Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [e34 525 td an 94] dimension montage de pneu.(résolu)
AuteurMessage
ghyzmo08
Masculin Nombre de messages: 256
Emploi: sans
Niveau technique automobile: un peu de mécanique
MessageSujet: [e34 525 td an 94] dimension montage de pneu.(résolu)   Mer 20 Juin 2007, 22:48
bonsoir,sur ma 525 td les dimensions des pneus sont 205/65/15.
je possédes 4 jantes alu bmw avec les pneus usé (photo) qui sont en 225/65/15.
donc je voulais faire monté mes 205/65/15 sur les jantes alu.
est-ce possible.merci de vos conseils.a+
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 94] dimension montage de pneu.(résolu)   Jeu 21 Juin 2007, 09:26
Il faut que tu vérifies si l' ET est la même!
Pour cel regarde à l'intérieur de la jante, cela doit figurer: normalement ET20 ou Et 30 sur E34....
Puis vérifier également la largeur de la jante!
Normalement tu trouveras quelque chose du genre
7 "1/2 X 15"
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
ghyzmo08
Emploi: sans
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 94] dimension montage de pneu.(résolu)   Jeu 21 Juin 2007, 12:10
bonjour dark,il était monté dessus avant,il les a enlevé car pneu usé,et il a remis des toles à la place.
(c'est les origines série5).a+
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 94] dimension montage de pneu.(résolu)   Jeu 21 Juin 2007, 13:04
Il faut que tu vérifies l'autocollant qui se trouve à l'entrée de porte .
Il y a les tailles de pneus homologuées ainsi que la pression de gonflage.
Car une des deux tailles de pneu n'est pas la bonne!
En tout cas quelque chose ne correspond pas!!!
_________________
ghyzmo08
Emploi: sans
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 94] dimension montage de pneu.(résolu)   Jeu 21 Juin 2007, 15:24
re,j'ai pris la photo des dimensions,sur le coté porte,et je t'est mis 2 photos des pneus qui sont dessus,la 1 c'est l'avant et l'autre l'arriére.
tu trouves pas quel est basse de l'arriére.a+
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 94] dimension montage de pneu.(résolu)   Jeu 21 Juin 2007, 16:34
Tu vois donc que la taille est
soit 205/65/R15
Soit225/60 /R15
Les 225/65R15 ne sont pas homologués....
_________________
ghyzmo08
Emploi: sans
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 94] dimension montage de pneu.(résolu)   Jeu 21 Juin 2007, 19:32
re,donc je peus les montés ou pas,car si les jantes toles sont voilé,je n'en n'est pas d'autres.
j'ai la roue de secour mais c'est une alu d'une autres sorte,et mettre 3 tole et une alu sa va pas le faire.merci du conseil.a+.
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 94] dimension montage de pneu.(résolu)   Jeu 21 Juin 2007, 19:41
Ces pneus ne sont pas homologués, ce qui veut dire que tu risques un PV, et qu'il y a des chances pour qu'ils frottent à un endroit ou un autre....
De plus ton compteur n'indiquera plus correctement la vitesse!
_________________
ghyzmo08
Emploi: sans
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 94] dimension montage de pneu.(résolu)   Jeu 21 Juin 2007, 19:50
re,donc si je te comprend,je peut pas mettre les 205/65/15 sur les jantes alu,c'est bien cela,car 4 pneus en 225/60/15 bonjour le prix.a+
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 94] dimension montage de pneu.(résolu)   Jeu 21 Juin 2007, 19:55
Nous nous sommes mal compris!
Les pneus 225/65/15 ne sont pas homologués!
Mais les 205/65/15 sont homologués.
Pour savoir si tu peux les monter sur cette jante, il faut vérifier l'ET et la largeur de la jante.
Normalement pour les jantes de E34 c'est du 7"1/2.
_________________
ghyzmo08
Emploi: sans
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 94] dimension montage de pneu.(résolu)   Jeu 21 Juin 2007, 20:00
re,je vais aller voir a la cave et je vais prendre une photo et mesuré.
ghyzmo08
Emploi: sans
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 94] dimension montage de pneu.(résolu)   Jeu 21 Juin 2007, 20:35
re,alors les jantes alu c'est bien du 7"1/2,et voici les photos c'est 60 au faite est pas 65 je me rappelez plus.
1 photo jante alu
2 photo de mes roues tole.
on voit pas trés bien.a+.
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 94] dimension montage de pneu.(résolu)   Ven 22 Juin 2007, 06:13
De ce que j'arrive à lire, c'est bien une ET de 20.
Si la largeur est 71/2 , alors il n'y a pas de problème.
Je te conseille vivement de faire vérifier tes jantes avant de monter de pneux dessus!
Les jantes en alu sont souvent voilées...
Il serait dommage de mettres des pneus neufs sur une jante HS!!!
Ceci dit elles sont compatibles!!!
_________________
ghyzmo08
Emploi: sans
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 94] dimension montage de pneu.(résolu)   Ven 22 Juin 2007, 14:32
bonjour dark,je vais demandés qu'il me les controle avant de remettes les pneus dessus.un grand merci dark.a+.
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 94] dimension montage de pneu.(résolu)   Ven 22 Juin 2007, 14:47
De rien!
Je suis content d'avoir pu t'aider!!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Trains roulants BMW et MINI-
