- Isma007Petit mécano
- Nombre de messages : 53
Emploi : technicien chauffage et clim
Niveau technique automobile : A1 (dans mon domaine)
[VW Caddy 1.9D] problème de démarrages à chaud
Mar 08 Jan 2008, 16:39
D'abord mes meilleurs voeux pour 2008.
Je viens vers les pros car je suis sur le point d'acquérir nu VW Caddy 1.9D de 1997 avec 145000km au compteur.
Je l'achète à une personne de confiance.
Cette personne m'a confié que le véhicule démarrait sans aucun problème à froid. Par contre à chaud, il est difficile, voire parfois impossible de le remettre en route. Il doit parfois aller refaire un tour dans le magasin le temps que le moteur "réfléchisse" un peu avant de revenir et avoir enfin une chance de le remettre en marche!
J'insiste sur le fait que le gars est un ami de confiance et qu'il ne sait pas lui même quel est le problème à sa voiture. Il m'a d'ailleurs mis au parfum directement sur le problème que le moteur connaissait.
Ma question est très simple: quel pourrait être l'origine du problème (ces moteurs sont ils munis d'une vanne EVR et si oui, cela peut il être la source des ennuis?)?
Serait ce un problème auquel on peut apporter une solution peu couteuse ou bien est ce qu'il vaut mieux éviter d'acheter car les frais vont être colossaux (segmentation ou autre)???
D'avance je vous remercie.
A bientôt.
A bientôt.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [VW Caddy 1.9D] problème de démarrages à chaud
Mar 08 Jan 2008, 21:01
Controle les bougies de préchauffages et leur alimentation pour commencer.
Je pense que tu veux dire EGR,mais je ne pense pas qu'elle soit en cause pour ton mauvais démarraged'une vanne EVR
Difficile de répondre à cette question par écran interposéce un problème auquel on peut apporter une solution peu couteuse
Mer 09 Jan 2008, 18:02
Oui je voulais bien parler d'EGR
Pour ce qui est des bougies de préchauffage, je ne pense pas que ça puisse être ça car à froid il n'y a aucun problème, donc.........
Mystère
Mystère
Mer 09 Jan 2008, 18:52
Il faudrait faire l'essais de débrancher la sonde de température .
Ton véhicule est un 1.9D c'est pas un TDI donc si la voiture est "chaude" il y a quand même du préchauffage pas longtemps, mais un peu ,suffisant pour faire démarrer la voiture .
(ps:même sur le TDI à chaud ça préchauffe)
Mer 09 Jan 2008, 19:36
Il se peut donc que la sonde soit défectueuse et que le préchauffage ne se réenclenche plus alors?
(Par contre j'étais persuadé que sur le TDI à chaud ça ne préchauffais plus)
Question à 2 fr: la sonde qui commande le préchauffage se trouve où?
Mer 09 Jan 2008, 20:00
C'est le rep20 ,le fait de débrancher provoque l'allumage des bougies à chaque fois.
Je prends pas à 2fr mais pour 2€....Question à 2 fr: la sonde qui commande le préchauffage se trouve où?
