[e36 325 td] bruit anormal a l'arret Techni10
yac55
yac55
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : amployé
Niveau technique automobile : Fan des 6 cylindres des E36 lol
[e36 325 td] bruit anormal a l'arret Empty [e36 325 td] bruit anormal a l'arret
Dim 06 Jan 2008, 23:13
bonjour a tous,,,, et bonne année 2008
j'ai le probleme suivant sur ma bmw 325 td :
quand je demmare le moteur, et que je suis a l'arret, y'a un bruit inormal dans le moteur, un bruit mecanique, sorte de grisilement, comme si on un assemblage d'un mecanisme et que les pieces de ce mecanisme sont mal serrés et fons un bruit !! le bruit d'un moteur qui tourne mal et son regime est mauvais ! bruit de moteur d'un vieu tracteur !
mais dés que je met mon pied a peine sur la pedale de l'acceleration, et que j'ccelere un tout ptit peu le bruit desparait !
quand la voiture roule le bruit desparait, il est la uniquement a l'arret !!
pensez vous que ca vien du TENDEUR (illustré sur les photos) ??
quand un tendeur est fatigué, donne t-il les memes symptomes que ceux que je vous ai decrits ??
merci pour votre aide..
[e36 325 td] bruit anormal a l'arret Tendeu13 [e36 325 td] bruit anormal a l'arret Tendeu14
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
[e36 325 td] bruit anormal a l'arret Empty Re: [e36 325 td] bruit anormal a l'arret
Lun 07 Jan 2008, 08:49
la photo que tu utilises est celle que j'ai faite quand j'ai changé ce tendeur
et effectivement j'avais exactement les mêmes symptomes
bon courage
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Lun 07 Jan 2008, 09:43
Salut yac55
merci de lire la charte du forum (lien dans ma signature) et de rectifier ton titre SVP ! => [modèle annee] problème
entends-tu le bruit quand tu arrêtes le moteur avec la pédale d'embrayage enfoncée ?
Merci de lire *** la charte du forum ***
yac55
yac55
Emploi : amployé
Lun 07 Jan 2008, 23:01
merci pour les reponses messieurs...
dit moi spot, quel est le prix du tendeur ? faut il l'acheter chez bmw ou je peu l'acheter ailieur ?
wolf, je vais effectuer le test, je te tien au courant..
a+
karnager01
Masculin Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Lun 07 Jan 2008, 23:15
salut fais diagnostiqué ce bruit par un garagiste comme ca tu seras fixé. tu trouve la piece chez l'un des partenaires du site. regarde chez oscaro. bon courage et tiens nous au courant. merci
yac55
yac55
Emploi : amployé
Lun 07 Jan 2008, 23:29
merci k
je vais regarder sur oscaro,,
a+
karnager01
Lun 07 Jan 2008, 23:56
ya pas de quoi. bon courage.
www.oscaro.com pour le site.
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Mar 08 Jan 2008, 09:01
^pour vérifier qu'il s'agit bien du tendeur, fait pression à la base du tendeur quand le moteur tourne (gaffe à la courroie)
si le bruit disparait, c'est le tendeur qui est hs
bon courage
yac55
yac55
Emploi : amployé
Mar 08 Jan 2008, 22:13
salut spot..
une pression comme indiquée avec la fleche rouge sur la photo ,,, n'est ce pas !
je vais faire le test, merci pour le tuyeau
a+
[e36 325 td] bruit anormal a l'arret Tendeu11
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Mer 09 Jan 2008, 09:05
oui, c'est bien là
