» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 23:46 par greg5129
» CORSA 1,3 CDTI 75 édition 2011 (problème de chauffage)
Hier à 20:22 par rv18
» [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto)
Hier à 19:37 par piero210
» [ BMW E46 323CI an 1999 ] Manque de couple/puissance, problème de VANOS
Hier à 19:36 par BMW PASSION
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 18:57 par harry974
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Hier à 17:22 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Hier à 17:19 par m9r4ever
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Hier à 17:18 par rufnet
» Peugeot Partner 1.9D an 1999
Hier à 16:46 par A
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Hier à 16:04 par Allard Loic
» [ bmw e70 x5 an éààè ] moteur se coupe en roulant
Hier à 13:47 par aziz93
» [ Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 70 an 2007 ] cale sans raison et refuse de démarrer
Hier à 13:06 par harry974
» [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Recherche + APC et + permanent
Hier à 10:07 par Olive 76690
» bonjour à tous
Hier à 10:03 par X6m
» jeu : devine a qui cela appartient?
Hier à 09:44 par bidouapache
» Presentation
Hier à 09:03 par jm89
» [ Actualité : sport auto ] Seb Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo pour sa première avec M-SPORT
Hier à 08:08 par moteur service +
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 08:01 par moteur service +
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] déchargement intempestif de la batterie (résolu)
Hier à 05:56 par ced-46
» [ BMW e36 318ti an 1995 ] Warning s'enclenche en activant les phares
Dim 22 Jan 2017, 22:51 par Bibi321
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Dim 22 Jan 2017, 22:10 par greg5129
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] huile dans l'échappement et fumée bleue (Résolu)
Dim 22 Jan 2017, 19:35 par X6m
» [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
Dim 22 Jan 2017, 19:19 par patnat
» [ Citroen C4 ] Ressouder cosse dégivrage lunette arrière
Dim 22 Jan 2017, 19:14 par eltcb
» [ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus
Dim 22 Jan 2017, 19:06 par eltcb
» [ Citroen Xsara Picasso ] bruit pédale embrayage
Dim 22 Jan 2017, 18:46 par Jukees
» [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage (résolu)
Dim 22 Jan 2017, 17:28 par Laure B
» [ Bmw X5 3.0d M57 an 2005 ] problème démarrage
Dim 22 Jan 2017, 16:31 par harry974
» [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2007 ] Ventilateur ne fonctionne que sur position 4
Dim 22 Jan 2017, 15:32 par albatros
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien
Dim 22 Jan 2017, 14:31 par X6m
[Astra 1.7 cdti an 04] Centralisation aléatoire
Message par Tioneb le Ven 28 Déc 2007, 12:02
Depuis quelques temps j'ai un petit soucis avec la centralisation de mon astra. Quand j'appuie sur le bouton de la télécommande, la voiture ne répond pas toujours. Le problème est plus présent lorsque je veux fermer les portes. Pour y arriver, je dois pianoter sur le bouton plus ou moins de fois. Bien sur, avant ça ne le faisait pas.
J'ai changé la pile de la télécommande (qui, au passage, était encore bonne!) et le problème persiste. Je ne sais pas si ça peut être en cause mais elle ne roule plus beaucoup car maintenant j'ai une voiture de fonction. Et il semblerait qu'après qu'elle ait roulée la télécommande marche mieux. Mais peut-être qu'il y a quelque chose chez moi qui brouille le signal mais je ne voit pas ce qui pourrait le faire! Et je pense que la batterie est bonne, la voiture démarre normalement, du premier coup.
Quelqu'un a-t-il une solution? Dois-je faire une "synchronisation" entre la clef et la voiture? Si oui, y'a-t-il un risque pour que ça rate et que ma clef ne soit plus reconnu (et que l'anti-démarrage refuse que je démarre)?
Merci d'avance
Tioneb
Emploi : Salarié
Niveau technique automobile : Pas très haut
Voir le profil de l'utilisateur http://coh.fr.free.fr
Re: [Astra 1.7 cdti an 04] Centralisation aléatoire
Message par néos le Ven 28 Déc 2007, 13:28
Sur les Astra de ce type, il y a depuis peu une nouvelles programmation du " CIM" c'est le boitier qui gére la fermeture centraliser ainsi que la reconnaissance de la clé pour le démarrage et bien d'autre chose encore.
N'importe quel concessionnaire bien a jour dans son matériel de programmation pourra te faire cette opération.
néos
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Technicien Pilote Opel
Niveau technique automobile : 5. C'est mon métier
