» E39 - BRUIT FREINAGE ETRIER BREMBO 4 PISTONS
Aujourd'hui à 09:51 par pietree36
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Aujourd'hui à 09:46 par Laure B
» [peugeot 307 1.6 16v an 2001] probleme allumage/ arret moteur aussitot
Aujourd'hui à 07:22 par steph08
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Hier à 21:21 par Lilian P
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 20:43 par patnat
»  citoen ZX 1.9 D 1996 cale quand il fait froid
Hier à 20:38 par patnat
» "[Clio GrandTour]" - Problème car kit bluetooth Media-Nav et port USB
Hier à 19:53 par Kristel2311
» citroen ZX 1.9 D 1997 cale quand il fait froid
Hier à 13:53 par patnat
» Soucis catalyseur Mercedes classe c200 cdi w204 2008
Hier à 12:46 par bleualpine
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Hier à 12:40 par bleualpine
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 09:26 par BMW PASSION
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 02:12 par greg5129
» fuite liquide refroiddissement
Jeu 23 Fév 2017, 23:44 par albatros
» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Jeu 23 Fév 2017, 21:42 par Antou-31
» Ford fiesta en panne
Jeu 23 Fév 2017, 19:43 par Dedegarage
» [ BMW 318 tds an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Jeu 23 Fév 2017, 17:57 par fred091
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Jeu 23 Fév 2017, 14:56 par albatros
» caddy 3 fourgon
Jeu 23 Fév 2017, 14:19 par philouxx77
» caddy 3 fourgon
Jeu 23 Fév 2017, 14:03 par philouxx77
» ford probe qui démarre plus
Jeu 23 Fév 2017, 13:32 par Jérôme Devaure
» Presentation
Jeu 23 Fév 2017, 09:44 par albatros
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Mer 22 Fév 2017, 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Mer 22 Fév 2017, 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Mer 22 Fév 2017, 22:06 par Rameuh
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Mer 22 Fév 2017, 21:44 par Ixandre1
» Manque de puissance
Mer 22 Fév 2017, 18:42 par Jbaja
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Mer 22 Fév 2017, 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Mer 22 Fév 2017, 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Mer 22 Fév 2017, 16:57 par patnat
» Présentation
Mer 22 Fév 2017, 16:53 par fred091
[Vectra 1.6 16v an 97] demarrage impossible
Message par laurel13 le Sam 15 Déc 2007, 13:12
Après m'être présenté je voudrais soulever un problème que j'ai actuellement avec ma voiture. Depuis une semaine le voyant autodiagnostic clignote et la voiture refuse de demarrer. Cela m'est arrivé 4 fois le mois dernier que le voyant clignote mais après avoir coupé le contact et attendu quelques secondes, le voyant ne clignotait plus et la voiture repartait mais cette fois ci ca ne marche pas. Si quelqu'un a des pistes je suis preneur.
Merci d'avance
laurel13
Emploi : salarie agroalimentaire
Re: [Vectra 1.6 16v an 97] demarrage impossible
Message par noriavag le Sam 15 Déc 2007, 14:21
Le moyen le plus sur serait de mettre la valise pour voir le défaut.
Mais comme tu viens sur le forum, c'est surement pour éviter d'aller au garage.
Alors je te propose de faire une recherche de panne basique.
- Contrôle si tu as de l'allumage.
Si oui,
- Contrôle si tu entends la pompe à essence et si l'essence arrive.
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
[opel vectra 97 1l6 16v] demarrage impossible
Message par laurel13 le Sam 15 Déc 2007, 17:36
merci pour la rapidite de ta reponse.
Je vais verifier tout ça demain et je te tiendrais au courant.
laurel13
Message par laurel13 le Dim 16 Déc 2007, 13:26
salut tout le monde
comme tu me l'a conseille, j'ai vérifié l'allumage et l'arrivée d'essence: tout a l'air ok:
A priori d'après un ami qui a eu le même problème avec une autre voiture il pense comme toi que la cle mine de rien est codée.
Penses tu que je puisse décodée la cle chez opel sans emmener la voiture vu qu'elle ne démarre pas ou s'il existe un moyen de déconnecter
tout ça ou réinitialiser le code.
MERCI
laurel13
Message par noriavag le Dim 16 Déc 2007, 13:59
Si tu as un problème d'anti démarrage, tu n'as plus d'allumage. voir plus d'essence non plus.
Donc ce n'est pas ça.
Tu as donc contrôler l'étincelle? et l'arrivée d'essence?
Comment as-tu contrôlé?
noriavag
Emploi : Aucun
Message par noriavag le Dim 16 Déc 2007, 14:00
Que dise t'il dans le manuel de ta voiture au sujet de ce témoin?
Essaye de débrancher la batterie.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par laurel13 le Dim 16 Déc 2007, 14:10
rebonjour
j'ai mis un tournevis dans le capuchon et l'autre extremite sur une masse et il y a des etincelles quant a l'essence c'est aleatoire
mon ami et moi avons senti les vapeurs d'essence. La voiture demarre 2 secondes et s'eteint et parfois elle petarade quand on insiste
laurel13
Message par laurel13 le Dim 16 Déc 2007, 14:15
j'ai debranché la batterie plusieurs fois et ce maudit voyant continue de clignoter
quant au manuel il dit que si le voyant clignote il faut la porter a opel
laurel13
Message par noriavag le Dim 16 Déc 2007, 14:20
Il se peut que l'allumage se donne 2 sec et se coupe parce que la clé n'est pas reconnue.
As-tu essayé la 2em clé?
Si oui, débranche la batterie 5 min.
Si ça va toujours pas, regarde dans le manuel du vhc se qu'il dise exactement sur ce témoin.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par laurel13 le Dim 16 Déc 2007, 17:43
en fait j'ai demonté le bidule noir de la cle(on pouvait le faire) il y a une sorte de crevasse a
l'interieur du diamètre d'une pile mais il est vide. Je crois que c'est une banale cle
laurel13
Message par noriavag le Dim 16 Déc 2007, 22:33
Je ne pense pas.
Le transpondeur ( dans la clé ). fait 2 mm sur 3 et 1 de haut.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par laurel13 le Lun 17 Déc 2007, 20:52
bonsoir tout le monde
j'ai appele opel aujourd'hui, d'après la description que je leur ai fait de la cle
et le fait que je n'en possedait qu'une(bon c'est une seconde main) ils m'ont dit qu'elle
n'etait pas codée, il fallait que je vérifie entre autre l'allumage et l'alimentation.
l'allumage a l'air ok comme je l'ai dit dernierement par contre j'avais un doute sur l'arrivée d'essence.
J'ai démonté la pompe immergée . Peux t 'on vérifier si elle fonctionne?
j'ai remarqué que lors de la depresurisation...comme le dit RTA il fallait que le carburant gicle par l'orifice.
moi il ne s'est rien passé a part un peu d'air
est ce que c'est un indice?
laurel13
Message par gabet62 le Lun 17 Déc 2007, 20:58
avait tu controler ton arrivé d'essence comme demander plus haut?
tu debranche un tuyaux d'arrivé et tu met le contact ou tu demarre (suivant modele) et tu fait gicler dans un bac!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par laurel13 le Lun 17 Déc 2007, 21:14
bonsoir
ok je verifie ça demain
laurel13
Message par néos le Mar 18 Déc 2007, 06:56
Les vectra de 97 disposent d'un immobiliseur avec transpondeur dans la clé.
Pour moi la clé c'est ouverte et tu as perdu le transpondeur tout simplement.
La seule solutuion est de recommander une clé et de la faire codé chez Opel via le Tech2.
néos
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Technicien Pilote Opel
Niveau technique automobile : 5. C'est mon métier
Message par noriavag le Mar 18 Déc 2007, 08:47
@néos a écrit:Les vectra de 97 disposent d'un immobiliseur avec transpondeur dans la clé.
Je suis également d'accord avec ça.
Tu peux t'amuser à rechercher ce transpondeur à l'endroit où tu as ouvert la clé.
Comme je te l'ai dis plus haut, c'est un petit rectangle en plastique, noir, de 3mm sur 2 mm et 1mm de haut.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par laurel13 le Mar 18 Déc 2007, 20:13
bonsoir
merci de votre aide,
je vais etre contraint de la tracter chez opel dans la semaine
je vous tiendrais au courant.
laurel13
JOYEUX NOEL
Message par laurel13 le Lun 24 Déc 2007, 18:00
bonsoir
santa joyeux noêl a tous et toutes.
En ce qui concerne je l'ai tracté a 6h du mat (embouteillages)
Je vous tiendrais au courant après son passage au détecteur si elle veut bien parler
parce que même le technicien était sceptique.
sur ce passez de bonnes fêtes et A+
laurel13
Message par laurel13 le Jeu 27 Déc 2007, 20:29
Je viens d'être contacté par le garage bosch où était ma voiture, ils m'ont dit de venir chercher
le véhicule demain. Effectivement le problème était la clé. Elle a été recodé. Coût: 75 euros.
Bon c'est pas très cher mais c'est un ami qui travaille dans ce centre et qui s'en 'est occupé.
même si pour moi, ça reste un mystère: il n'y avait rien dans la clé et elle a toujours démarré.
J'ai vérifié la clé de mon frère qui a une corsa 2000 GO et comme moi la clé était vide, par contre il un double où
il y a une puce.
Je remercie vivement le forum de m'avoir orienté (j'allais faire n'importe quoi) et en particulier MORIAVAG pour sa patience.
A+ sunny
laurel13
