- eliopeNouveau
- Nombre de messages : 6
[Fiat Uno Diesel 93] batterie
Dim 03 Sep 2006, 17:25
ma batterie est a plat.
dessus il y a 3 voyant:
batterie ok
batterie a recharger
batterie a changer.
actuellement elle est bien sur le voyant batterie a recharger
un voisin m a preter son chargeur 12 v 0-60 ah
ma batterie est une 12v 72 ah .
ca va etre long a recharger ????
est ce fiable ,va t elle vivre a nouveau???
batterie ok
batterie a changer.
Re: [Fiat Uno Diesel 93] batterie
Dim 03 Sep 2006, 17:32
Il faudrait que tu vérifies si l'alternateur charge correctement moteur tournant, environs 13,5 v
- eliopeNouveau
Dim 03 Sep 2006, 21:14
comment je fais pour verifier cela
lorsque le moteur tourne il faut que je mette mon controleur sur le + et le - de la batterie en voltage continu ?
ma batterie a du se decharger a cause de mes nombreux essais avec mes essuies glace moteur eteint
(voir autre post a ce sujet)
Dim 03 Sep 2006, 21:45
Salut!
Tu débranches la borne négative de la batterie.
Tu mets les 2 pinces du chargeur sur la batterie et tu l'enclenches.
Si tu utilises ta voiture demain matin, la charge devrait sufire.
Si tu ne l'utilises pas, laisse charger jusqu'au soir.
