» [ dacia duster 1.5 dci 85 cv an 2011 ] Coupures moteur
Aujourd'hui à 09:58 par bidouapache
» [citroen c3 1.4i an 2004] Problème circuit charge
Aujourd'hui à 09:53 par eidos
» [ bmw e39 523i M52 an 1997 ] 1ere vitesse ne tient plus
Aujourd'hui à 09:38 par d-nasty
» Ford escort 1.6 essence de octobre 1994
Aujourd'hui à 09:17 par ptitcax
» [ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid
Aujourd'hui à 08:53 par jerome lesage
» [ BMW E46 330D 204CH M57N an 2003 ] problème huile dans de liquide de refroidissement
Aujourd'hui à 08:48 par golgote138
» [ VW POLO 9N 1.4 an 2002 ] Emplacement Sonde Liquide Refroidissement
Aujourd'hui à 08:28 par Poulpy 68
» [ bmw E36 316i M43 an 1994 ] problème ralenti , ratés et consommation excessive
Aujourd'hui à 08:14 par arnauld
» les anniversaires.
Aujourd'hui à 07:43 par albatros
»  [ Peugeot 206 1.4 essence 2002 BVA ] problème démarrage
Aujourd'hui à 06:04 par dave84
» [ Renault scenic 1.9 DCI F9Q an 2004 ] diag Autocom - Injection défaillante tableau de bord.
Aujourd'hui à 05:40 par Joel66
» [ Actualité : Nouveauté ] Ford S-Max 2
Aujourd'hui à 05:02 par ced-46
» [ Nissan Xtrail VDI an 2003 ] problèmes moteur
Aujourd'hui à 04:56 par ced-46
» [ TOYOTA Yaris 2 Essence an 2006 ] Lève vitre côté passager en panne (résolu)
Aujourd'hui à 04:51 par ced-46
» [ Ford Sierra 2.0 injection an 1993 ] probleme de ralenti
Aujourd'hui à 04:48 par ced-46
» [ Renault kangoo 1.9d an 1999 ] position du volant moteur
Aujourd'hui à 04:46 par ced-46
» presentation de call
Aujourd'hui à 04:42 par ced-46
» [ bmw e39 530d an 1999 ] Où se trouve la prise obd ?
Aujourd'hui à 04:32 par ced-46
» [ Opel vivaro an 2005 ] purge embrayage
Hier à 22:14 par rugby man 64
» [ BMW e36 316i m43 an 1993 ] pompe a eau qui ne sort pas et qui s'est brisée (résolu)
Hier à 19:09 par BMW PASSION
» [ DIAGNOSTIC ] quel logiciel pour ELM327
Hier à 18:52 par albatros
Hier à 18:30 par cdom27
Hier à 18:25 par rugby man 64
» [ FORD focus 1.8 tdci 115 an 2002 ] problème de codage injecteurs
Hier à 17:43 par fabi186
» [ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 ] remplacement crémaillére de direction
Hier à 17:12 par PREVEL
»  [ Renault laguna 2 dci ] clé allumé en orange, injection a controler et voyant fap allumé
Hier à 16:37 par elyric
» [ Opel zafira A 1.8 16V essence an 1999 ] tresse d'echappement
Hier à 12:21 par Poulpy 68
Hier à 07:59 par mimi620
» [ Renault clio 2 phase 1 D7F 1,2l ess an 2001 ] problème antidemarrage
Hier à 01:21 par xemio
Hier à 01:16 par lud
[VW Touran 2.0 tdi 140] Probleme boite de vitesse
Message par stachoum le Mar 11 Déc 2007, 19:01
Bonjour j ai un petit souci avec mon touran... Voila la premiere vitesse et la marche arriere reste bloqué des fois. lorsque je roule a vitesse moderé et que je retrograde j entends un bruit aigu tres bizarre... Aussi lorsque je met la premiere et que j avance jentends comme un boum dans mon vehicule comme si quelque chose bloqué et qu on vient de le lacher fort...
Voila tout les symptomes
J espere que j ai été clair dans mes explications.
Merci de me repondre pour me dire ce que vous en pensez.
Cordialement
Bonjour, Merci de modifier ton titre
Cloclo
stachoum
Masculin Nombre de messages: 106
Emploi: vendeur
Niveau technique automobile: aucune
Re: [VW Touran 2.0 tdi 140] Probleme boite de vitesse
Message par gabet62 le Mar 11 Déc 2007, 22:49
combien a t-il de kilommetre et as-tu deja fait une vidange de boite dessus?
ton bruit tu l'entend a l'arriere ou a l'avant?
Plus a chaud ou a froid!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: ........
Niveau technique automobile: ........
Message par stachoum le Mar 11 Déc 2007, 23:10
Rebonjour et merci de t intersser a mon probleme. oui j ai fait une vidange de boite mais ca na rien donné... Le bruit lorsque je retrograde vient de l avant et a chaud je pense... des fois lorsque ma premiere vitesse est enclenché et que j ai le pied a fond sur lembrayage il avance tout seul... Mon touran a 130000 km de 09/2005... Donc voila.
stachoum
Emploi: vendeur
Message par stachoum le Mer 12 Déc 2007, 00:04
J ai oublié de signaler aussi. j ai limpression que ma pedale dembrayage remote trop haut...
Merci de vos reponses
stachoum
Emploi: vendeur
Message par gabet62 le Mer 12 Déc 2007, 07:19
il faudrais faire regler ta garde d'embrayage pour commencer et a ce moment là, tu verras si ton embrayage est en fin de vie! (perso je pense oui, mais j'ai pas vu ta voiture)
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: ........
Message par noriavag le Mer 12 Déc 2007, 17:57
Je pense que ton embrayage est hydraulique. Donc, tu ne peut pas régler la garde.
J'ai malheureusement le sentiment qu'une pièce dans le système d'embrayage est foutue. ( elle avance quand même pied au plancher ).
Il te faudra surement déposer la boite et changer tout le kit. Et si c'est un bi-masse, ça va couter bonbon.
noriavag
Masculin Nombre de messages: 8799
Emploi: Aucun
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par stachoum le Sam 15 Déc 2007, 21:55
Merci de vos reponses... donc pour vous c est mon embrayage... mais pensez vous que mon volant moteur est mort aussi?
Je reitere tout mes symptomes:
avance meme si pedale dembraye a fond
secousse lorsque je passe la premiere ou la marche arriere ( rare)
vitesse qui reste bloqué ( 1ere et marche arriere)
bruit aigu lorsque que je suis a pleine vitesse quand je retrograde ou passe la 5eme
pedale qui remonte trop haut ( impression) je ne suis pas expert.
Touran 2.0 tdi 140 09/2005 130000km
Merci a tous...
stachoum
Emploi: vendeur
Message par noriavag le Sam 15 Déc 2007, 22:19
Je pense que c'est un volant bi-masse. Alors il faut tout changer.
Plus d'info sur le bi-masse.
http://www.techniconnexion.com/recherche-des-informations-sur-le-volant-moteur-bi-masse-t5681.htm
noriavag
Emploi: Aucun
