» Capteur ou débitmetre sur 320d 98
Aujourd'hui à 23:13 par greg5129
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Aujourd'hui à 21:04 par jijiridou
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Aujourd'hui à 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Aujourd'hui à 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Aujourd'hui à 19:09 par leonidasXIII
» [Peugeot J5 2.5D 1991]Problème contact.
Aujourd'hui à 18:59 par albatros
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Aujourd'hui à 18:51 par Poulpy 68
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Aujourd'hui à 18:43 par harry974
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Aujourd'hui à 18:40 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Aujourd'hui à 15:28 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Aujourd'hui à 14:36 par minesota59
» Plus de clignotant scenic 2
Aujourd'hui à 13:56 par driankef
» [ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Aujourd'hui à 12:57 par joerdf07
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Aujourd'hui à 12:14 par albatros
» [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Aujourd'hui à 11:03 par albatros
» [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation
Aujourd'hui à 09:10 par BMW PASSION
» [ Actualité : Nouveauté ] la Ford Mustang restylée 2017 se dévoile en images
Aujourd'hui à 06:48 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Porsche Panamera Sport Turismo 2017
Aujourd'hui à 06:46 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] ALPINE 2017 INFOS TECHNIQUES
Aujourd'hui à 06:41 par ced-46
» [ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu)
Hier à 23:32 par claude.n
» Les fiches pratiques et problèmes résolus carrosserie FORD FIESTA
Hier à 23:25 par ced-46
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1994 ] Problème démarrage
Hier à 21:41 par BMW PASSION
» [ BMW e93 330d BVA an 2007 ] bruit tic tic tic au niveau du pont ???
Hier à 21:29 par teksound
» [ VW Polo 1.4 essence an 1998 ] problème de démarrage et perte de puissance
Hier à 20:29 par harry974
» [ VW Golf 5 GTI ] Problème pédale d'embrayage
Hier à 20:26 par Gti89
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Hier à 20:24 par toto57
» [ Peugeot 207 1.4 hdi an 2008 ] baisse liquide refroidissement
Hier à 18:40 par mugiwara59
» [ Nissan X-trail VDI ] Ralenti trés élevé à froid
Hier à 17:57 par harry974
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Hier à 17:04 par harry974
» [ Peugeot 306 2.0 HDI an 2000 ] Problème essuie glace (résolu)
Hier à 15:27 par inler
[pw 80 an 03] suppression pompe a huile
Message par skylab30 le Jeu 03 Jan 2008, 19:04
avant de demonter ,je voudrais connaitre la procedure pour supprimer la pompe huile sur un pw 80 et si il y a des conseils sur sujet.
merci, a+
sky.
sky.
skylab30
Masculin Nombre de messages : 49
Emploi : magasinier/mecanicien
Niveau technique automobile : "la patience est maitre de l'art"
Re: [pw 80 an 03] suppression pompe a huile
Message par gabet62 le Jeu 03 Jan 2008, 20:46
perso aucune idée je ne connais pas!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par skylab30 le Ven 04 Jan 2008, 20:51
bonsoir a tous,
en fait rien de bien sorcier(j'ai tout simplement demonter)
tout d'abord,demonter le pot pour plus d'accessibilité,2 vis au collecteur et une
avant le sillencieux.ensuite enlever le cache de la pompe ,déposer le cable de commande,debrancher le tuyeau d'alimentation pompe/carbu.
la pompe est fixée par 2 vis,:on devisse ,retirer la pompe .
au cul de la pompe il y a un pignon ,il faut l'enlever ( circlips).
puis reposer la pompe ,rebrancher le cable ,qui ne sert plus mais cela evite qu'il se balade,et reposer le cache .
sur le carbu ne pas oublier de boucher l'entrée d'huile ,avec par exemple un bouchon de retour injecteur.
vidanger le reservoir d'huile,et l'enlever.
ne pas oublier de preparer son melange ,regler la carburation,un bon decalaminage du pot,...
et...gaz!!!!
a+
sky.
skylab30
Message par gabet62 le Ven 04 Jan 2008, 22:36
merci de l'info!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
