- davdasoNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : mecanicien poids lourds
Niveau technique automobile : rien
[e36 325 TDS an 97] grosse fumée blanche a froid ( résolu)
Mer 26 Déc 2007, 11:26
mon 325 TDS fume blanc a froid
comment vérifier le joint de culasse ?
Re: [e36 325 TDS an 97] grosse fumée blanche a froid ( résolu)
Ven 28 Déc 2007, 08:43
S'il ne fume que à froid et si tu n'as pas d'autres problèmes, alors ce n'est pas un problème de joint de culasse!!!
- davdasoNouveau
Ven 28 Déc 2007, 09:41
Re
oui elle fume que a froid mais je soupçonne mais bougie de prechauffage
Ven 28 Déc 2007, 09:59
Est ce que tous les cylindres fonctionnent au démarrage à froid?
ou
Elle tourne de manière saccadée????
Si c'est le cas, vérifies le système de préchauffage!
voir ici!
www.darkgyver.fr
Section
=> Mécanique
==> M51
===> Accessoires moteur
** Test du système de pré-chauffage M51
ou
voir ici!
www.darkgyver.fr
Section
=> Mécanique
==> M51
- davdasoNouveau
Ven 28 Déc 2007, 13:33
Re
ok merci
une bougie de fatiguer
ok merci
Sam 29 Déc 2007, 09:07
Est ce que ta voiture tourne rond maintenant?
Plus de prob????
Est ce que tu as remplacé une bougie?
Plus de prob????
- davdasoNouveau
Sam 29 Déc 2007, 13:08
Re
non pas remplacé la bougie mais tester
et bien une de morte
Sam 29 Déc 2007, 14:10
Nous pouvons donc considérer que le prob est résolu!!!
de nous avoir tenu au courant pourla suite!!!
- [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien
- [Voyager 2.5 td an 97] Fumée noire et bruit moteur.
- [ BMW E46 316ti N42 an 2001 ] Grosse fumée et voyant moteur (résolu seul)
- [ Opel Astra Break 1.6 ess. an 1999 ] Fumée blanche et grosse perte de puissance (résolu)
- [ Peugeot partner 1.9d an 1998 ] fumée blanche et cafouillage a froid (résolu)
