- laurel13Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : salarie agroalimentaire
[Vectra 1.6 16v an 97] demarrage impossible
Sam 15 Déc 2007, 13:12
Après m'être présenté je voudrais soulever un problème que j'ai actuellement avec ma voiture. Depuis une semaine le voyant autodiagnostic clignote et la voiture refuse de demarrer. Cela m'est arrivé 4 fois le mois dernier que le voyant clignote mais après avoir coupé le contact et attendu quelques secondes, le voyant ne clignotait plus et la voiture repartait mais cette fois ci ca ne marche pas. Si quelqu'un a des pistes je suis preneur.
Merci d'avance
Re: [Vectra 1.6 16v an 97] demarrage impossible
Sam 15 Déc 2007, 14:21
Le moyen le plus sur serait de mettre la valise pour voir le défaut.
Mais comme tu viens sur le forum, c'est surement pour éviter d'aller au garage.
Alors je te propose de faire une recherche de panne basique.
- Contrôle si tu as de l'allumage.
Si oui,
- Contrôle si tu entends la pompe à essence et si l'essence arrive.
Si oui,
- laurel13Nouveau
[opel vectra 97 1l6 16v] demarrage impossible
Sam 15 Déc 2007, 17:36
merci pour la rapidite de ta reponse.
Je vais verifier tout ça demain et je te tiendrais au courant.
- laurel13Nouveau
Dim 16 Déc 2007, 13:26
salut tout le monde
comme tu me l'a conseille, j'ai vérifié l'allumage et l'arrivée d'essence: tout a l'air ok:
A priori d'après un ami qui a eu le même problème avec une autre voiture il pense comme toi que la cle mine de rien est codée.
Penses tu que je puisse décodée la cle chez opel sans emmener la voiture vu qu'elle ne démarre pas ou s'il existe un moyen de déconnecter
tout ça ou réinitialiser le code.
MERCI
MERCI
Dim 16 Déc 2007, 13:59
Si tu as un problème d'anti démarrage, tu n'as plus d'allumage. voir plus d'essence non plus.
Donc ce n'est pas ça.
Tu as donc contrôler l'étincelle? et l'arrivée d'essence?
Comment as-tu contrôlé?
Dim 16 Déc 2007, 14:00
Que dise t'il dans le manuel de ta voiture au sujet de ce témoin?
Essaye de débrancher la batterie.
- laurel13Nouveau
Dim 16 Déc 2007, 14:10
rebonjour
j'ai mis un tournevis dans le capuchon et l'autre extremite sur une masse et il y a des etincelles quant a l'essence c'est aleatoire
mon ami et moi avons senti les vapeurs d'essence. La voiture demarre 2 secondes et s'eteint et parfois elle petarade quand on insiste
- laurel13Nouveau
Dim 16 Déc 2007, 14:15
j'ai debranché la batterie plusieurs fois et ce maudit voyant continue de clignoter
quant au manuel il dit que si le voyant clignote il faut la porter a opel
Dim 16 Déc 2007, 14:20
Il se peut que l'allumage se donne 2 sec et se coupe parce que la clé n'est pas reconnue.
As-tu essayé la 2em clé?
Si oui, débranche la batterie 5 min.
Si ça va toujours pas, regarde dans le manuel du vhc se qu'il dise exactement sur ce témoin.
- laurel13Nouveau
Dim 16 Déc 2007, 17:43
en fait j'ai demonté le bidule noir de la cle(on pouvait le faire) il y a une sorte de crevasse a
l'interieur du diamètre d'une pile mais il est vide. Je crois que c'est une banale cle
Dim 16 Déc 2007, 22:33
Je ne pense pas.
Le transpondeur ( dans la clé ). fait 2 mm sur 3 et 1 de haut.
- laurel13Nouveau
Lun 17 Déc 2007, 20:52
bonsoir tout le monde
j'ai appele opel aujourd'hui, d'après la description que je leur ai fait de la cle
et le fait que je n'en possedait qu'une(bon c'est une seconde main) ils m'ont dit qu'elle
n'etait pas codée, il fallait que je vérifie entre autre l'allumage et l'alimentation.
l'allumage a l'air ok comme je l'ai dit dernierement par contre j'avais un doute sur l'arrivée d'essence.
J'ai démonté la pompe immergée . Peux t 'on vérifier si elle fonctionne?
j'ai remarqué que lors de la depresurisation...comme le dit RTA il fallait que le carburant gicle par l'orifice.
moi il ne s'est rien passé a part un peu d'air
est ce que c'est un indice?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 17 Déc 2007, 20:58
avait tu controler ton arrivé d'essence comme demander plus haut?
tu debranche un tuyaux d'arrivé et tu met le contact ou tu demarre (suivant modele) et tu fait gicler dans un bac!
- laurel13Nouveau
Lun 17 Déc 2007, 21:14
bonsoir
ok je verifie ça demain
- néosPetit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Technicien Pilote Opel
Niveau technique automobile : 5. C'est mon métier
Mar 18 Déc 2007, 06:56
Les vectra de 97 disposent d'un immobiliseur avec transpondeur dans la clé.
Pour moi la clé c'est ouverte et tu as perdu le transpondeur tout simplement.
La seule solutuion est de recommander une clé et de la faire codé chez Opel via le Tech2.
Mar 18 Déc 2007, 08:47
néos a écrit:Les vectra de 97 disposent d'un immobiliseur avec transpondeur dans la clé.
Je suis également d'accord avec ça.
Tu peux t'amuser à rechercher ce transpondeur à l'endroit où tu as ouvert la clé.
Comme je te l'ai dis plus haut, c'est un petit rectangle en plastique, noir, de 3mm sur 2 mm et 1mm de haut.
- laurel13Nouveau
Mar 18 Déc 2007, 20:13
bonsoir
merci de votre aide,
je vais etre contraint de la tracter chez opel dans la semaine
je vous tiendrais au courant.
- laurel13Nouveau
JOYEUX NOEL
Lun 24 Déc 2007, 18:00
bonsoir
joyeux noêl a tous et toutes.
En ce qui concerne je l'ai tracté a 6h du mat (embouteillages)
Je vous tiendrais au courant après son passage au détecteur si elle veut bien parler
parce que même le technicien était sceptique.
sur ce passez de bonnes fêtes et A+
- laurel13Nouveau
Jeu 27 Déc 2007, 20:29
Je viens d'être contacté par le garage bosch où était ma voiture, ils m'ont dit de venir chercher
le véhicule demain. Effectivement le problème était la clé. Elle a été recodé. Coût: 75 euros.
Bon c'est pas très cher mais c'est un ami qui travaille dans ce centre et qui s'en 'est occupé.
même si pour moi, ça reste un mystère: il n'y avait rien dans la clé et elle a toujours démarré.
J'ai vérifié la clé de mon frère qui a une corsa 2000 GO et comme moi la clé était vide, par contre il un double où
il y a une puce.
Je remercie vivement le forum de m'avoir orienté (j'allais faire n'importe quoi) et en particulier MORIAVAG pour sa patience.
il y a une puce.
