| | [e36 325 tds 93] Claquement du train arriere (résolu) | |
| Auteur | Message |
niobate Nouveau
Nombre de messages: 1 Age: 30 Localisation: Douai Emploi: Comptable Niveau technique automobile: Pas terrible Date d'inscription: 26/07/2007
 | Sujet: [e36 325 tds 93] Claquement du train arriere (résolu) Jeu 26 Juil 2007, 11:29 | |
| Bonjour, J'ai un peu les mêmes problèmes que "fab2vax". J'aurais voulu avoir des infos sur l'arrachement du train arriere. Je vais essayer d'être le plus clair possible : J'entend un gros "clong" métalique à l'arrière droit quand je passe sur une bordure, une route cabossée. Quand j'accélère fort, j'ai l'impression que l'amortisseur se détend brutalement en fin d'accélération et la voiture à tendance à faire un écart. J'ai fais changer les silent bloc arrières, les pneus sont neufs. La voiture a 280 000 km au compteur. La ou je n'y comprend rien, c'est que il n'y avait plus aucun bruit après le changement des silents bloc. Et maintenant cela recommence. Midas a trouvé un écrou de roue désséré, a fait ses controles habituels et m'a rendue la voiture... Plus aucun bruit... Après 1 mois de renouveau du bruit. Comme j'ai lu des infos sur l'arrachemnt du train arrière, j'ai peur de la sortir et de tout peter. Si vous avez une idée, je suis preneur. Merci à vous |
ced-46 Tech-admin
Nombre de messages: 10294 Age: 26 Localisation: Plaisance Emploi: Expert Auto Niveau technique automobile: 5 Date d'inscription: 26/07/2006
 | Sujet: Re: [e36 325 tds 93] Claquement du train arriere (résolu) Mer 08 Aoû 2007, 10:22 | |
| Bonjour, Sur les e36 c'est au niveau des fixations du pont qu'il y a des risques d'arrachement. |
Bleuavus Tech-admin
Nombre de messages: 2684 Age: 29 Localisation: Parempuyre Emploi: Métreur/dessinateur en bâtiment et accessoirement responsable du BE Niveau technique automobile: Expert en tout et en rien, champion de la débrouille. Date d'inscription: 26/07/2006
 | Sujet: Re: [e36 325 tds 93] Claquement du train arriere (résolu) Lun 03 Sep 2007, 22:11 | |
| Regarde les fixations (tole) du silent-bloc d'amortisseur arrière, il te suffit juste de dégarnir le capitonnage du coffre à cet endroit. Je conais une certaine voiture où ces fixations c'était découpée. Sinon, comme Ced te l'a dit, regarde bien tes fixations de pont. |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [e36 325 tds 93] Claquement du train arriere (résolu) Mar 04 Sep 2007, 06:05 | |
| Re; Pour un diesel, la piste des flasques d'ammortisseurs me parrait être pluis probable que celle des fixation de train arrière. Le problème des fixations de train arrière touche les véhicules avec les plus grosses motorisation qui sont maltraités! A savoir 323i, 325i et 328i et M3... Ce serait bien le premier diesel E36 à ma connaissance.... Ce serait une E46..... @+ DarkGyver |
alain1972 Nouveau
Nombre de messages: 49 Age: 37 Localisation: nancy-metz Date d'inscription: 29/08/2006
 | Sujet: Re: [e36 325 tds 93] Claquement du train arriere (résolu) Jeu 13 Sep 2007, 21:18 | |
| bonsoir à vous, Alors voilà, je vous fait part de ma petite expérience récente!! Certain ont peut être déjà lu quelques une de mes lignes où j'étais assez désemparé de ne pas trouver la provenance du "cloc" au niveau de ma roue arriere gauche. J'ai vérifié les silentblocs à plusieurs reprises, niêt, l'arrachement du train arriere (merci à darkgyver pour le croquis) : niet fort heuresement, le frein à main : niêt !!. Et puis j'ai trouvé ce soir.... Le problème se trouvait au niveau du silent bloc du bras. Mais la surprise c'est que le silent bloc était en bon état, en fait il est traversé et maintenu par un boulon. Et bien c'était le boulon qui était usé!! Il avait perdu entre 1 et 2 mm de diamètre ce qui faisait du jeu et du bruit quand je passait sur les bosses!!! Pour ce que ca interesse je peux leur envoyer le schéma. à plus.... |
wolf_magic Mécano
Nombre de messages: 751 Age: 30 Localisation: Liéch (B) Emploi: informatique + MLM Niveau technique automobile: (4) Je n'ai pas deux mains gauches :) Date d'inscription: 19/06/2007
 | Sujet: Re: [e36 325 tds 93] Claquement du train arriere (résolu) Jeu 13 Sep 2007, 21:24 | |
| Salut Alain, oui, envoie le schéma svp au cas où, comment insérer des photos : c'est ici !!! |
alain1972 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds 93] Claquement du train arriere (résolu) Ven 14 Sep 2007, 05:47 | |
|  voilà, il s'agit du boulon n°18 qui traverse le silentbloc et la pièce n°17. Attention en démontant la pièce n°17 il faut faire le tour des trois petits boulons(n°19) au marqueur pour ne pas modifier le parrallelisme de la roue au remontage. |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds 93] Claquement du train arriere (résolu) Ven 14 Sep 2007, 06:42 | |
| Re;  de cette information! Je suis certain qu'elle en aidera plus d'un! Je pense que l'usure de ce boulon est dû au fait qu'il a été démonté à un moment ou un autre, et mal serré! En thérorie, la cage du silenblocs ne rippe pas dessus! Si cela à été le cas chez tois, c'est parce qu'il n'était pas serré..... En tout état de cause, je suis content que ton problème soit résolu!!!  de nous avoir tenu au courrant pour la suite! @+ DarkGyver |
alain1972 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds 93] Claquement du train arriere (résolu) Ven 14 Sep 2007, 13:55 | |
| Il était temps que je trouve car l'énervement était tel (de ne pas trouver) que je commencais à prendre en grippe la voiture!! En revanche je pense que l'usure est normale car le silenbloc ne tourne pas dans le bras. Le boulon sert donc d'axe et visiblement c'est lui qui subit le frottement lors des mouvements du bras. Pour deceler le problème, il faut lever la voiture, se coucher dessous(calage indispensable), saisir le bras au plus près du boulon incriminé et pousser de bas en haut. Là on sent bien le jeu. Durant mes recherches précédente je n'avais pas effectué le bon mouvement et je n'avais rien décelé. Je suis content d'avoir apporté quelque chose sur ce forum que je consulte beaucoup, même si je n'écris pas souvent! J'en profite pour remercier les membres actifs qui passent beaucoup de leur temps à aider les autres et qui contribuent à faire de ce forum le meilleur du genre à mon avis. Clin d'oeil à Jean-Claude (de la part d'alano, sur un autre forum...) Bonne continuation à tous et vive la BM! |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds 93] Claquement du train arriere (résolu) Ven 14 Sep 2007, 14:14 | |
alain1972 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds 93] Claquement du train arriere (résolu) Sam 15 Sep 2007, 09:23 | |
| OUi tu m'a convaincu pour le serrage, effectivement ca me parait clair comme de l'eau de roche après reflexion. Bien vu ! à + |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds 93] Claquement du train arriere (résolu) Sam 15 Sep 2007, 10:21 | |
| Re; Là dessus, le post est bouclé! @+ :pot: |
