[Xsara 1.9td an 99] ressort antivibration courroie acc Techni10
freddyc62
freddyc62
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : Enseignant
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[Xsara 1.9td an 99] ressort antivibration courroie acc Empty [Xsara 1.9td an 99] ressort antivibration courroie acc
Mer 12 Déc 2007, 20:51
Bonjour a tous !
Voila sur ma XSARA 1.9TD de 188000 km avec clim ( une jeunette en cours de rodage ....) j'ai ( il me semble ) le ressort antivibration sur la courroie d'accessoire qui... vibre ! lol!
Enfin pas trops fort .. il y a juste apparemment le silenbloc inferieur arraché [Xsara 1.9td an 99] ressort antivibration courroie acc Hum donc parfois un bruit de tracteur (bien que je n'ai rien contre les tacteur.. sauf s'il sont devant moi lol! )
donc j'aimerais bien changer se foutu ressort.
ma question est : est-ce compliqué a changer ?
pour moi ,
1> retirer la courroie
2> devisser les torx qui fixe le ressort
3> remontage...
ais-je raison. ?
ps peut-on faire tous ça sans demonter le support droit du moteur?
merci de vos reponses !
tof 56
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : conducteur d'engins
Niveau technique automobile : cap mécanique auto
[Xsara 1.9td an 99] ressort antivibration courroie acc Empty Re: [Xsara 1.9td an 99] ressort antivibration courroie acc
Jeu 13 Déc 2007, 20:05
bonsoir, je n'ai pas effectué l'operation personellement mais mon père l'a fait sur sa 306 et il me dit que c'est plus facile mais pas obligatoir de démonté le support moteur.Il me dit que c'est aussi plus facile en désolidarisant la pompe de d.a sans la débrancher
freddyc62
freddyc62
Emploi : Enseignant
Jeu 13 Déc 2007, 20:11
Merci beaucoup pour ta réponse ! [Xsara 1.9td an 99] ressort antivibration courroie acc Nickel et combien de temps faut-il approximativement ? [Xsara 1.9td an 99] ressort antivibration courroie acc Forum03
tof 56
Jeu 13 Déc 2007, 20:35
environ 2h ( si tout va bien [Xsara 1.9td an 99] ressort antivibration courroie acc Excellen )
freddyc62
freddyc62
Emploi : Enseignant
Jeu 13 Déc 2007, 20:37
Merci !!
bandi06b
bandi06b
Ven 14 Déc 2007, 21:07
salut tu as raisons oui et non !!!
en fet pour le montage démontage c'est ok par contre sais tu qu'il y a un réglage de tension du ressort/ galet ?
en fet ou bout du ressort tu as le galet tendeur , et tout en bas tu as un galet tout simple avec une encoche carré et le centre exentrique !!
sur ton galet tendeur (celui de haut donc) tu as sur le coté interieur de celu-ci un trou (sur le galet et sur son support),
ces deux doivent impérativement tomber en face sous peine d'abimer la couroie , le damper et le galet ressort par un manque de tension ou un surplus!!
pour cela tu tends ou détends par le galent du bas (calui avec l'encoche carré et exentrique !!
voilu a+
freddyc62
freddyc62
Emploi : Enseignant
Sam 15 Déc 2007, 19:50
oui biensur ! merci de me le rappeler...
il faut une pige de 4 mm si les souvenirs sont bon en agissant sur le carré du tendeur
d'où ma premiere question... est-ce faisable sans retirer le support moteur? Suspect
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Jeu 20 Déc 2007, 22:12
bandi06b a écrit:salut tu as raisons oui et non !!!
voilu a+
[Xsara 1.9td an 99] ressort antivibration courroie acc Forum65 [Xsara 1.9td an 99] ressort antivibration courroie acc Forum65 [Xsara 1.9td an 99] ressort antivibration courroie acc Forum65 [Xsara 1.9td an 99] ressort antivibration courroie acc Forum65 [Xsara 1.9td an 99] ressort antivibration courroie acc Forum65 il y en a même qui tapent dans les carters en plastique !
C'est tout à fait faisable sans toucher au support, mais bon si tu n'arrive pas à passer les clés et que ce n'est vraiment pas pratique, tu sais comment faut faire ça se dépose très vite le support !
Il vaut mieux parfois en démonter un peu plus que s'entêter à passer là où on peut pas pour ne pas gagner de temps, au contraire en perdre...
freddyc62
freddyc62
Emploi : Enseignant
Sam 22 Déc 2007, 10:20
[Xsara 1.9td an 99] ressort antivibration courroie acc Gs_84354
Merci a tous de vos bons conseils je vais m'y mettre prochainement et je vous tiens au courant !
MERCI ! [Xsara 1.9td an 99] ressort antivibration courroie acc N56_1138
bandi06b
bandi06b
Sam 22 Déc 2007, 17:03
vi moi je le démonte toujours !!!!
