[206 1.9 D] échange disques plaquette (tuto)
AuteurMessage
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
MessageSujet: [206 1.9 D] échange disques plaquette (tuto)   Sam 8 Mar 2008 - 11:33
Voici un tuto pour changer les disques et plaquettes de freins avant de 206 1.9 d
commencez par desserrer la vis d'étrier
déposez les plaquettes a l'aide d'un tournevis plat
et desserrez le vis de maintien de disque a plaçant un tournevis sur le disque pour evitez qu'il tourne
(n'hésitez pas a mettre un coup de marteau a coté de la vis par la décollé de ça rouille)
vis: torx 40
Une fois desserrez déposez les vis de maintien de support d'étrier
clé de 18 ou 19
placez l'ensemble sur le coté sans forcer sur le flexible de frein!
déposer votre disque
Nettoyez la surface du moyeu avec du papier de verre ou de ponçage.
Ensuite reposez le disque neuf
remettez l'ensemble étrier et support d'étrier en place, serré énergiquement les vis en ayant si possible mis du frein filet sur leurs filetage en légère quantité.
Préparez vos plaquettes de freins neuve (toujours avec des disques neufs)
mettez le clips en place comme indiqué sur la photo
mettez les en place a l'aide du tournevis plat
en ayant pris soin au préalable de nettoyer les surface de contact des plaquettes sur l'étrier
repositionner votre vis neuve de fermeture d'étrier
Serré fermement sans forcer comme un malade, cette vis est assez fragile!
Une fois l'ensemble remonter et la roue serré, monté dans votre voiture et actionner la pedale de freins a plusieurs reprises de façons a rapproché les plaquettes.
La pédale doit devenir dure
Ne pas enfoncé la pédale au plancher lors de cette manupilation.
Et voilà c'est bon faire quelques tour de roue pour tout mettre en place
ATTENTION, AU DÉBUT LE FREINAGE SERAS PLUS LONG LE TEMPS D'UN RODAGE!
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
binos
Sexe:Masculin
Emploi : étudiant en BTS AVA
Niveau technique automobile : BAC STI GM, je fais tous sur ma voiture
MessageSujet: Re: [206 1.9 D] échange disques plaquette (tuto)   Sam 8 Mar 2008 - 17:11
Merci pour ce tuto gabet
_________________
amau207
Sexe:Masculin
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [206 1.9 D] échange disques plaquette (tuto)   Lun 2 Juin 2008 - 11:40
pour les vis du support d'etrier c'est bien du 19 et préscise que la vis d'etrier c'est du 13...
_________________
Conduire sa voiture c'est la subir,La piloté c'est lui imposé sa volonté!--> Ford Fiesta MK4 Ghia 1.25l 16V Zetec-S!
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [206 1.9 D] échange disques plaquette (tuto)   Lun 2 Juin 2008 - 12:13
merci pour le rappel!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "PEUGEOT, CITROËN" :: Résolution des problèmes techniques. :: Trains roulants.-
