- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
[206 1.9D] Vidange boite de vitesses (tuto)
Lun 28 Juil 2008, 23:22
Bonjour à tous
Voilà un tuto sur le remplacement de l'huile de boîte d'une 206 1.9D
Les outils:-clé cliquet avec douille de 19
-carré à vidange
-seringue
-huile de boite de vitesse esso 75w80
Tout d'abord il faut enlever la roue avant gauche, et avec le cric ajuster la hauteur de caisse de sorte qu'elle soit à la même hauteur qu'avec la roue mise.
Le bouchon de vidange
Desserrer le bouchon avec un carré puis laisser s'écouler l'huile
Changer le joint d'étanchéité en cuivre sur le bouchon de vidange et mettre du ruban d'étanchéité sur les filets (je ne sais plus le nom... )
Remonter le bouchon de vidange puis desserrer le bouchon de remplissage
Une fois le bouchon enlevé remplir les 2l d'huile dans la boîte à l'aide d'une seringue
Laisser ensuite couler le trop plein avant de remettre le bouchon
On peut maintenant remettre le bouchon de vidange puis sa roue et le tour est joué
-carré à vidange
-seringue
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [206 1.9D] Vidange boite de vitesses (tuto)
Sam 03 Oct 2009, 15:47
- ProbePetit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : Technicien BE
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
Sam 27 Fév 2010, 14:48
Super ce p'tit tuto merci
Sur celle de ma petite amie (1.9 diesel), les vitese passe mal, je pense que cela lui fera pas de mal !
A moins que vous pensez que cela vienne d'autre chose ??
Sam 27 Fév 2010, 22:52
J'avais raté ce tuto .... encore du beau boulot binos
