- reyvoNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : étudiant
[Seat Ibiza] Question KAD sur mesure
Ven 14 Déc 2007, 03:16
Bonjour alors voilà j'aurai une tite question:
J'aimerais savoir si lorsqu'on fait un kit d'admission direct sur mesure s'il y a des choses à débrancher éléctroniquement ou autre..
merci d'avance pour votre réponse
Re: [Seat Ibiza] Question KAD sur mesure
Ven 14 Déc 2007, 15:07
Je ne suis pas spécialiste en modification.
Qu'est ce que tu appelles " admission direct "?
Mais je ne pense pas qu'il faille débrancher quoi que ce soit.
- reyvoNouveau
Emploi : étudiant
Ven 14 Déc 2007, 17:39
en gros c'est ça:
Ven 14 Déc 2007, 18:27
Ah, ok.
Sur le filtre à air d'origine, tu n'as pas la sonde de température d'air?
Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème.
- reyvoNouveau
Emploi : étudiant
Dim 16 Déc 2007, 16:48
Possible qu'il y ai cette sonde. Si c'est le cas il faut la neutraliser éléctroniquement avec VAG-COM ou bien il faut carrément supprimer la sonde?
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Dim 16 Déc 2007, 17:22
Non, il faut pas l'enlever ,il faut la refixer sur KAD derriére le filtre .
Le kit facilite l'arrivé d'air mais il ne dit pas au calculateur la quantité d'essence c'est la sonde.
Tu confirmes Noria?
Tu confirmes Noria?
Dim 16 Déc 2007, 22:19
Ce genre de kit fait prendre de l'air chaud au moteur et ce n'est pas bon question performance et consommation. Je ne suis pas pour ce genre de modifs, mais si tu y tiens, tentes de lui faire prendre de l'air fraid.
- reyvoNouveau
Emploi : étudiant
Lun 17 Déc 2007, 00:47
non mais en fait au lieu qu'il soit à la même place que sur la photo et bien j'en ferai un sur mesure qui irait bien + prêt de la calandre et qui donc avalerait directement de l'air fraisced-46 a écrit:Bonsoir,
