[e36 328i cabriolet] problème air chau et froid Techni10
vestax
Masculin Nombre de messages : 155
Emploi : sans
http://www.tuning-addict.fr
[e36 328i cabriolet] problème air chau et froid Empty [e36 328i cabriolet] problème air chau et froid
Jeu 13 Déc 2007, 02:46
Bonjour a toute l'équipe,
Je viens demander de l'aide, car jai un soucis sur mon e36 cab, et j'aimerais le régler car ça devient génant.
Alors je m'éxplique :
Quand ma voiture est froide, je met la ventilation, et là, je me retrouve avec de l'air froide ce qui jusqu'a présent est normal!
Au bout de 10 minutes, quand la voiture est chaude, je me retrouve avec de l'air chaud! Logique, vue que le moteur et chaud! Je dirais meme vraiment chaud, meme si je met la ventilation sur froid, je me retrouve avec de l'air chaud!!!.
Donc mon probleme:
=> quand la voiture est chaude, je ne peux pas avoir d'air froid!
Je peux seulement avoir de l'air chaud.
Je voudrais savoir si vous avez un petite idée pour régler ce problème.
Merci d'avance
[e36 328i cabriolet] problème air chau et froid Empty Re: [e36 328i cabriolet] problème air chau et froid
Jeu 13 Déc 2007, 05:55
Ton problème est lié au fonctionnement des électrovannes de chauffage.
Tu devrais commencer par lire ceci :
Tu comprendras alors comment fonctionne ton chauffage!
www.darkgyver.fr
Section
=> comment ça marche
==> Accessoires
===> Chauffage et climatisation
** Comment fonctionne le chauffage?
NB : Les E36 n'ont, en général, pas de pompe additionnelle de chauffage.
Après je t'indiquerai la démarche à suivre pour régler ce prob!
Sam 15 Déc 2007, 11:16
Voir ici
www.darkgyver.fr
Section
=> Electricité
==> E34
===> Clim, chauffage et ventilation
*** Dysfonctionnement chauffage FC
Faire les tests A , B, C et D , puis me donner le résultat!
vestax
Emploi : sans
Ven 28 Déc 2007, 16:41
Hello,
Donc je viens aux nouvelles car jai pris le temps de démonter et voici en photo ce que sa donne, les vannes ne sont pas percer, mais un peut sec je ne pense pas que cela peut en etre la cause.
[e36 328i cabriolet] problème air chau et froid Img0600pf5
dans ce cas il faudrais que je regarde si cette pieces et bien alimenter.
[e36 328i cabriolet] problème air chau et froid Img0601kd8
D'apres ce que jai pu constater quand jai démonter, cette partie ou il y a un genre de scotch blanc, elle avez laire mouiller normale ou pas normale ?
[e36 328i cabriolet] problème air chau et froid My.php?image=img0604bz1
[e36 328i cabriolet] problème air chau et froid Img0605aj3
[e36 328i cabriolet] problème air chau et froid Img0606ey6
[e36 328i cabriolet] problème air chau et froid Img0609lv4
[e36 328i cabriolet] problème air chau et froid Img0610hr0
[e36 328i cabriolet] problème air chau et froid Img0611ua4
[e36 328i cabriolet] problème air chau et froid Img0612zd5
[e36 328i cabriolet] problème air chau et froid Img0613kd0
voila jattend vos infos pour comfirmation avant de remonter le tous a savoir si c'est vraiment ok.
cordialement
vestax
Emploi : sans
Ven 28 Déc 2007, 19:40
Pour le brenchement des durites c'est bien comme ceci.
[e36 328i cabriolet] problème air chau et froid Sanstitre1sa5
Sam 29 Déc 2007, 08:45
Mais as tu fait les test de mesures avent de le démonter????
Mesures la résistance entre les pins correspondants à chacune des électrovalves pour voir si leur bobinage est HS!
vestax
Emploi : sans
Sam 29 Déc 2007, 14:27
je vais te prendre des photos de la fiche car il y a un fil qui est chinter, comment on peut controler si cette pieces et alimenter ?
Ps: jai un pacquet de photos a te passer si tu veut modifier es tutos comment on fait
Sam 29 Déc 2007, 21:00
Toutes les photos sont les bienvenues!
Cela poura peut être nous aider!
Tout par mail!
Mon @ est accessible en bas de message!
Merci d'avance!
