Si vous aimez, alors partagez :Fiches Pratiques et Docs Techniques
Actualité et essais automobile
Problèmes résolus et fiches pratiques
Refroidissement moteur
Filtre a particules (FAP)
Sujets les plus vus
[106 1.1l an 98] Consommation huile
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile mécanique, électrique, ... :: FORUM DES MARQUES ::
:: PEUGEOT et CITROEN :: Résolution des problèmes techniques PEUGEOT et CITROËN. :: Problèmes Moteur PEUGEOT et CITROËN.
Page 1 sur 1 • Partager •
Je me pose des question sur la consommation d'huile de ma 106.
J'ai fais ma vidange en juin cette année, elle a consommé 1.5l d'huile en un peu plus de 5000 km. On m'a dit que ces moteurs consommait de l'huile !
Est-ce une conso raisonnable ?
Habituellement, je mets de l'huile ELF 10w40 competition ST (semi-synthétique).
Apres recherche, je pense passer a la 15w40 TOTAl Activa 5000. Moins fluide (minerale) que celle que je mets actuellement. Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos renseignements
Mikimac- Nouveau
Nombre de messages: 25
Emploi: employé
Niveau technique automobile: entretien courant et un peu plus
Re: [106 1.1l an 98] Consommation huile
Ta conso peut paraitre importante, mais les constructeurs considèrent 1lt au mille pour essence et 1,5lt au mille pour diesel comme normal.
Tu peux effectivement essayer de changer d'huile voir mettre de la 15. Des fois c'est efficasse.
noriavag- Tech-d'honneur
Nombre de messages: 8799
Emploi: Aucun
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
je suis d'accord avec noria, tu peu essayer avec de l'huile moins fluide pour voir, ça peu resoudre ton soucis de consommation!
gabet62- Ingénieur
Nombre de messages: 5458
Emploi: ........
Niveau technique automobile: ........
+1 avec mes petits camarades !!
au fet elle fume bleu ?
si oui c'est a l'accélération ou décéleration ou toujours ?
autre chose n'a t'elle pas des fuites d'huile genre quand tu regardes le moteur au coté gauche /av de la culasse !!
bandi06b- Tech-d'honneur
Nombre de messages: 1104
Emploi: thermicien (maintenance des moteurs thermiques diesel)
Niveau technique automobile: ancien mecanicien chez peugeot (7 ans)
Merci pour vos réponses.
Plutot blanc et plus a l'acceleration.
Elle tourne un peu vite aussi je trouve. un peu en dessous de 1000 tr/min
Pas de fuite d'huile apparente. Ni au niveau du JDC, a l'avant gauche de la culasse (je connaissais ce defaut des moteurs TU ;) )
Je pense passer a de la 15w40 lors de ma prochaine vidange. Je vous tiendrais au courant.
Mikimac- Nouveau
Emploi: employé
Page 1 sur 1
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
» Le capteur régime/position (PMH)
» fonctionement d'un moteur dci renault en 3d de A a Z
» Vw polo 1.4 essence 55kw 75ch an 2000 ] voiture cale en roulant
» Le topic sans fin
» [ bmw e36 325tds an 1996 ] probleme de puissance
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
» [ bmw mini cooper S ess. an 2004 ] problème centralisation
» [ opel corsa C 1.1 essence an 2002 ] voyant cle outil s'allume a 3000tr/min
» ma bmw 525d e61 de 2005
» salutation
» [ CITROEN XSARA PICASSO 2.0 l HDI an 2002 ] montage Faisceau attelage
» [ Renault master t35d an 1993 ] fuite injecteur
» [ Volkswagen Golf 3 GTI 2.0 16v ] Montage autoradio
» [ Audi A6 quattro 2.5 TDI an 2000 ] Fuite lave glace
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
» Salut à tous
» [ Peugeot 206 1.4l 75 ch XR presence an 2002 ] quel kit de distribution?
» [ Volkswagen Polo 1.4 16s an 2005 ] voyant epc s allume
» [ Citroen c3 HDI an 2007 ] probleme compteur
» [ Ford transit 2.4 tdci an 2007 ] voyant moteur en acceleration
» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
» [ Peugeot 406 hdi 2.0 110CV st an 2000 ] mode degradé, bruit moteur et compteur vitesse qui deconne
» [ BMW e46 330D an 2000 ] coupure moteur en roulant
» [ TOYOTA COROLLA 2.0 D an 2003 ] Changer le turbo
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
» [ Ford MONDEO BREAK 1.8 TD an 2000 ] Problème de chauffage
» Jeu : les unes dans les autres ...
» Besoin de conseil pour montage photo et video
