Désolais pour les photos mais sur le coup quand on est dans la m.... on ne pense pas à les faire.
C'est tout simple!
En fait, on effectue la démarche qui est situé au dessus.
Une fois que l'on a changé le joint du piston :
on remet le piston jusqu'à enclenchement(attention à bien postionner le piston)
on pousse le piston à fond et on remet le cache poussière.
Avec l'enlèvement du piston, la lèvre de l'étrier est enduit de liquide de frein.
Enlever le surplus et appliquer le cache poussière avec les pousses dans la lèvre de l'étrier.
Normalement, il s'insère tout seul.
ensuite, faire glisser la partie insérer de l'autre coté caché de l'étrier pour plus de commodité et mettre complètement le cache poussière.
Normalement, ça tient attention à ne pas mettre de lubrifiant sur le cache poussière.
On appuye sur la pédale de frein pour faire sorir légerement le piston tout en maintenant le cache poussière dans la lèvre avec les pouces (fair l'opération à deux)et on y insére dans la gorge du piston, l'autre partie du cache poussière .
Une fois que c'est fait on réinstalle tout.
Pour moi, j'ai fait des tests et tout fonctionne.
A recommander à tout le monde (ne jamais enlever le soufflet de l'étrier si ce n'est pas nécessaire, sinon c'est la m....).
