 [E34 525 tds an 95] Problème d'assistance freinage (résolu)
AuteurMessage
yayou2
Masculin Nombre de messages: 14
Emploi: mécano groupe electrogene
MessageSujet: [E34 525 tds an 95] Problème d'assistance freinage (résolu)   Lun 29 Jan 2007, 11:11
bonjour à tous, voila mon souci: depuis peu mon assistance de freinage n'agit plus lorsque le regime moteur est inférieur ou égale à 1000tr/min.au dela il n'y a pas de problèmes, ca freine bien.
ma voiture à 270 000kms,les plaquettes sont bonnes,le liquide de freins à 6 mois.Je suppose que le problème vient soit de la pompe à vide,soit du mastervac. mais lequel? comment procéder pour savoir quelle pièce changer? merci d'avance!
Masculin Nombre de messages: 10294
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
MessageSujet: Re: [E34 525 tds an 95] Problème d'assistance freinage (résolu)   Mar 30 Jan 2007, 23:22
Bonjour, tu peux vérifier si la pompe a vide fonctionne correctement en débranchant le tuyau se fixant sur le mastervac.
_________________
Les partenaires de techniconnexion
devis de réparation en ligne : www.lebonreparateur.com
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [E34 525 tds an 95] Problème d'assistance freinage (résolu)   Mer 31 Jan 2007, 08:35
En fait pour faire les choses correctement il faut pas mal d'outils spéciaux...
Dans la majorité des cas le problème se situe au niveau de la durite de dépression, de la soupape anti-retour (a mon avis le problème se situe ici!) ou des joints d'étanchéité de cette durite.
Si tu veux faire la réparation toi-même, je te conseille donc de remplacer durite, joint et soupape..... directement!
Si tu l'emmène à réparer.....ils feront la même chose!
En fait je suis persuadé qu'en utilisant l'outillage spécial et faisant ces tests, le temps de main d’œuvre te coûtera autant que les pièces....
Et s'il n'y a pas d'amélioration, alors le problème vient dans la très grande majorité des cas du mastervac....
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
yayou2
MessageSujet: Re: [E34 525 tds an 95] Problème d'assistance freinage (résolu)   Dim 04 Fév 2007, 15:42
Ok je vais voir tous ca!
Merci pour le "tuyau".
Je vous tiens au courant pour la suite.
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E34 525 tds an 95] Problème d'assistance freinage (résolu)   Dim 04 Fév 2007, 18:08
Ce serait sympa en effet de nous dire la suite...
_________________
yayou2
MessageSujet: Re: [E34 525 tds an 95] Problème d'assistance freinage (résolu)   Lun 26 Fév 2007, 21:49
Ca y est le problème est résolu,c'etait bien la soupape anti-retour du tuyau de dépression.j'ai donc changé tout le tuyau, de la pompe a vide au mastervac (BMW ne vend que l'ensemble complet,environ 30€).Merci beaucoup a DarkGyver et ced-46!
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E34 525 tds an 95] Problème d'assistance freinage (résolu)   Lun 26 Fév 2007, 23:40
De rien....
de nous avoir tenu au courrant de la suite....
Je suis content de voir que ton prob est résolu....
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Trains roulants BMW et MINI-
