» [ bmw e46 320d M47 an 2003 ] Problème tremblement et odeur
Aujourd'hui à 03:12 par greg5129
» [Fiat punto 1.9 JTD an 2001] bruit sous le capot
Hier à 23:20 par david38
» [Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008] Trous à l'accélération
Hier à 20:52 par Laure B
» [ Renault trafic 1.9 dci 82 an 2005 ] ralenti instable
Hier à 18:57 par harry974
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] dechargement intenpestif de la batterie
Hier à 18:55 par steph08
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Hier à 18:55 par greg5129
» presentation
Hier à 15:57 par zobez
» Présentation
Hier à 15:55 par zobez
» [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw
Hier à 13:38 par BMW PASSION
» [ Renault Scenic 1.6 16v rxe 107ch k4m an 1999 ] problème ralenti instable et bruit
Hier à 13:19 par albatros
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération (résolu)
Hier à 11:53 par berticoyote
» presentation
Hier à 11:25 par akimus
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Hier à 11:12 par leonidasXIII
» [ Actualité : Essai ] LA MERCEDES-AMG E 43 EST-ELLE UNE AMG AU RABAIS ?
Hier à 10:30 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Mini Countryman : voici la John Cooper Works
Hier à 10:27 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] BMW Série 4 : Renouvelée
Hier à 10:25 par ced-46
» [ BMW F26 X4 2.0D 190 B47 ] Bouchon de vidange
Hier à 09:46 par ced-46
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Hier à 09:40 par ced-46
» Logiciel de pieces detachées Audi, VW, Seat, Skoda et Porsche
Hier à 09:21 par ced-46
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu)
Hier à 09:13 par ced-46
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Hier à 09:06 par ced-46
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Ven 20 Jan 2017, 22:13 par Laure B
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Ven 20 Jan 2017, 22:08 par Laure B
» [ Ford mondeo 2.0 tddi 115 ] electrovanne egr
Ven 20 Jan 2017, 19:44 par rufnet
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Ven 20 Jan 2017, 19:00 par harry974
» [ BMW e39 525 td M51 an 1997 ] Probleme fermeture centralisé
Ven 20 Jan 2017, 18:30 par zick_bmw
» [ Bmw X5 3.0d ] problème démarrage
Ven 20 Jan 2017, 14:05 par albatros
» [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage
Ven 20 Jan 2017, 07:57 par Mickaël Roussille
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Jeu 19 Jan 2017, 20:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Jeu 19 Jan 2017, 20:08 par harry974
[Fiat Uno Diesel 93] batterie
Message par eliope le Dim 03 Sep 2006, 17:25
ma batterie est a plat.
dessus il y a 3 voyant:
batterie ok
batterie a recharger
batterie a changer.
actuellement elle est bien sur le voyant batterie a recharger
un voisin m a preter son chargeur 12 v 0-60 ah
ma batterie est une 12v 72 ah .
ca va etre long a recharger ????
est ce fiable ,va t elle vivre a nouveau???
eliope
Nombre de messages : 6
Re: [Fiat Uno Diesel 93] batterie
Message par ced-46 le Dim 03 Sep 2006, 17:32
Il faudrait que tu vérifies si l'alternateur charge correctement moteur tournant, environs 13,5 v
Masculin Nombre de messages : 30641
Message par eliope le Dim 03 Sep 2006, 21:14
comment je fais pour verifier cela
lorsque le moteur tourne il faut que je mette mon controleur sur le + et le - de la batterie en voltage continu ?
ma batterie a du se decharger a cause de mes nombreux essais avec mes essuies glace moteur eteint
(voir autre post a ce sujet)
eliope
Message par noriavag le Dim 03 Sep 2006, 21:45
Salut!
Tu débranches la borne négative de la batterie.
Tu mets les 2 pinces du chargeur sur la batterie et tu l'enclenches.
Si tu utilises ta voiture demain matin, la charge devrait sufire.
Si tu ne l'utilises pas, laisse charger jusqu'au soir.
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
