[golf 3 tdi] cherche sonde température d'air Techni10
griffon
griffon
Nombre de messages : 9
[golf 3 tdi] cherche sonde température d'air Empty [golf 3 tdi] cherche sonde température d'air
Dim 10 Sep 2006, 12:20
je cherche où se trouve la sonde de temperature d'air admission?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[golf 3 tdi] cherche sonde température d'air Empty Re: [golf 3 tdi] cherche sonde température d'air
Dim 10 Sep 2006, 14:00
Salut!
En haut à droite c'est marqué TA. C'est ta sonde.
Sur le tuyau.
Si ça ne correspont pas, il me faudra les lettres moteur.
[golf 3 tdi] cherche sonde température d'air Sondetagolfpp4
griffon
griffon
Dim 10 Sep 2006, 15:07
merci pour la reponse
est-ce que cette sonde s'appelle aussi iat?
sur le shema à quoi correspond LDV
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 10 Sep 2006, 15:29
iat? ou as-tu trouvé ça.
LDV: pas de chance je n'ai pas cette information.
Mais je me demande si ce n'est pas en rapport avec la température du carburant.
AGRV: soupape EGR
MSTG: boitier électronique.
NHG: capteur de levée d'aiguille.
VGR: relai de préchauffage.
LMM: débimètre d'air
EP: pompe à injection diesel
ASV: électrovanne de coupure diesel.
TM: sonde température moteur.
KV. IG-nP: connexion capteur régime et position.
KV. NHG: connexion capteur de levée d'aiguille.
griffon
griffon
Dim 10 Sep 2006, 17:28
en fait je n'ai pas de panne c'est que j'ai acheté un boitier additionnel de régulation d'admission et il faut le branche sur l'embout qui relis ma sonde de temperature d'air admission dit également IAT
ce boitier trompe le systeme electronique en améliorant le mélange air/carburant
et il faut que je trouve la sonde
il me dit qu'elle est soit
- à coté du carburateur
- à coté de la tubulure d'admission
- à coté du collecteur ou filtre à air
c'est pour cela que je cherche cette sonde et que je me demande qu'est-ce LDV puisque c'est relié au débimètre.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 10 Sep 2006, 17:36
Je vois pas le problème, si le schéma correspont à ton moteur, elle est notée TA.
griffon
griffon
Dim 10 Sep 2006, 17:38
ok merci
