Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[Trafic D 1400 1991] changement de la pompe à eau Techni10
leozapa
Nombre de messages : 2
[Trafic D 1400 1991] changement de la pompe à eau Empty [Trafic D 1400 1991] changement de la pompe à eau
Mar 05 Sep 2006, 10:00
J'aimerais savoir le niveau de difficulté du changement de la pompe à eau sur un trafic Diesel de 1991, moteur type 852 D 7.50 d'apres l'etude technique automobile n° 180 de 1981.
La pompe se situe "dans" le bloc moteur, elle supporte le ventilateur.
Un changement est-il envisagable par moi-même, sachant que je suis bricoleur, mais pas sécialement auto.
Léo
[Trafic D 1400 1991] changement de la pompe à eau Empty Re: [Trafic D 1400 1991] changement de la pompe à eau
Mar 05 Sep 2006, 20:47
Si la pompe à eau est derrière le ventialateur il n'y a aucun problème. Fais-nous des photos et on pourra t'aider à la remplacer si tu veux.
leozapa
Jeu 07 Sep 2006, 19:26
En effet, c'est assez facile !
J'ai réussi à la démonter. Il faut enlever :
- le radiateur
- le ventilateur
- le carter de la courroie de distribution. (c'est ce qui me posait problème, il bloque la pompe à eau sans qu'on s'en rende vraiment compte)
ouf !
J'ai acheté une pompe dans une casse (20€)
Il faut changer les joints, disponibles chez renault (3 €75).
Demain, remontage !
Je vous tiendrais au courant.
Merci !
Léo
Jeu 07 Sep 2006, 21:42
Bonjour, j'espère que c'est une pompe à eau neuve ... sinon ne la montes pas.
Merci de nous tenir au courant [Trafic D 1400 1991] changement de la pompe à eau Lol4
