Réparation : 1)changement de la durite de dépression :a) Démontez les caches au dessus du collecteur l'admission, désserrez le collier coté pompe à vide, sortez la durite de son logement sous le collecteur et débranchez la durite coté mastervac. Sortez la durite défectueuse et remontez la neuve.
2) Changement de la pompe à vide :a) Vérifiez si le filtre est bouché en dévissant la partie dorée sur lequel vient se fixer la durite de dépression.
b) Si la pompe est HS : enlevez la durite de dépression, dévissez la deux écrous de 13 qui maintiennent la pompe, afin de gagner de la place pour sortir la pompe il faut sortir la tubulure en alu au niveau du collecteur d'admission (tube de raccord en caoutchouc maintenu par deux colliers).
c) Remontez la pompe neuve en prenant soin de vérifier que le joint torique de la pompe et bien en place et que le mécanisme dans lequel l'axe de la pompe vient s'emboiter dans le moteur est en face.
Remettez la tubulure d'admission en place, revissez les deux écrous et remboitez la durite de dépression. Remontez les caches plastiques sur le collecteur d'admission.
3)Remplacement du Mastervac : Outillage : Clé à cliquet + rallonge longue et moyenne, douille de 13, clés normales de 11,12 et13, clés spéciales durites de freins de 11 et 12, tournevis cruciforme, pince .
A)Démontage:I) Coté habitacle : Enlevez le cache plastique sous le volant, enlevez l'agrafe qui maintient l'axe qui relie la pédale de frein au mastervac, dégagez l'axe, gagnez de l'espace en attachant la pédale sous le volant et dévissez les quatre boulons de 13 qui maintiennent le mastervac.
II) Coté compartiment moteur :a) Débranchez la batterie.
b)Sortez la durite de dépression.
c)Videz le réservoir du maitre-cylindre avec une seringue ( protégez les alentours avec des chiffons, le liquide de frein est corrosif ! ). Dévissez les deux durites de freins (11 et 12) qui vont à la pompe d'ABS.
Sur le bocal de liquide de frein enlevez la durite en caoutchouc qui va à la pédale d'embrayage et la coincer ou l'attacher en hauteur pour éviter qu'elle ne se vide.
Dévissez les deux boulons de 13 qui fixent le maitre-cylindre au mastervac et sortez le maitre-cylindre. A ce moment là nettoyez au papier de verre fin la zone d'appui du maitre-cylindre sur le mastervac.
Vous devez arriver à ça :
d)Dévissez les cinq durites de freinage de la pompe ABS avec des clefs à œil ouvertes de 11 et 12. Notez les positions des deux durites libres qui proviennent du maitre-cylindre et rangez les dans un endroit propre.
Débranchez la prise 12 broches qui alimente la pompe ABS.
Desserrez le boulon de 13 qui maintient la pompe ABS et retirez la pompe en la soulevant vers l'avant du véhicule, faites attention à ne pas perdre les deux silent-blocks qui maintiennent la pompe coté habitacle.
e) Retirez le mastervac, il ne sort pas facilement, ne pas forcer mais le secouer un peu dans tout les axes et il finit par venir.
On arrive à cela :
