
En tout cas avec 0 V on ne fait pas fonctionner tout cela!!!
Tiens nous au courant pour la suite quand tu auras fait le ménage dans ton boitier.....
N'oublies pas de débrancher ta batterie!!!
.Revue technique BMW de DarkGyver  Les services du côté obscur de la force pour remédier aux faiblesses de vos BMW!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver
Message par spyker le Dim 25 Nov 2007, 15:55
Salut, bon voilà, ne me demandez pas pourquoi ni comment mais j'ai du jus au niveau des fusibles, (mauvaise mesure initiale ou conatct remis en trifouillant là dedans ???), par contre je n'ai rien à la borne 4 du relais de pompe d'abs.
J'ai bien du 12V qui arrive à la commande du relais principal.
J'ai essayé de comprendre comment ça focntionne grace aux schémas de l'ETM mais là je n'arrive plus à suivre, la commande du relais principal se fait-elle depuis la pompe ou le module ou bien les deux ?
Plus je regarde le schéma, plus je me dit que la panne initialement intermittente peut provenir de n'importe quel élément de la chaine d'abs, mais en ce qui concerne le fait qu'elle soit devenue permanente suite au bypass du relais principal je sèche un peu.
Merci de votre aide
spyker
Message par DarkGyver le Dim 25 Nov 2007, 16:11
Est ec que tu as aussi l'ASC ????
Message par spyker le Dim 25 Nov 2007, 16:12
Non, je n'ai que l'abs.
spyker
Message par DarkGyver le Dim 25 Nov 2007, 16:20
Il va falloir démonter la boite à gants pour accéder au module ABS.
Regardes ceci!
www.darkgyver.fr
Section
=> électricité
==> E36
===> localisation des composants
**Localisation des modules
***Module ABS....
Il faudra faire des mesures à ce niveau là....
Message par spyker le Dim 25 Nov 2007, 16:24
OK, ça devient rigolo !!!
J'y vais tout de suite, quand j'y suis qu'est ce que je dois mesurer ? lol!
spyker
Message par DarkGyver le Dim 25 Nov 2007, 16:35
La commande se fait par le module ABS.
C'est le pin 27 du module ABS qui est ramené à la masse dans le module. Qui est alimenté en +12 par le relais de protection contre les surtensions.
Cette masse +12 traverse le groupe hydraulique pour alimenter du même coup en masse +12 les électrovannes correspondantes à chaque roue. (en fait ce fil entre (pin 12 du groupe hydraulique) et....resort (pin 3 du groupe hydraulique)!
Mais pour commencer, il faut d'abord vérifier que le module ABS est bien alimenté en +12 et en masse!
Je vais faire la démarche....
Message par spyker le Dim 25 Nov 2007, 16:41
Bon ben mes doutes se confirment, je n'ai pas le bon ETM, sur le mien le pin 27 correspond au capteur de roue arrière droit, le 12 ne correspond à rien et le 3 au voltage monitoring de la pompe.
spyker
Message par DarkGyver le Dim 25 Nov 2007, 16:51
ATTENTION les pins que je donne, ici :
Ce +12V traverse le groupe hydraulique pour alimenter du même coup en +12 V les électrovannes correspondantes à chaque roue. (en fait ce fil entre (pin 12 du groupe hydraulique) et....resort (pin 3 du groupe hydraulique)!
sont au niveau du grouppe hydraulique!!
Mais au départ du trajet de ce fil, il devrait partir du pin 27 du module cette fois ci!
C'est un fil rouge/brun/jaune de 0.5 mm² sur le pin 27
Message par spyker le Dim 25 Nov 2007, 17:21
ouiiiii vu, le fil (2.5 RT/BR/GE) qui part du pin 3 du module arrive au pin 12 du groupe hydraulique et ressort par le pin 3 du gourpe hydraulique vers le relais principal d'abs
Maintenant je comprends pas pourquoi sur un schéma un pin s'appelle 3 et sur un autre 27, c'est le même ?
Apparemment oui.
Pinaize c'est compliqué mais c'est rigolo !!!
spyker
Message par DarkGyver le Dim 25 Nov 2007, 17:23
Les premiers tests à faire sont :
Etape 3 :
Vérification de l'arrivée de la masse au niveau du module ABS.
Elle arrive sur
pin 17
pin 26
pin 41
du module ABS
Vérifier que la résistance est nulle entre ces pins et la masse!
Message par DarkGyver le Dim 25 Nov 2007, 17:27
@spyker a écrit:ouiiiii vu, le fil (2.5 RT/BR/GE) qui part du pin 3 du module arrive au pin 12 du groupe hydraulique .
Apparemment oui.
Evil or Very Mad
Le trajet c'est :
=> puissance relais principal (surtension) pin 8 socle de relais
==> entrée du groupe hydraulique pin 3 de ce groupe
==> ressort groupe hydraulique pin 12 (traverse ce groupe hydraulique pour alimenter +12 les électrovannes!)
=> entrée Module pin 27
C'est plus clair comme cela????
Message par spyker le Dim 25 Nov 2007, 17:28
OUiiii j'ai réedité en même temps, je venais de comprendre.
OK, merci beaucoup, je m'attaque à ça dès demain .
Bonne soirée.
Pierre.
spyker
Message par DarkGyver le Dim 25 Nov 2007, 17:34
Tout bon!
Message par spyker le Lun 26 Nov 2007, 15:49
@DarkGyver a écrit:Re;
Etape 3 :
Elle arrive sur
pin 17
pin 26
pin 41
du module ABS
Salut, alors j'ai testé les pins au niveau de la prise du module et j'ai environ 0.8 ohms (multimètre sur 200ohms) au niveau des pins 17.26.41.
J'ai un peu anticipé la suite et je pense avoir trouvé quelquechose.
En effet j'ai mesuré la resistance entre les pins 13-34 , 14-35 , 15-36 , 16- 37. Je trouve un peu plus de 1000 ohms pour les trois derniers mais j'ai une resistance infinie pour le 13-34.
Puis-je en déduire que mon capteur arrière gauche est HS ?
Dans ce cas ma panne originelle viendrait de là, mais est-ce que le fait qu'elle soit devenue permanente juste après le bypass pourrait être une coincidences ou y'a-t-il une autre panne associé ?
Un capteur "resistant à l'infinie" est hs ou peut il etre seulement encrassé (je l'ai nettoyé pourtant)?
Merci.
spyker
Message par spyker le Lun 26 Nov 2007, 15:53
D'autre part, mon module d'abs ne ressemble pas à celui présent dans ta fiche technique, veux-tu des photos ?
J'ai aussi vu que sur ta fiche pour le changement du filtre d'habitacle tu as besoin d'une photo au debut, c'est une photo d'ensemble, boite a gants deposée ?
spyker
Message par DarkGyver le Lun 26 Nov 2007, 15:53
Faut que je regarde le plan....
Réponse dans 5 minutes!
Message par DarkGyver le Lun 26 Nov 2007, 15:58
@spyker a écrit:D'autre part, mon module d'abs ne ressemble pas à celui présent dans ta fiche technique, veux-tu des photos ?
Déposée, et le tout monté!!!
Toutes les photos sont les bienvenues!!!
Pour ce qui est du capteur, résistance infinie== HS
Donc si tu as bien pris ta mesure, il est
Message par spyker le Lun 26 Nov 2007, 16:01
OK, je retourne verifier et j'en profite pour photographier tout ça.
Je te tiens au courant.
Merci @+.
spyker
Message par DarkGyver le Lun 26 Nov 2007, 19:41
Merrci pour les photos!!!
La mesure était elle bonne????
Message par spyker le Mar 27 Nov 2007, 15:00
Salut, j'ai dû bidouiller deux fils pour arriver à prendre les mesures au niveau du capteur car les broches ne sont pas facile d'accès et j'ai toujours eu une résistance infinie (sauf quand les deux fils se touchaient lol! ) .
Je reprends une mesure au niveau du boitier pour reconfirmer et je commande tout ça .
Je vous tiens au courant de la suite quand j'aurais reçu et changé le capteur.
PS : d'autres photos viendront par la suite.
Prochains travaux prévus : changement du silencieux arrière, vidange moteur,boite,pont.
spyker
Message par DarkGyver le Mar 27 Nov 2007, 18:29
Tout bon!!!
Message par spyker le Jeu 13 Déc 2007, 16:34
Bonjour, voilà ça y est j'ai reçu le capteur d'abs et je l'ai changé.
Pour cela j'ai débranché la batterie, changé le capteur ainsi que le filtre d'habitacle. En même temps,étant donné que la boite à gants était déposée, j'en ai profité pour tester de nouveau la résistance des capteurs au niveau du module d'abs et désormais ils sont tous aux alentours de 1040 ohms mais lorsque j'ai branché la batterie et remis en route la voiture le voyant d'abs était toujours allumé et l'abs ne fonctionne toujours pas.
Je pense que cela confirme que la panne initiale venait bien du capteur défectueux mais que le bypass a engendré une autre panne ou alors il y avait un autre problème et le bypass a cramé le capteur, "va comprendre charles". En gros je suis toujours dans la m..... scratch
Ps: J'ai choisi la solution de facilité, je viens de commander une interface carsoft sur ebay, ça pourra peut etre m'aiguiller dans la recherche de cette satané panne.
En attendant que puis-je faire d'autre, par exemple pour tester la pompe d'abs?
spyker
Message par spyker le Ven 14 Déc 2007, 18:50
Bonsoir, aujourd'hui j'ai poursuivi mes recherches et pour cela j'ai décidé de disséquer mes relais et de les mettre en place capots ouverts.
Le relais principal colle 1/10s lorsque je mets le contact puis plus rien.
SI je l'actionne manuellement, le relais de pompe ne colle pas pour autant (mais cela doit être normal car je pense que même si du jus arrive à la partie commande borne 86 du relais de pompe, l'autre partie de la commande n'est pas déclenchée)
Le relais de pompe ne colle donc pas ( vu que le relais principal n'envoie pas de jus à sa partie commande) mais lorsque, brièvement, je l'actionne manuellement(celui-ci étant décapoté) j'entends la pompe tourner (brrzzzzzzzzzzzz) et je sens une vibration dans la petite bonbonne situé sur la pompe(celle qui ressemble un peu à un capot de filtre à huile).
Est-ce que ce bruit est bon signe ?
En vous remerciant,
Pierre.
spyker
