[e46 330d] bruit pont arriere (résolu)
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
résolu [e46 330d] bruit pont arriere (résolu)
Message par alexdu39 le Mar 22 Mai 2007 - 12:35
bonjour je procède une bmw 330d et mon problème et le suivant , j' entends un glong au niveau du pont arrière de ma voiture a chaque passage de vitesse , accélération et décélération , je précises que j' ai déjà remplacé le flector mais cela n' a rien changé , j' ai vérifié les fixations et les silemblocs du pont mais rien a signaler.
Je voulais savoir si quelq'un pouvais eclairer ma lanterne .
Merci d'avance !!!!
alexdu39
Masculin Nombre de messages: 8
Emploi: tourneur
Niveau technique automobile: moyen
résolu Re: [e46 330d] bruit pont arriere (résolu)
Message par DarkGyver le Mar 22 Mai 2007 - 20:58
C'est très probablement les fixations du pont arrière qui sont arrachées!
Il faut absolument que tu ailles chez BMW pour les faire contrôler!
Sache que ceci est une maladie des E46, et que cela arrive en particulier aux véhicules qui ont été maltraités!
Démarrages à fond aux feux rouges etc.....
Cette réparation est coûteuse, mais suivant l'age de ta voiture, tu auras une prise en charge partielle pour la réparation!
En tout cas fait pression dans ce sens!
Ne te laisse pas raconter des sornettes, même si elle est sortie de garantie....
__________________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21025
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
Message par alexdu39 le Mer 23 Mai 2007 - 12:44
j'ai verifie les fixations mais rien d'apparent , j'ai meme fais pression avec un pied de biche au niveau des silemblocs pas de jeu apparent , es ce que cela ne viendrais pas du palier qui maintient le demi arbre avant le cardan de l'arbre de transmission , et pour la prise en charge cela ne marcheras pas car la voiture est de 2000
@+ alexdu39
alexdu39
Emploi: tourneur
Message par DarkGyver le Mer 23 Mai 2007 - 13:28
En fait on ne peut le voir que quand la voiture est soulevée sur un pont avec les roues en l'air...
A ce moment là, le pont tire le tout vers le bas....
Sinon il faut vérifier les choses plus classiques telles que la fixation du pot d'échappement ou les supports/silentblocs de boite de vitesse
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
Message par alexdu39 le Mer 23 Mai 2007 - 21:21
ok merci pour l'info je v'ai essayer de mettre la voiture sur chandelle et me coucher dessous pour reverifier ces fixations mais cela viens bien du pont car quand je passe mes vitesses je sens un acoup dans le train arrierre , si ce sont les fixations de pont qui sont arrachées sais tu qu'elle réparation font les garagistes bmw et a combien cela reviens
@+ alexdu39
alexdu39
Emploi: tourneur
Message par DarkGyver le Mer 23 Mai 2007 - 21:32
Piece 1 de ce plan!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=41_1267&hg=41&fg=25
Ceci dit, je peux te le montrer plus précisement sur E36 si tu me laisses ton @ mail par MP...
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
Message par alexdu39 le Jeu 24 Mai 2007 - 20:56
merci pour le plan , je regarde ca ce week end et je te tiens au courant @ +
alexdu39
Emploi: tourneur
Message par alexdu39 le Jeu 24 Mai 2007 - 20:59
connais tu la matiere de cette piece car je bosse dans un atelier d'usinage en partenariat avec des soudeurs et je pourrais le ressouder tout en le renforcant
alexdu39
Emploi: tourneur
Message par DarkGyver le Jeu 24 Mai 2007 - 21:09
Re,
Ce sont des tôles en acier THLE je pense...
Si on sude les fissures....ça tient pas! En fait faut changer cette pièce!
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
Message par alexdu39 le Jeu 24 Mai 2007 - 21:50
que veux tu dire par thle , si je fais souder les fissures cela seras au moyen d'un poste tig (soudure tres resistante ) tout en mettant des pattes de renfort
alexdu39
Emploi: tourneur
Message par DarkGyver le Jeu 24 Mai 2007 - 23:07
Re
Ce sont des tôles spéciales à Très Haute Limite d'Elasticité.
Ces tôles sont faites avec des aciers spéciaux contenant des métaux dits rares nickel etc.... et subissent des traitements thermiques très spéciaux!
Du coup elles sont beaucoup plus résistantes que des tôles normales. (ceci dit ....encore pas assez! )
Le fait de les chauffer en les soudant leur fait perdre une partie de leurs qualités de résistance mécanique....
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
Message par alexdu39 le Ven 25 Mai 2007 - 12:40
jai pus voir q'elle coutait 407 dollars ce qui represente 300€,pour la changer il faut faire tomber le pont et le train arriere je pense , ce qui implique une geometrie ded trains roulant de la voiture, penses tu que c'est valable de le faire sois meme , combien prends une concessions bmw pour le changer
alexdu39
Emploi: tourneur
Message par DarkGyver le Ven 25 Mai 2007 - 13:18
Re
30 Euros pour la changer ne suffisent pas....
C'est pas loin de 2 jours de travail!!!
Mais as tu trouver les fissures????
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
Message par alexdu39 le Lun 28 Mai 2007 - 11:24
Salut darkgyver ce week-end je me suis couché sous ma voiture afin de voir les fissures dont tu me parlais mai je n'ai rien vu, même en ayant dévissé les vis qui maintiennent la fixation du pont, alors j'ai demandé a mon voisin qu'il monte dans la voiture afin de crée le bruit que j'entends en roulant et je me suis aperçu que c'était le silembloc arrière n 9 e ce dessin ( http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=33_0839&hg=33&fg=30 ) qui et déchiré ce qui permet au pont de toucher ça fixation
alexdu39
Emploi: tourneur
Message par DarkGyver le Lun 28 Mai 2007 - 12:00
Je suis content que ti aies pu localiser ton problème!
et de nous avoir tenu au courrant pour la solution!!!
Il est clair que ceci doit être un soulagement pour toi.... tongue
Désolé de t'avoir fait peur pour rien En général j'évite de le faire, mais il est des cas où l'on est jamais assez prudent!!! pale
Ceci dit je n'étais pas loin....
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
Message par bubu85 le Lun 7 Sep 2009 - 23:36
Salut Alexdu39, moi chez bmw ils me prennent 872,34€ dont 150€ de piece pour changer les 4 silenblocs bien qu'ils ne soient pas dechirés d'ou mon doute!
bubu85
Masculin Nombre de messages: 20
Emploi: agent technique (fonctionnaire)
Niveau technique automobile: 2
Message par DarkGyver le Mar 8 Sep 2009 - 6:38
Pas de messages après résolution SVP...
Pour ce qui est de ta question, c'est que chez toi ils changent tous les silent blocs (peut être inutilement...) !
Chez lui ils n'en ont changé qu'un!
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
