[309 Gld an 91] Probleme lave glace Techni10
globs38
Emploi : interim
malade [309 Gld an 91] Probleme lave glace
Sam 29 Déc 2007, 16:51
Bonjours a tous
Voila j'ai un probleme de lave glace sur ma 309 diesel que je n'arrive pas a resoudre j'ai besoin de vos conseil :
Alors pour commencer j'ai tester ma pompe direct sur la batterie et le liquide sort bien donc la pompe marche.
Ensuite j'ai alors testé si il y avais du 12V en sortit des cosses et la ben il y a bien du 12V quand j'actionne le commodo (testé au multimetre) mais kan je rebranche sur la pompe il ne se pase rien ???? j'ai alors changer les cosses mais rien de mieux.
vous auriez une idée d'ou ca pe venir?
malade Re: [309 Gld an 91] Probleme lave glace
Sam 29 Déc 2007, 16:58
Essaies de tester avec une lampe témoin plutôt qu'un multimètre, il y peut-être une chute d'intensité qui n'est pas vu par le multimètre.
Ensuite, nettoies bien (avec de la toile emery par exemple) les cosse de masse prés du phare avg [309 Gld an 91] Probleme lave glace Lol4
globs38
Emploi : interim
Sam 29 Déc 2007, 18:32
merci j'ai teste avec une ampoule 12V mais elle ne s'allume pas c bizarre
chémi
chémi
Emploi : mécano
Sam 29 Déc 2007, 20:09
salut,
il y a 2 fils sur le connecteur.
tu as testé si il y avait 12v mais y a-t'il une masse sur l'autre?
a+
[309 Gld an 91] Probleme lave glace Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[309 Gld an 91] Probleme lave glace Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 29 Déc 2007, 20:12
Si tu as 12V au multimètre, et que ton ampoule ne s'allume pas, c'est que tu as une résistance dans le câble.
Perso, je tirerai un nouveau câble.
globs38
Emploi : interim
Sam 29 Déc 2007, 21:13
alors si je branche que la masse a la pompe et que je tire un fils a la batterie(+) la pompe s'actionne mais l'inverse ne marche pas
le commodo serai t'il endommagé?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Sam 29 Déc 2007, 21:35
re,
c'est possible.
vérifie que les pin à la pompe et au comodo sont ok (pas écartés, ce qui entrainerait un mauvais contact)
et comme noriavag le préconise (à juste titre) tire un fil du comodo à la pompe pour être sûr.
si idem--> comodo
a+
