» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 01:04 par greg5129
» Ford fiesta en panne
Hier à 22:54 par david38
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 22:22 par yansof
» Presentation
Hier à 21:39 par Laure B
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 21:35 par Laure B
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 20:32 par Rameuh
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Hier à 19:16 par Poulpy 68
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 18:59 par Poulpy 68
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Hier à 14:15 par patnat
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 13:53 par Stéphanemedoc
» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Hier à 11:13 par albatros
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Hier à 11:06 par souattia
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Lun 20 Fév 2017, 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Lun 20 Fév 2017, 22:21 par minesota59
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Lun 20 Fév 2017, 20:10 par patnat
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Lun 20 Fév 2017, 18:47 par Stoomm
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Lun 20 Fév 2017, 15:16 par DSI77
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Lun 20 Fév 2017, 12:32 par BMW PASSION
» Arrêt moteur plus doux 320d
Lun 20 Fév 2017, 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Dim 19 Fév 2017, 19:52 par freddy5923
» présentation
Dim 19 Fév 2017, 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Dim 19 Fév 2017, 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Dim 19 Fév 2017, 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Dim 19 Fév 2017, 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
[e46 323ci cab]probleme cassete
Message par kallay le Jeu 29 Nov 2007, 19:11
salut a tous ,
voila la radio et les cd fonctionnent bien ,mais des que j'appuie sur tape il s'affiche tape error ,meme avant que je m'ait la cassete,et qand je veut metre une cassete il me la rejete en s'affichant tape error,peut on demonter le poste radio.merci.
kallay
Masculin Nombre de messages : 97
Emploi : employer chez renault
Niveau technique automobile : agent de maitenance
Re: [e46 323ci cab]probleme cassete
Message par joebm le Jeu 29 Nov 2007, 20:23
C'est pour te signaler qu'il est grand temps de passer au Compact Disc!
Désolé.
joebm
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : Technicien itinérant dans le médical
Niveau technique automobile : Niveau 3
Message par DarkGyver le Ven 30 Nov 2007, 06:04
Qui a dit qu'il était résistant au changement?????
@kallay a écrit:salut a tous ,
voila la radio et les cd fonctionnent bien ,mais des que j'appuie sur tape il s'affiche tape error ,meme avant que je m'ait la cassete,...
Cà..... Je pense que c'est normal!
En fait quand tu appuies sur tape, tu lui demande de lire une cassette qui..... n'existe pas!
@kallay a écrit:qand je veux metre une cassete il me la rejete en affichant tape error,peut on demonter le poste radio.merci.
Ceci arrive en général lorsque le moteur du lecteur de cassette n'arrive plus à faire défiler la bande....
Soit que la cassette est HS, soit le moteur (système d'entrainement est usé....
Tu peux ouvrir et regarder si la courroie d'entrainement n'est pas HS, mais je pense que tu ferais mieux d'oublier tes cassettes.....
Surtout si tu as un chargeur CD!!!
.Revue technique BMW de DarkGyver  Les services du côté obscur de la force pour remédier aux faiblesses de vos BMW!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver
Message par kallay le Ven 30 Nov 2007, 19:00
salut dark,comment demonter le poste radio pour voir si le systeme d'entrenement est hs.sinon j'ai essayer avec plusieurs cassettes et sa m'indique tape error.merci.
kallay
Message par DarkGyver le Ven 30 Nov 2007, 19:29
Difficile à dire.... Chaque autoradio est différent, et en plus ils ne sont pas faits pour être démontés!
En général, on est toujours à la limite de les casser comlètement en les ouvrant!!!
@+DarkGyver
